查看: 1682|回复: 4
谁解释一下datasheet里面那个画红线区域的意思
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-3-25 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据阅读datasheet如何理解那块呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-25 18:53 | 只看该作者
    好像频率不同的时候电流大小也不同
    4 @; a( s3 x$ x/ o  d% \8 M那么在设计电路过程中如何去满足呢
    发表于 2008-3-27 10:54 | 只看该作者
    频率不同,功耗自然不同,开关速率越高,动态功耗越大. g. k8 R) e4 N: Z6 v
    控制的话,不知道了,你要控制功耗的吧,我想速度是你首先要满足的吧
    $ e1 H7 Q! {. `1 p8 b! `1 G4 L还请指教
    发表于 2008-3-27 20:08 | 只看该作者
    这个应该由线路工程师根据需求来定好功耗,再按功耗从datasheet上找到符合要求的系统时钟频率。时钟的最大频率由线路工程师定好后,他应该在线路图上标注好。如果没有标,又没法去和线路工程师沟通,那就按那个最大的fCLK来做板子,频率高了难度就增大了。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-27 21:23 | 只看该作者
    原帖由 kompella 于 2008-3-27 20:08 发表
    " {" G3 r3 j( y( q, J' M这个应该由线路工程师根据需求来定好功耗,再按功耗从datasheet上找到符合要求的系统时钟频率。时钟的最大频率由线路工程师定好后,他应该在线路图上标注好。如果没有标,又没法去和线路工程师沟通,那就按那个最大的 ...
    2 b; N9 T. m( [! e
    能在解释一下关于定功耗与选时钟频率上细节吗?3 k- @/ L- v( g# k
    在设计的过程中应该如何去关注这个方面?1 i$ f7 A0 \; l7 s& g
    ; g. v; f+ n0 G9 n
    像线路工程师要定功耗的话遵循什么样的准则?在设计上按照如何的流程呢?. _9 k5 X7 B* k5 c0 P
    请多指点
    GMT+8, 2025-9-11 01:43 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
