查看: 1178|回复: 1
CAM350快捷键整理
发表于 2020-1-16 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350快捷键整理# D; o: R% h! u3 y9 s" u+ W* w1 P
  H& [  e* r# t
1、ALT+FN           打开新软件3 t1 Z( Y! M0 u! C% a4 A
2、ALT+FO           打开文件(PCB)
# K/ l. i4 ^: u7 J3、ALT+FS           保存1 c$ I5 k, H8 h4 s0 _& U
4、ALT+FA           另存为1 g2 L8 s7 M8 M. h
5、ALT+FM           两个文件合并,用作对比用# P$ N( z2 E  r+ P- ?& G
6、ALT+FI+U        输入GERBER文件" H+ v% W# ?: H- T- g8 A: h
7、ALT+FI+G        分层输入GERBER文件* J- L: P! a+ I
8、ALT+FE+G       与输入文件相反,即输出相应的文件
6 [, y" n8 u! s; O% U9、ALT+FI+R         输入钻带        7 i; b0 l* ^  g& |
10、ALT+FE+R      输出钻带" O5 _! Z  F4 K# g0 z. j
11、ALT+FI+M       输入锣带
* `8 {% C, w. X( x/ [: J& R% F12、ALT+FE+M      输出锣带
/ f7 d: o1 T* @* `* [* D13、ALT+FP+P       打印
" `9 N: W8 T5 q14、ALT+EL+S       加大字体        0 z; B+ M# P0 u2 B- P+ i: V# P$ Z: Q
15、ALT+EM           移动
5 P& Z& {: g( `$ F. Y  z! f& I: c16、ALT+ED           删除' R/ {9 c5 u; R. ^; j
17、ALT+EI             作镜HORIZONTAL3 w1 g% \  t5 \# Y  N
18、ALT+EL+A        增加层,打开另外一层        ( G. Z) N: K% B1 _) m; x8 k6 }
19、ALT+EA             增加顶点        5 o& C* @; M6 C2 t
20、ALT+EC             拷贝
/ G! v/ k: z; a2 E$ b0 w21、ALT+ER             旋转7 r) y% R7 t: l# m% l
22、ALT+EE             删除顶点& @! ], p2 m5 l% X( o# s' k
23、ALT+EG             删除某一段,某一节( g2 R2 U( T/ `9 I. `- u( P
24、ALT+EL+L         相对点对位- Q  l/ D" B' s" K, @' h& F
25、ALT+EL+R         删除层,移开层$ w1 l6 P) [# n
26、ALT+EL+O         重新排序
$ O0 V, g/ i: N# j/ V27、ALT+EH+D         改变线粗(改变D码的大小), f! k/ }& s) ?0 s( {1 i$ V" B
28、ALT+EH+T+T     改变字体% m5 i5 F( |' w" r! ^+ Y
29、ALT+EH+I          合并钻孔" l3 V" B4 k5 g3 I% u, e1 i
30、ALT+EH+E+L/+W        打散/恢复
" p$ N+ D' X# B, O31、ALT+EH+E+P     打散输入的钻孔,锣带资料
  v0 s7 w4 ^6 f, P9 @) m4 J% g% A32、ALT+EH+S          打散弧度
" E/ K' m/ V" C0 @7 }) \33、ALT+EH+O+D     定零点
+ {8 s" ^$ O9 C6 V+ k34、ALT+ET+L           隔开删除,删除指定部分
8 k2 h7 u0 o3 E, d+ R35、ALT+EJ               连接线,使之成为一个整体  F& O. r/ H  m, p, N
36、ALT+EV               拖动(成弧度)即任意点
1 R1 D  b8 m$ ~$ c* v- v37、ALT+EE               删除最高点(角度处)6 I4 ?- e9 n: }+ g8 w9 U5 o
38、ALT+AF               加实心圆,即加焊盘" I9 W0 C4 g5 p+ d9 _* _- |0 u
39、ALT+AL               画线
+ G! X3 z% \0 h: [& D40、ALT+AR               画矩形
0 D( S- L4 N. [41、ALT+AP               自动填充
5 d( _; u: _0 @4 }$ i42、ALT+AX               书写,写文字/ M( @' A% z7 {) h
43、ALT+AA+C          画实心圆,即两点定圆7 O2 E7 {3 b' p  X2 j  q
44、ALT+AA+2          两点定弧
2 V! l7 R: T# z7 c* ~2 X$ r45、ALT+AA+3          三点定弧, o' H! d1 }+ \. T' h6 [
46、ALT+AW             加金属丝# h# M. R9 b% S8 M! W' }5 w
1 v* p2 o  \) t. u47、ALT+IR+D           查看线守宽,层D码组成部分2 o/ e' S0 C8 @' Q  C5 i' _
48、ALT+IR+R/N        查看钻孔资料/记D码
" o; i$ c0 W, V49、ALT+IR+N            查看网表资料
5 B( r. ?  G/ A& P8 [50、ALT+IS                 查看状况
3 N, ^4 i3 e. X) Y3 D51、ALT+UC                D码定义把某种图形定义一个D码
% e5 z- P  f' F4 r3 }52、ALT+UD+A           自动转换
' }6 Z/ k, X# H# M- p- i4 [53、ALT+UD+I            D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
2 y. v9 A; r" V54、ALT+UN                连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料); b( }* U4 \( V, i0 E: F! m9 w9 w
55、ALT+UL+R            切除独立的焊盘
" s: i" N9 ~2 ], J# p9 U3 |56、ALT+UL+I             切除多余的焊盘
% v! {. q% l! B57、ALT+UI+T             钻孔编辑表—复制到外形层4 [5 Q! o; Y5 P2 ]
58、ALT+UI+R             优化钻孔
4 i- ?# T" h% T5 P: S: M59、ALT+UI+A             添加钻孔
$ M& ^1 e% @+ h8 c$ b8 _60、ALT+UI+G             转为钻孔
" [2 V& ?- |% X, u" y: y61、ALT+NR                做DRC(帮助检查线距、线宽等)9 K' u( Z- t6 i, U, a; v
62、ALT+TA                输入D码大小,D码表
) @% w/ G: d3 J, P# ?* `63、ALT+TL                层表,定义层的性质,名称
" P: R) L# a+ ^64、ALT+SU               公,英制转换
8 B% a: }; @) L- S' E1 m65、ALT+ST               字体设置
2 _2 D5 g0 Z: r, W$ v! {66、ALT+SO               察看设置+ f* c: V; q, Q' o( s" J! s' C
67、ALT+SA               打散时的弧度设置
+ x( W5 @% A& V# @7 R68、ALT+NO              测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量
4 P, S9 N6 X7 a# G1 }; o69、ALT+IM+P           测量距离
9 s7 l/ L7 O) @* v& x% y. d
+ a5 T- Y$ a; o4 e  T( o" R: K/ l0 r/ l4 F
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-16 18:53 | 只看该作者
    CAM350快捷键收藏了哈
    GMT+8, 2025-9-10 13:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
