查看: 809|回复: 1
元件包装不规范导致CHIP元件打翻
发表于 2020-1-19 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件包装不规范导致CHIP元件打翻
( O/ |4 G* E5 G5 F3 q1 |/ R( [% ?+ Z
1 主 题:CHIP元件打翻侧立原因之一:元件包装问题
2 作 者:胡波
3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组
4 创建日期:2000-11-16
5 现象描述:
    11月13日,在SMT13线生产无线GM51RCU单板时,过炉后发现L27电感等位置有较多打翻,侧立的现象,不良率较高。此元件为0805元件,红色,体型2.24*1.66*1.50MM,在炉前观察,也发现有打翻,侧立的现象,而且在贴片机处发现此元件的抛料特别多。 + p7 J0 T( J* v* e1 W: h, O
    工程师调整FEEDER的取料位置,降低取置的速度,修改PART DATA,没有大的改善。观察此元件的包装,发现元件包装的塑胶带的开槽呈广口梯形,如图所示。元件在此开槽中,极易发生侧立,滚动等现象,造成取料不稳。而且,在此FEEDER旁边,发现大量的抛料,查机器的记录,一共抛料400颗,总共用量5000颗,抛料率达8%!
9 B' G7 n" O) C7 W6 \& X. a
6 原因分析:
(1)如上图所示,元件的长宽高分别是2.24,1.66,1.50(MM),而开槽的底部长宽是2.32*1.68(MM),顶部开口长宽是3.02*2.73(MM),高度1.6MM,元件在进料过程中,很容易受到机械震动而导致滚动,侧立,造成取料不稳,直接造成在FEEDER取料处的抛料,另外被吸起的料,一部分由于VISION过不了,抛在REJECT BELT上,另外一部分由于吸料位置偏,虽然过了VISION,但在贴片过程中产生了打翻,侧立的现象。
(2)来料包装是主要原因,但包括MQE,采购等很多部门尚没有对这类问题形成重视。
7 改进措施:
1。在贴片机上的改进已经进行,但收效甚微,如果来料不改善的话,必须要有进料非常平稳的FEEDER,但此方法将花费的时间长,而且不一定可行。
2。通过MQE或采购,向厂商建议改小包装开槽的坡度,使得材料进料时不能在开槽里翻动,是为上策,但尚需同MQE,采购部门沟通。
8 经验教训:
    CHIP元件打翻,侧立的问题是生产线目前一直存在且一直没有从根本上解决,除了机器的原因外,还需要从材料,制程等多方面来发掘问。
- |& t. L+ S1 I' N4 I7 M/ n" R$ t, G- S4 Z0 k  W1 e# [
, z% B9 P; j( \3 W2 ]% Z- w; ?  V% i/ L
    2023-6-12 15:40
    发表于 2020-1-19 17:08 | 只看该作者
    谢谢楼主,值得学习
    GMT+8, 2025-9-28 23:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
