查看: 174|回复: 0
[allegro16.6][6层] Cypress的PSOC4方案开发板(CY8C4248BZI-L489+CY8C5868LTI-LP...
发表于 2020-1-19 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* D' R( g/ |, P2 y% |' M1 L
[allegro16.6][6层] Cypress的PSOC4方案开发板(CY8C4248BZI-L489+CY8C5868LTI-LP039+TXS0108ERGYR)原理图和pcb文件
: A! M0 J, Q' i& u& T! w3 Y, S% h& p5 W) U7 A) w) x, H  y# ]# {
文件描述:: V' U$ ~" d# H
! k% B- {; l8 p  G7 \
1. 作品用途:Cypress的PSOC4方案开发板! y8 Q% t# z) D& ?, X; Y
2. 软件版本:allegro16.6
' W! n5 o" H4 }6 `: c3. 层数:6层
1 X8 ]/ v' K" N2 Q3 @/ `4. 用到的主要芯片:CY8C4248BZI-L489+CY8C5868LTI-LP039+TXS0108ERGYR8 W7 h7 d7 u4 ^% V) |
5. pcb尺寸: 6000*2660 MIL
$ M' M. A% `, U1 R) [- {' P0 D: l, }0 _! s9 K) S1 _; S) ]/ ?# _# z
作品截图如下:* q# Z/ V7 [# A, ~( Q7 L
; U3 R) F; f. u" h# K+ J; n
顶层截图:
$ d- w' ]! d# ^) n
+ S) G4 E1 ^: W) Q; T" j+ }底层截图:1 z  s1 p( [% ~: t4 ?, c" ?' v4 E
: C  K- f  d# y- z7 ?
! B, _% j: _* q
全层截图:0 T, Z3 G7 q$ C
! j/ s6 C- y6 ~9 \9 x$ V  h. A* ]: Z1 ^  X. j3 ?
叠层阻抗信息如下:
5 C/ I1 \& [7 i% m7 ^! Z , h! F/ q% d  H! M
BOM:
8 [+ U9 Y1 R/ t
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BGA124C65P13X13_900X900X100CY8C4247BUI-L479_BGA124C65P13X1CY8C4248BZI-L489IC1U5
BLE_MODULE_BCY8CTMA300-48LQXI_11_BLE_MODULECYBLE-022001-00IC1U8
C-CC04020P1UFD_0402_C0.1 uFDISCRETE1C74
C-CC04020P1UFD_0402_A0.1 uFDISCRETE1C75
CAPC1005X56N_CYPS0P1UFD_04020.1 uFDISCRETE37C2; C3; C4; C6; C7; C8; C9; C12; C15; C16; C20; C21; C23; C27; C29; C30; C31; C32; C33; C35; C36; C39; C40; C47; C48; C49; C50; C53; C59; C70; C71; C72; C73; C91; C92; C95; C97
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS_18 PF18 pFIC1C13
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS_36 PF36 pFIC1C14
CAPC1005X56N_CYPSCAP_CAPC1005X56N_CYPS_12PF12pFIC2C17; C26
CAPC1005X56N_CYPS0P01UFD_04020.01 uFIC2C37; C38
CAPC1608X90N_TY1P0UFD_0603_25V1.0 uFDISCRETE22C5; C10; C11; C22; C24; C25; C34; C42; C43; C54; C56; C57; C58; C60; C61; C62; C65; C66; C67; C68; C69; C83
CAPC1608X90N_TY470UFD_0603_25V470pFDISCRETE4C28; C80; C81; C82
CAPC1608X90N_TY220PF_0603_25V220pFDISCRETE1C41
CAPC1608X90N_TY10UF_0603_25V10uFDISCRETE7C45; C46; C51; C52; C55; C96; C98
CAPC1608X90N_TYCAP_CAPC1608X90N_TY_DISCRETE_1010nFDISCRETE2C63; C79
CAPC1608X90N_TYCAP_CAPC1608X90N_TY_DISCRETE_222200 pFDISCRETE3C64; C78; C90
CAPC1608X90N_TY1_0UFD_0603_25V10uFDISCRETE1C84
CAPC3316X70N9_12061 OhmDISCRETE1R79
CAPC3316X70N10_120610 OhmDISCRETE1R83
CAPMP3216X180NCAP1206_4_CAPMP3216X180N_100UF100uFIC3C85; C93; C94
CAPMP3528X210N22UFD_TANT_16V22 uFd 16vIC1C1
CAPMP3528X210N220UFD_TANT220uFdIC2C18; C19
CAPMP3528X210N10UFD_TANT_25V10 uFd 25vIC1C44
CAPSENSERADIALSLIDERCAPSENSE SENSOR_0_CAPSENSERADIACapSense Sensor_1IC1CS1
CFP250P580X350-6L0N_1SPDT_1_CFP250P580X350-6L0N_1_DPDPDTIC2SW3; SW4
CON_SDCARD_8F_SM_RACONN_MICRO_SD_CARD_REVERSED_0_CConn MicroSDIO1J25
ECS_327_12_5_39_TR32P768KHZ_CFS30832.768KHzIC1Y1
EVN-D8AA03B14_EDITEDPOT_10K_3352T10KDISCRETE1R39
FUSE_MF-MSMF050-2FUSEPTC Resettable FuseIC2F1; F2
HDR22 PIN HDR2 PIN HDRIO2J13; J28
INDC1608X65NINDUCTOR FERRITE_INDC1608X65N_D330 OHM @ 100MHzDISCRETE6L1; L2; L3; L4; L5; L6
J-LCM-S01602DSR929850-01-16-RA-LCDLCD HEADERIO1J23
JACK-EARPHONE-ACIPJ-3755B-PA6T-TR_3_JACK-EARPHONSJ-43516-SMTIC1J16
LEDC2012X80NLED_GREEN0805Status LED GreenIC1LED1
LEDC2012X80NPWR_LEDPower LEDIC1LED2
LED_PLCC4_SMD-EDITEDRGB_LEDRGB LEDIC1LED3
MPD_BHX1-1225-SMBK-885_7_MPD_BHX1-1225-SM_MPD_BMPD_BHX1-1225-SMIC1V1
PQFN50P430X430X100-21T205X205NGTL2003BQ,115_1_PQFN50P430X430XTXS0104ERGYRIC1U10
PROTECTRON_P9101-03-12-13P JUMPER3p_jumperIC1J9
QFN40P800X800X100-69NCY8C5667LTI-LP008_QFN68CY8C5868LTI-LP039 QFN68IC1U4
QFN50P500X500X90-29NWM8731CLSEFL_0_QFN50P500X500X90WM8731CLSEFLIC1U3
RECPT2X2_100_INVERTEDCONN RCPT 4_1_RECPT2X2_100_INVECON4IC1J14
RECPT3X2_1003X2_RECPT_100MIL3x2 RECPTIO2J12; J24
RECPT6X2_100CON6_2_RECPT6X2_100_CON6X2CON6X2IC1J2
RECPT6X2_100CON6_3_RECPT6X2_100_CON6X2CON6X2IC1J18
RECPT8X2_1006X2_RECPT_100MIL8x2 RECPTIO1J8
RECPT8X2_100CON8_4_RECPT8X2_100_CON8X2CON8x2IC1J17
RECPT8X2_100CON8_3_RECPT8X2_100_CON8X2CON8X2IC1J20
RECPT8X2_100_INVERTEDCON8_3_RECPT8X2_100_INVERTED_COCON8X2IC1J4
RECPT10X2_100CON10_1_RECPT10X2_100_CON10X2CON10X2IC1J19
RECPT10X2_100_INVERTEDCON10_1_RECPT10X2_100_INVERTED_CON10X2IC1J3
RECPT26X2_100CON40A_4_RECPT26X2_100_CON52CON52IC1J27
RECPT26X2_100_INVERTEDCON40A_4_RECPT26X2_100_INVERTEDCON52IC1J26
RECPT_RA_1X1TEST POINT_0_RECPT_RA_1X1_2X1 R2x1 RECPIC2J21; J22
RESC1005X40N_PECRES_RESC1005X40N_PEC_ZEROZEROIC1R23
RESC1005X40N_PECRES_RESC1005X40N_PEC_1M OHM1M ohmIC1R25
RESC1608X55N_PEC603ZERODISCRETE6R3; R38; R80; R82; R108; R109
RESC1608X55N_PEC0_0603ZERODISCRETE36R4; R11; R12; R22; R30; R31; R33; R34; R36; R37; R48; R53; R59; R61; R62; R63; R64; R66; R67; R68; R69; R70; R71; R85; R89; R91; R92; R94; R95; R96; R97; R103; R106; R107; R111; R112
RESC1608X55N_PEC120_0603120 ohmDISCRETE1R5
RESC1608X55N_PEC560_0603560 ohmDISCRETE13R6; R8; R13; R15; R18; R19; R21; R24; R26; R27; R28; R32; R35
RESC1608X55N_PECRESISTOR_RESC1608X55N_PEC_15K15KIC2R9; R14
RESC1608X55N_PEC220_0603220 ohmDISCRETE1R10
RESC1608X55N_PEC22_060322EIC2R16; R17
RESC1608X55N_PEC100K_0402100KDISCRETE2R40; R46
RESC1608X55N_PEC10K_060310KDISCRETE1R41
RESC1608X55N_PEC100_0603100 OhmDISCRETE1R43
RESC1608X55N_PEC2P2K_06032.2KDISCRETE6R47; R52; R57; R58; R98; R99
RESC1608X55N_PEC3_0603ZERODISCRETE4R49; R72; R113; R114
RESC1608X55N_PEC47K_060347KDISCRETE5R50; R76; R77; R90; R93
RESC1608X55N_PEC1_0603ZERODISCRETE1R51
RESC1608X55N_PEC680_0603680 ohmDISCRETE1R54
RESC1608X55N_PEC330_0603330 ohmDISCRETE1R55
RESC1608X55N_PEC4P7_06034.7KDISCRETE2R56; R81
RESC1608X55N_PECRESISTOR_RESC1608X55N_PEC_30K30KIC2R60; R65
RESC1608X55N_PEC330 OHM 5% 0805_1_RESC1608X55N_ZERODISCRETE2R75; R78
RESC1608X55N_PEC1.5K_08051.5KDISCRETE2R86; R88
RESC1608X55N_PEC2.2K_08052.2KDISCRETE1R87
RESC1608X55N_PEC6_8M_0_06036.8MDISCRETE2R100; R102
RESC1608X55N_PEC4_7M_0_06034.7MDISCRETE1R101
RESC2012X70N_PEC805820 ohmDISCRETE1R1
RESC2012X70N_PEC560_0805560 ohmDISCRETE1R2
RESC2012X70N_PEC330 OHM 5% 0805_1_RESC2012X70N_ZERODISCRETE2R7; R73
RESC2012X70N_PEC0805_2ZERODISCRETE5R20; R42; R44; R45; R84
RESC2012X70N_PEC0805_1ZERODISCRETE2R74; R110
SAMTEC_FTSH-105-01-L-DV-KHDR5X2X50KS50MIL KEYED SMDIO2J6; J7
SOD2513X110N_SEMTECHSD05-75V 350WDISCRETE2TVS1; TVS2
SOD3816X128NMBR0520L-SOD123MBR0520LDISCRETE10D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10
SODFL1006X50N1SS417(TL3,T)1SS417(TL3,T)DISCRETE1D11
SOIC127P600X175-8N_TIHEADER 4X2_2_SOIC127P600X175-8NFM24V10-GIC1U6
SOIC127P1030X265-16L87NS70FL01GS_2_SOIC127P1030X265-16S25FL512SIC1U13
SON50P160X160X50-7T60X130NPUSBM12VX4-TL,115_1_SON50P160X1PUSBM12VX4-TL,115IC2U1; U7
SON50P300X300X90-11NS6AE101A_1_SON50P300X300X90-11NS6AE101AIC1U12
SON50P537X427X100-17T215X315NGTL2003BQ,115_0_SON50P537X427X1TXS0108ERGYRIC1U11
SOTFL50P160X60-6N_ON-SEMINTZD3152PNTZD3152PDISCRETE1U9
SULLINS_PPPC061LFBN-RC6X1CONN_FEMALECON6IC1J5
SULLINS_PPPC081LFBN-RCCON 8 POS_SULLINS_PPPC081LFBN-RCON8IC1J1
SWITCH-EVQ-PE105K_5MMEVQPEEVQ-PE105KIO3SW1; SW2; SW5
TO229P991X238-3NNCP1117DTARKGNCP1117DTARKGIC1U2
TP-43R_STP-43R_BBLACKDISCRETE4TP1; TP11; TP13; TP14
TP-43R_STP-43R_RREDDISCRETE32TP2; TP3; TP4; TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP12; TP15; TP16; TP17; TP18; TP19; TP20; TP21; TP22; TP23; TP24; TP25; TP26; TP27; TP28; TP30; TP31; TP32; TP33; TP34; TP35; TP36; TP37
USB-MINI-TYPE-B_DIPUSB_MINI_B_DIPUSB MINI BIO2J10; J11
XTL-11-5X4-8MM_DAB24MHZ_XTAL17.2032 MHzIC1Y2
附件:
2 v' @4 B& d5 ]" d' g1 z6 B原理图和PCB文件如下:3 Z1 A7 `  u! u0 e# Y% c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: ~- e+ I8 N" e; V5 |& U9 I
- s4 {- T; m* \3 h" _
GMT+8, 2025-7-23 03:56 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
