波峰焊炉温曲线测试操作规程 N U/ T( H/ Z& R4 e
1 C% c6 D, G" {: c( x6 _ % E9 H$ q5 o9 ?- w
+ V% S2 F. q* m, x( p j! j! ] Y1.日的:: V6 n1 e: d a- p: v
1.1.为规范产品波峰焊接制程,确保产品焊接的可靠性。对波峰炉温进行监控,以提高产品质量。) @+ s( [% m( s! p
2.适用范围:.% E7 Y4 A9 ^6 Q6 D! M6 Z
2.1公司所有经波峰焊接产品之炉温曲线测量。3 t( P; w! Z( D' D4 ^% f0 X
3.作业时间:) f# w) Z: K1 |; W% a" [
3.1新产品试流时须进行测试;波峰现有
6 k. l, y8 l1 R* ]1 \ e3条线体,每日周一和周五每条线各 测试- -次, 因炉温测试仪器需与SMT车间共用,需与SMT车间 错开测试时间。# z3 x2 j: N% T j
4.测温板的制作
4 ^' X5 q$ l9 ~' a+ I7 C: A公司波峰焊接产品,全部都是放在载具上过炉,故测试放在载具上的PCB板DIP插件焊点的温度曲线。2 w9 W& ~# l; ]$ R+ `. Z& ~9 w
4.1选取测试点
0 [! W6 l$ y; I# c% r! ?% a: _一般选取三个及以上的焊点进行测试。焊点位置按照如下要求选取:) g" O7 ~6 m4 d) Q
4.1.1波峰非焊接面DIP 焊点,用于测试过炉时PCB 触锡反面的温度。
* p0 j; V/ V4 u% |# P& W7 R! t1 }4.1.2引脚密集、焊盘孔小的2 H6 C1 ^$ A: u' W" k
DIP器件。0 J/ y8 }# X. r3 {1 C$ A
4.1.3引脚焊盘孔大的DIP 器件。
- s. C7 h3 b- U- ~% u8 w% ]( }, Y4.2埋线
! w* \4 J: V% S给测温线分别编号,如
0 R& ?6 P- s1 L' S$ B1,2,3,。1号测温线为探温热电偶,无需固定。将测温线插入焊盘孔,打上适量红胶,用热风枪加热,直至红胶凝固。对于4.1.1的测试点,将测温线搭在焊盘上,打上红胶,用热风枪加热固定。
8 b% |, D( b( X2 V" t: N* h* d) v' ^
' a& l; D8 N3 x: w8 u
