PCB CAD设计规范--热设计和过孔、安装孔、定位孔
: `3 ^: E; b' Y& s 4.5 热设计 在电子组装中,很多物料的特性都会随着温度的变化而显著改变。同时,产品的制造过程和使用环境中不可避免地存在高温,而热失效时影响产品可靠性最显著的一个因素。在单板设计中考虑热设计,是DFR和DFM的重要组成部分。 在PCB设计时加散热铜箔或大面积电源/地铜箔可以有效地提高热传导效率。 焊盘的热设计考虑对焊点的可靠性有较大的影响。 一般情况下,要求SMT焊盘两端的热容量尽量相当,否则,很容易在过回流时产生元件直立现象。当有焊盘需和大面积铜箔连接时,焊盘与铜箔间应以“米”字形或“十”字形线连接,以增加与铜箔间的热阻,防止加工时焊盘热量传导过快影响焊点可靠性。 9 }8 t: ` x6 t; x9 X% ]- h- k- A7 {
在PCB上布置各种元器件时,功率大、发热量大的元器件必须放在边沿和顶部,并尽量放在出风口,以利于散热。 不耐热的元件(如电解电容器)放在靠近进风口的位置,本身发热而又耐热的元件(如电阻,变压器等)放在靠近出风口的位置。 热敏感元器件尽量远离热源或发热器件。 在强迫风冷,热分布不均匀的条件下,在发热量大的区域,元器件稀疏排列,而发热量小的区域元器件布局稍密,或加导流条。 对模块内部不能够吹到风的PCB板,在布置元器件时,元器件与元器件之间,元器件与结构件之间应保持一定距离,以利空气流动,增强对流换热。 4.6 过孔、安装孔、定位孔 我司常用的过孔孔径为16mil,12mil与10mil,相应焊盘直径为30mil,25mil,22mil。8mil的过孔因PCB加工能力的限制,在批量板时尽量不采用。 为方便PCB加工,在选择过孔孔径与PCB板厚关系时,尽量保持1:8~1:10的比例关系。 设计时过孔的工艺要求需满足: 有ICT要求的单板必须区分一般过孔与测试过孔。 BGA下方过孔孔径必须小于等于12mil,并且阻焊开窗为0,并要求用绿油涂塞过孔。 所有SMT焊盘上不允许有过孔。目的为防止回流时焊锡流失。 片式CHIP元件下方不允许有过孔,否则会引起元件直立现象(回流)或点胶不能很好固定。 过孔焊盘边缘距离SMT焊盘边缘最小距离为10mil。 安装孔及定位孔的要求: 所有安装孔的禁布区范围需满足4、4 布线中螺钉禁布区的要求。 有ICT要求的单板必须有两个125mil的非金属化定位孔,分布布在单板的两对角处。有压接器件的单板也要求有定位孔,可借用ICT定位孔。 安装孔及定位孔边缘1mm范围内不能布元器件。 所有安装孔要求尽量为非金属化孔。若该安装孔有接地要求,并且此板采用波峰焊接,建议安装孔如图设置: & H# B" o+ L7 u4 x
. g0 B* L1 |6 |! Z- o: P$ h
" w1 v3 F% y; V3 J- }1 r! Y
