查看: 188|回复: 0
[allegro16.5][4层] CY8CKIT-050B, PSoC 5LP Development Kit使用CY8C5868AXI-LP03...
发表于 2020-1-19 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.5][4层] CY8CKIT-050B, PSoC 5LP Development Kit使用CY8C5868AXI-LP035 的参考板(CY8C5568AXI-060 +CY7C68013A-56LTXC+MAX3232CDR)原理图和pcb文件" d$ Z: z5 T( N; l) G/ ]6 E* X( D
8 w% _; H+ T( c1 D1 C) i8 o: p文件描述:+ P+ f4 u+ M1 j+ U5 `: O
* T3 o) W% ?+ s, K$ ~7 Z2 O- ?1. 作品用途:CY8CKIT-050B, PSoC 5LP Development Kit使用CY8C5868AXI-LP035 的参考板& w, m- T7 D2 j0 k
2. 软件版本:allegro16.5. B0 P* F" Z0 ?0 s$ O! y7 C
3. 层数:4层
! J! Q6 i3 O, G8 f6 X+ N( {4. 用到的主要芯片:CY8C5568AXI-060 +CY7C68013A-56LTXC+MAX3232CDR1 w7 s( `& y9 h
5. pcb尺寸: 4000*6000 MIL: f6 R. C3 r# V# O% `
! h$ q6 O7 `: e/ y* ?2 E
作品截图如下:
6 M5 \7 K% C, r; L1 X- A8 v- T: i# w) Y% e6 b. k! K
顶层截图:
& b% J. k5 H8 q/ v0 i) C' ]
( S0 h3 o- k1 w, I6 J+ G底层截图:: @5 A& S. w3 H
2 {3 [, Y9 a8 P4 ]- y
4 X: I, u7 i3 N6 V2 T( C全层截图:* p4 a5 r: Z3 C# \' f$ h1 t
; s1 P6 b9 f/ |, ]( N5 ~# T% w1 v
- t  l$ U" N) a9 Y) e$ @叠层阻抗信息如下:
+ b; _: y* P1 X7 _5 _" \. S
; Y0 a; B7 ~* P# v3 wBOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
805RESISTOR_0805_1K OHM1K ohmIC2R10; R18
BAT400D_SOT23ZHCS1000TAZHCSDISCRETE1D6
BATTHLDR_F9VBATTHLDR_F9VBAT 9V FEMALEIC1BH2
BATTHLDR_M9VBATTHLDR_M9VBAT 9V MALEIC1BH1
C-CC04020P1UFD_04020.1 uFdDISCRETE29C1; C3; C7; C10; C12; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C23; C26; C32; C33; C34; C35; C36; C38; C40; C41; C43; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53
C-CC04020P01UFD_04020.01 uFdIC2C8; C9
C-CC04022P2UFD_04022.2 uFdDISCRETE1C11
C-CC06031P0UFD_0603_25V1.0 uFdDISCRETE7C24; C29; C37; C42; C44; C54; C55
C-CC0603560PFD_060322 pFdDISCRETE2C25; C27
C-CC060322PFD_040222 pFdDISCRETE2C30; C31
C-CC0603SS12CG0603MLCIC6D9; D10; D11; D12; D13; D14
C-CC08050.047 UFD 0805 X7R_C-CC0805_DIS2200 pFdDISCRETE1C39
C-CC121022UFD_121022 uFdDISCRETE2C6; C22
C-PCC321610UFD_TANT_16V10 uFd 16vIC9C2; C4; C5; C13; C14; C15; C28; C45; C46
CR-LED0805LED_GREEN0805LED GreenIC1D5
CR-LED0805LEDLED RedIC4LED1; LED2; LED3; LED4
CSB-10MMCSB_CIR_SCapSenseIC2CSB1; CSB2
CSM-7XHC49SMD24 MHz CrystalDISCRETE1Y3
CSS5ACAPSENSE LINEAR SLIDER 5 SEG_CSCapSense Linear Slider 5 SegIC1CSS1
DO-214ACSS12-E3/61TSS12-E3/61TIC6D1; D2; D3; D4; D7; D8
EVN-D8AA03B14POT_10K_3352T10KDISCRETE1R67
FTSH-105-XX-X-DV-KHDR5X2X50KS50MIL KEYED SMDIO2J3; J40
HDR1HDR1X11 PIN HDRIO23J5; J6; J7; J8; J12; J14; J16; J18; J22; J25; J26; J27; J28; J29; J31; J32; J33; J34; J35; J36; J39; J41; J42
HDR2103185_22 PIN HDRIO4J30; J37; J43; J44
HDR3X13P_JUMPER_HDR3X1_3P_JUMPER3p_jumperIC3J10; J11; J38
HDR20X2PPPC202LJBN-RC20x2 RECP RAIO2P1; P2
J-ACON-MINIABSMTJ-TYCO-MINIABSMTUSB MINI BIC2J1; J2
J-LCM-S01602DSR929850-01-16-RA-LCDLCD HEADER W/O BACKLIGHTIO1P8
JK-PJ-102APJ102APOWER JACK P-5IO1J4
L-IND-SLF7032SLF7032T-22022 uHDISCRETE1L1
LM4140LT1763CS8_0_LM4140_LM4140LM4140IC1U6
P-DB9F_VERTICALP_DB9FDB9 FEMALEIC1P7
POT_10K_296U_VERPOT_10K_29610KDISCRETE1R56
QFN56CY7C68013A_QFN56CY7C68013A-56LTXCIC1U5
R-CR0402100K_0402100KDISCRETE2R3; R4
R-CR04022P2K_0402_A2.2KDISCRETE2R5; R6
R-CR040210K_040210KDISCRETE8R17; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46
R-CR0603RESISTOR_R-CR0603_220 OHM220 ohmIC1R7
R-CR0603560OHM_06033.16KDISCRETE1R12
R-CR06032P4K_06033.74KDISCRETE1R13
R-CR0603100K_1P_0603100KDISCRETE1R14
R-CR0603RESISTOR_R-CR0603_442 OHM442 ohmIC1R16
R-CR060339K_1P_060339KDISCRETE1R21
R-CR060362K_1P_060362KDISCRETE1R22
R-CR060322_060322EIC2R32; R33
R-CR06030603_4ZERODISCRETE6R35; R36; R39; R47; R64; R66
R-CR06034P99K_1P_06032.2KDISCRETE1R38
R-CR06030_0603ZERODISCRETE7R48; R49; R50; R51; R52; R53; R54
R-CR0603100_0603100 ohmDISCRETE1R68
R-CR060310K_060310KDISCRETE1R69
R-CR0805NO_LOAD_0805_RRDISCRETE5R1; R25; R28; R29; R31
R-CR0805RESISTOR_R-CR0805_3K3KIC1R2
R-CR0805RESISTOR_R-CR0805_1.5K1.5KIC1R8
R-CR08050_0805ZERODISCRETE12R9; R23; R24; R26; R27; R30; R34; R37; R57; R73; R74; R75
R-CR08051K_08051KDISCRETE1R11
R-CR0805330 OHM 5% 0805_R-CR0805_DISCRE330 ohmDISCRETE5R15; R59; R60; R61; R62
R-CR080510_0805_1_8W10 ohmDISCRETE1R58
R-CR0805100_0805_1_8W100 ohmDISCRETE2R63; R65
R-CR08050805_RRDISCRETE1R70
R-CR0805330_08050EDISCRETE1R71
R-CR0805330 OHM 5% 0805_R-CR0805_DISC_10EDISCRETE1R72
R-POT-3214WPOT_1K_3352T10KDISCRETE1R55
RECP4X1929850-01-04-RA4x1 RECPIO1P5
RECP8X1-VERTRECP8X1RECP 8X1IO4P3; P4; P6; P9
S-EVQ-PHP03SW_PUSHBUTTON_2P5SW PUSHBUTTONIO3SW1; SW2; SW3
SMD_HEADERSMD_HEADERRED_NO LOADDISCRETE9J9; J13; J15; J17; J19; J20; J21; J23; J24
SO8LT1763CS8_SO8_LT1763CS8LT1763CS8IC1U1
SO824LC00_SOT-23-524LC00/SN 8-SOICIC1U3
SOD-106-RDIODE BREAKDOWN_SOD-106-R_VZ=4.Vz=4.3V(PTZTE254,SOD-106)IC1D15
SOD-123-RDIODE BREAKDOWN_SOD-123-R_VZ=1.Vz=1.8V(BZT52C2V0-7-F)IC1D16
SOIC-16SN65C3232EDMAX3232CDRDISCRETE1U8
SOT23-3098LP DGS_1_SOT23-3098L_PMOS( DMP30PMOS( DMP3098L-7)IC2Q1; Q4
SOT23-3098LP DGS_2_SOT23-3098L_PMOS( DMP30PMOS( DMP3098L-7)IC2Q2; Q6
SOT23-3098LP DGS_2_SOT23-3098L_PMOS( DMP_1PMOS( DMP3098L-7)IC2Q3; Q5
SOT223LM1117MPX_3_3LM1117MPX-3.3IC1U4
TO252AP1117D50L-13AP1117D50GDISCRETE1U2
TP-43R_STP-43R_BBLACKDISCRETE1TP1
TP-43R_STP-43R_RREDDISCRETE4TP2; TP3; TP4; TP5
TQFP-100CY8C5588AXI-06_TQFP100CY8C5568AXI-060 TQFP100IC1U7
TV-20RTV-40RTV-20RIC2TV1; TV2
Y-CSTCW_XCSTCW_X24 MHzIC1Y1
Y-XTAL-CFS30832P768KHZ_CFS30832.768KHz XTALIC1Y2
8 h( A! B5 m, F0 W' {
附件:5 ^$ T/ W. x8 Y
原理图和PCB文件如下:
" P) y: r9 y" m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# k7 r9 e* m8 a/ A$ d$ Z
1 _% Q1 Y, ?8 v5 B( D$ _3 |
GMT+8, 2025-7-23 03:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
