6 A0 q0 W; n2 }+ I5 K4 K
由于GPU近几年地迅速发展,GPU在多线程计算等方面逐渐超越CPU成为计算的主力军。而Matlab是常用的数学应用软件,现在讲解一下如何在Matlab中使用GPU加速计算
1 P4 m+ i4 H9 U: f3 Y6 T" N) z5 L+ W1 [1 d2 ~) t/ f
文章目录, |, b# S# v. }" l
0. 必要条件3 d3 c3 q- X0 Z, W7 r. M% d
1.给GPU传输数据- [+ B" s* O) z5 i* ~' s! k
1.1 CPU的数据复制到GPU
9 l, `. Q/ ?5 o 1.2 直接在GPU上设置数据:+ F2 t6 C* |( I/ U, ~4 Y7 x. l0 i6 j. j- G
2.数据在GPU上运算 j- y* ~ W/ @" B0 l
3.GPU数据回传% U5 E- B" |0 U# Y' \ a
4.使用技巧9 ^/ J* R V9 a9 O; q- o
4.1 如果没有并行计算不建议使用GPU
$ z% V }9 g; \' r 4.2 如果没有Nvidia显卡或者显卡驱动( N" c! M% {" L& y. p9 [( o
4.3 双精度尽量转换为单精度
* J3 @9 A& c" m/ X o- W! q7 s 附录
1 [* M" Y. F& I+ Q% y$ K6 j
( w4 `4 M' Q6 [1 M4 s, G
. ^% n1 Y( \7 k& P4 F' p: z
0 [0 m2 K' {: a) l2 p/ p: k0. 必要条件
9 b( E, F; C5 w! F! e! C5 }
1 e: g% L& u3 Y$ a3 ]( A* w要想在Matlab中使用GPU加速有两个必须的条件
! x& k' b6 E) ?' B
& m- v$ Z6 j8 P9 z: _" @; w# j- 计算机上安装了NVIDIA显卡,目前AMD与Intel显示是暂不支持的;
- 安装NVIDIA显卡驱动。0 s7 C0 O6 V4 K4 [# d
" R4 ~) p! W4 Y) `
1 A, g, O) \2 ~4 [
1.给GPU传输数据* a q/ c. n1 H
; p' ^ `$ w# [: C6 ^. ^
1.1 CPU的数据复制到GPU
/ D& r/ \+ L9 Y. n: Y+ N
- H8 f: x7 u! n3 Z# x8 Q在使用GPU计算的时候,只需要将CPU的数据复制到GPU中即可。$ o) P, m" k( D9 N3 t$ E' t
- x3 R$ }3 s' U4 @: o ^- G = gpuArray(M);
! T7 O7 H8 x& D% d! r% k 2 V# N# H4 E! l7 |* N4 l
2 k/ `( r7 @! ?" z6 b
上边是对数据的名称做了修改,也可以直接进行重新赋值。
" T7 x+ k. {7 J& Y* G# k2 p: s: W2 p7 q3 r* W
- M = gpuArray(M);
: T& v$ o _! U `+ P" n( g
4 @2 Q7 E/ L2 V/ z C, a, V) y4 h- K) n$ v
1.2 直接在GPU上设置数据:4 P0 N1 a1 P0 n# ^0 r
6 z! C% }# J! d# f; u6 G$ ^8 s
- A = zeros(10, 'gpuArray');
; ]: y7 Y ~2 J8 r5 |3 D* O
2 |' z) `, Z4 E& ?4 Z" Y3 M. J) `' B# |' @
可以对0矩阵以及1矩阵直接进行复制,但是在程序后边需要标注使用gpuArray。+ o7 ?" M; I; T, I
* C- u1 C7 a4 k6 g# D. M- r = gpuArray.rand(1, 100) % 一行,一百列, ~1 J; x) Z4 [" c8 n$ E
" C' i, w5 p; p9 P- [$ k
( q. Q* A) X: N* i6 }2 q; d
随机矩阵的产生。: Z, Y! H8 d6 e5 F0 \) a$ T* Z* D& z. }
7 y- J4 L* a6 ^. ]7 ?) M: T$ c
2.数据在GPU上运算. [! N2 K) R! T
& s2 K( o1 H; l! G
在GPU可以正常运行基本的运算,与正常矩阵计算方法相同
% Q+ o0 D7 J8 _' [' V. o0 H- S! l- S% x3 F3 p6 i
- A=abs(A);+ {* _& _+ k9 L* L; e
7 \/ Y* n Y) ~* H
/ K; M$ z& g/ X: V8 n+ J
具体的可以运行的运算可以使用命令
; O6 R' m) T1 h k/ }1 A, \! `3 r) W$ T9 @
- methods(gpuArray)0 o7 z! n+ {- v+ s' i0 M$ ?) H0 D- E
+ ~- N6 |& q) C* i9 f/ a& Z8 \
4 F$ @9 U6 P( q9 q w" w# C
进行查看,Matlab可以在GPU运行的具体运算可以查看附录,附录中是Matlab给出的结果。$ V# x( U @, q
( i- `- n6 B/ H; k
3.GPU数据回传1 e# K1 m4 X/ a
$ J! @$ {4 v8 c4 J- k5 n8 ^# n+ i4 V
- B = gather (A);# S. I: g$ D- X6 |* f$ v
/ f/ ~$ o0 F1 c9 W
9 E; ~& o# G# P- Q" {2 A
直接使用上边的命令就能够将GPU中的数据回传给CPU。+ f2 w: w6 B! W
4 G- p9 D% |# n _3 I% h
4.使用技巧
2 c$ |0 r, b6 g) K: ~
3 z% i" e4 x2 B4.1 如果没有并行计算不建议使用GPU: s7 A! [& \3 K E) k
& C. ^5 S8 R0 w- index = 0;
- index = gpuArray(index);
- for i = 1 : 10000
- tic
- for j = 1 : 100000
- index = index + 1;
- end
- toc
- end
- disp(index)
# p/ K8 g& R& d& y& m
' J6 C, o! {. q9 u: T& s# A4 f+ Q9 ], _1 z7 f: h0 w6 Z, z
通过上边程序第二行程序就可以在GPU上运行,注释掉就会在CPU上运行。在我的电脑上运行时间如下表所示。$ c! `" y g. Y3 j3 o2 U( D
( u' y) j. W2 @6 J0 w# ?: y% G
设备 CPU GPU. `: `4 t/ D, x8 a* t7 Z
时间 0.00010 s 1.973017 s! d2 G9 T1 n5 a# {# @8 F- s
9 F) W% g5 H5 H由此可以看出,单个线程运行程序还是建议在CPU上运行,CPU的主频还是高一点,GPU主要是支持多个线程同时运行。% M6 ?) N, D, _7 o+ A
2 ?+ \' @( a6 |( y2 k/ d
. M5 {8 o s8 {) ]4 v ?2 r0 T5 f8 H) Z. m, G
如果没有Nvidia显卡或者显卡驱动,会显示下边的提示。
3 e K2 e0 X( s6 J
. e+ C, {3 E$ ]3 }8 _ N+ P
; }2 q# v- \! N
1 L3 r4 M G, ^9 ]4.3 双精度尽量转换为单精度
8 ?: z5 H! v4 ]& n
b3 m! C5 X& g2 r) n在条件允许的情况下,尽量将计算过程中双精度转换为单精度。因为在GPU中单精度的计算速度明显优于双精度,在时间上会有很大的缩减。
5 g' Z8 C( T' I附:单精度与上精度区别3 ^7 s& k4 |- u" [
# T- @) e) P9 g) q: V n$ Q数据类型 大小(字节) 取值范围 保留有效位数, ?% a! f5 o L! v" V
单精度 4个字节(32位) 3.4E-38~3.4E+38 7位
6 U; V6 t- q' V& g' [6 M( G$ B% E/ _ t双精度 8个字节(64位) 1.7E-308~1.7E+308 16位; I0 w) L/ U( Q1 i) @
' s2 B, n4 ^( i6 J# q
" I Y3 ?1 C, D: U+ E
附录
8 F3 r# d! k1 ~* ~
" L: T% Z: w% z* h* j6 w# R- >> methods(gpuArray)
- Methods for class gpuArray:
- abs eq ipermute quiver3
- accumarray eRF iradon rad2deg
- acos erfc isaUnderlying radon
- acosd erfcinv isbanded rdivide
- acosh erfcx isdiag real
- acot erfinv isempty reallog
- acotd errorbar isequal realpow
- acoth existsOnGPU isequaln realsqrt
- acsc exp isequalwithequalnans reducepatch
- acscd expint isfinite reducevolume
- acsch expm isfloat regionprops
- all expm1 ishermitian rem
- and eye isinf repelem
- angle ezcontour isinteger repmat
- any ezcontourf islogical reshape
- applylut ezgraph3 ismember rgb2gray
- area ezmesh ismembertol rgb2hsv
- arrayfun ezmeshc isnan rgb2ycbcr
- asec ezplot isnumeric ribbon
- asecd ezplot3 isocaps roots
- asech ezpolar isocolors rose
- asin ezsurf isonormals rot90
- asind ezsurfc isosurface round
- asinh factorial isreal scatter
- assert false issorted scatter3
- atan feather issparse sec
- atan2 fft issymmetric secd
- atan2d fft2 istril sech
- atand fftfilt istriu semilogx
- atanh fftn kmeans semilogy
- bandwidth fill knnsearch setdiff
- bar fill3 ldivide setxor
- bar3 filter le shiftdim
- bar3h filter2 legendre shrinkfaces
- barh find length sign
- besselj fix line sin
- bessely flip linspace sind
- beta flipdim log single
- betainc fliplr log10 sinh
- betaincinv flipud log1p size
- betaln floor log2 slice
- bicg fplot logical smooth3
- bicgstab fprintf loglog sort
- bicgstabl full logspace sortrows
- bitand gamma lsqr sparse
- bitcmp gammainc lt spfun
- bitget gammaincinv lu spones
- bitor gammaln mat2gray sprand
- bitset gather mat2str sprandn
- bitshift ge max sprandsym
- bitxor gmres mean sprintf
- bsxfun gop medfilt2 spy
- bwdist gpuArray mesh sqrt
- bwlabel gradient meshc stairs
- bwlookup gt meshgrid std2
- bwmorph head meshz stdfilt
- cast hist min stem
- cat histc minres stem3
- cconv histcounts minus stream2
- cdf2rdf histeq mldivide stream3
- ceil histogram mod streamline
- cgs horzcat mode streamparticles
- chol hsv2rgb movmean streamribbon
- circshift hypot movstd streamslice
- clabel idivide movsum streamtube
- classUnderlying ifft movvar stretchlim
- comet ifft2 mpower sub2ind
- comet3 ifftn mrdivide subsasgn
- compass im2double mtimes subsindex
- complex im2int16 nan subspace
- cond im2single ndgrid subsref
- coneplot im2uint16 ndims subvolume
- conj im2uint8 ne sum
- contour imabsdiff nextpow2 superiorfloat
- contour3 imadjust nnz surf
- contourc imag nonzeros surfc
- contourf image norm surfl
- contourslice imagesc normest svd
- conv imbothat normxcorr2 svds
- conv2 imclose not swapbytes
- convn imcomplement nthroot symmlq
- corr2 imdilate null tail
- corrcoef imerode num2str tan
- cos imfill numel tand
- cosd imfilter nzmax tanh
- cosh imgaussfilt ones tfqmr
- cot imgaussfilt3 or times
- cotd imgradient padarray transpose
- coth imgradientxy pagefun trapz
- cov imhist pareto tril
- csc imlincomb patch trimesh
- cscd imnoise pcg trisurf
- csch imopen pcolor triu
- ctranspose imreconstruct pdist true
- cummax imregdemons pdist2 typecast
- cummin imregionalmax permute uint16
- cumprod imregionalmin pie uint32
- cumsum imresize pie3 uint64
- curl imrotate planerot uint8
- deg2rad imrotate_old plot uminus
- del2 imshow plot3 union
- det imtophat plotmatrix unique
- detectFASTFeatures ind2sub plotyy uniquetol
- detectHarrisFeatures inf plus unwrap
- detrend inpolygon polar uplus
- diag int16 poly var
- diff int2str polyder vertcat
- discretize int32 polyfit vissuite
- disp int64 polyval volumebounds
- display int8 polyvalm voronoi
- divergence interp1 pow2 waterfall
- dot interp2 power xcorr
- double interp3 prod xor
- edge interpn psi ycbcr2rgb
- eig interpstreamspeed qmr zeros
- end intersect qr
- eps inv quiver
- Static methods:
- colon rand randperm
- freqspace randi speye
- loadobj randn
) Y% A4 z1 n) l7 A # Z+ I/ H$ i; U# U U
9 ?/ u& P. I7 q7 J
' x1 k( } r$ ?1 r, a' V: z& e |
