查看: 1692|回复: 7
[HyperLynx] 请教:分析串扰时,电气阈值的设定问题?
发表于 2009-11-17 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 O  F5 u, R% h' Y0 v( j& Q* I  q" l$ U- J
RT!
" g! P/ ~( h' H. `8 {, i1 n/ l     常常是设定在150mV,有没有什么特殊原因,为什么要这样设置?
+ d: `+ s# Q& N* ?     实际上我是想将阈值设定为100mV或再小点,老师问我原因,我当时没想那么多,- q5 W! m& }8 _! `( _0 R+ H  o
所以没回答上,设定限值严格点,好处肯定有,希望各位帮分析下,如果你们也想修改
  \/ i5 ~; {# P9 V; l阈值,依据什么理由呢?
4 P$ o) p0 p+ u6 I& {# @     最好能据出个实例,比如需要严格限制串扰的环境,某个集成IC管脚之间必须严格
8 L' N( x6 n" k限制串扰,有的电路必须这么设置才行等等,我说的不规范,也不具体,想知道各位的* g! {; S2 ]5 O" V' B( S. J5 P
回答,谢谢!
发表于 2009-11-17 12:43 | 只看该作者
阈值设定的依据就是原始信号叠加串扰后不应该超过IC的电平容忍范围。
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:56 | 只看该作者
如果想将阈值设定为100mV,应该以什么理由呢?给位能给点意见吗?
发表于 2009-12-7 10:08 | 只看该作者
同意二楼观点
    慵懒
    2025-7-18 15:04
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2010-1-5 14:26 | 只看该作者
    设计的时候都有所谓的容忍上限,感觉例如电容的使用,都留有一定的余量,因为不能预测到所有的问题。
    发表于 2010-3-30 16:18 | 只看该作者
    按照上面的计算方法,5V系统的阈值设置就是150mV
    发表于 2010-4-3 16:20 | 只看该作者
    电气阈值不是固定的,可以根据自己的情况做一下小修改,但是要注意的是,不要将电学阈值设置为一个不切实际的低值,否则将花费较多的时间仿真。
    发表于 2011-8-17 10:59 | 只看该作者
    forevercgh 发表于 2009-11-17 12:43 " Y& a2 b/ y! E, q
    " a1 ]+ f$ _7 }% ]1 F( p
    哈哈。。学习了。。谢谢
    GMT+8, 2025-7-21 01:05 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
