. o5 G: q, c# a# c摘要:分析1CL7135的工作原理与串行输出时序,利用单片机的INTO中断和计数器T0设计
9 M3 j. D( O2 K/ u: f1 X1 R! SICL7135与单片机AT89S52的接口电路,并将其应用于自动打包系统,实验效果良好。
" _% ~4 M+ @7 E. h& k关键词: AD转换器 I( f! G, ~: D4 S6 |, D! ~; W
7 a* k/ i% [7 [3 k
1引言; D" ^1 t; g9 u9 `& O
在智能仪器仪表以及工业控制系统中,选择高性能的AD转换器对提高系统的精度起着非常重
( H4 x3 U3 r( X( r) v9 j1 P, ~要的作用。ICL7135是高精度4位半CMOS双积分型AID转换器,具有双极性高阻抗差动输入、自( E( I/ k% S2 u) U/ f k+ g
动调零、自动极性和超量程判别等功能,具有士20000个计数分辨率,AD转换后的数字码有串行
$ k) p# e4 F! d输出与分时并行输出两种输出方式,与微处理器接口十分方便",因此ICL7135广泛应用于高精度
9 c8 E& [$ V8 P0 j* U8 }AD接口电路中。本文将ICL7135应用于自动打包系统中,ICL7135 完成料斗重量信号的实时采集8 c- f8 A* w* r: y0 b8 }. F; V4 N6 d
并将其转换为数字量传送至单片机AT89S52进行信号处理。
$ H4 M7 K7 ~& s+ s2 ICL7135 主要引脚说明与A/D转换时序分析! w2 g0 ~; `' q' N! |
2.11CL7135 信号输出引脚说明
1 S. K! Z3 E1 a4 _7 BB8、B4、R2、. BI为8421BCD码数据输出,分别对应8421BCD码的8、4、2、1位。
. J6 y5 n# u" o* c- tD5、D4、D3、D2、DI作为位驱动信号,分别对应万、千、百、十、个位,分时输出,高电平6 t; o+ c8 c9 I1 ]
有效。
9 p" O3 n1 g8 v1 PUNDER-RANGE引脚为次量程指示,当输入信号小于满量程的9 %时,此引脚变高。
' g. W- F. j: [, [; g) h1 _OVERRANGE引脚为过量程指示,当输入信号超过满量程时,此引脚变高。
6 N8 m+ h e OPOL引脚为极性指示,输入信号为正时,此引脚为高,输入信号为负时,此引脚为低。CLK引
7 |- y: v6 s7 V4 g0 {1 l. u0 B) [' \脚为时钟输,入端。从该端加入的外部时钟信号范围为40 kHz~I MHz.
$ M- \+ C4 d3 [; |& uBUSY引脚为AD转换器工作状态信号输出端,在信号积分开始时为高电平,一直持续到积分
" I* ?2 G- c* }$ Q器返回零(或是过量程发生)之后的第-一个脉冲,其余时间BUSY为低电平。/ ^: D5 L8 O P4 u8 t, P' Q
STROBE引脚为允许输出状态端。STROBE 为脉冲选通,该端在D1~D5每个高电平的中间时( o$ r% Z+ |& d5 D$ r7 Q
刻产生一个负脉冲,在每次AD转换结束后,在STROBE端发出5个宽度为1/2 时钟周期的负脉冲。9 Y' M& D6 W u6 h9 }& X
3 l0 S5 O& D2 Z" a) N
( q' W2 }4 q. C: _4 @2 k, H5 V' Y
; y! l$ f# u$ m. X9 C# p* D4 Y2 r8 [. w |
