查看: 543|回复: 1
PCB CAD设计规范--布线
发表于 2020-1-16 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB CAD设计规范--布线
4.4 布线
    CAD布线时应根据信号质量、电流容量以及PCB厂家的加工能力,选择合适的走线宽度及走线间距。同时应考虑以下工艺问题:
o 所有走线拐弯处不允许有直角转折点。
o 插件引脚处的走线都必须加有泪滴形焊盘。
o 根据PCB厂家的加工能力,要求线宽/线间距不小于8mil/8mil,试验板可做到6mil/6mil。
o 所有走线除接地汇流线之外距板边都必须大于20mil。内层电源/地距板边必须大于20mil。
o 接地汇流线及接地铜箔距离板边须大于5mil。
o 单板上的整体布线要疏密均匀,当有大面积无铜区域时,应以网格状的接地铜箔加以填充。主要目的是为了PCB加工时镀层厚度均匀。
o 在有金属壳体直接与PCB接触的区域不允许有走线。如散热器、金属拉手条、卧装电压调整器等金属体不能与布线接触。
o 电源模块、散热器等高热器件周围3mm内不允许有信号走线。
o SMT焊盘引出的走线,尽量垂直引出,避免斜向拉线。
o 当从引脚宽度比走线细的SMT焊盘引线时,走线不能从焊盘上覆盖,应从焊盘末端引线。如图:
o 当密间距的SMT焊盘引脚需要互连时,应在焊脚外部进行连接,不允许在焊脚中间直接连接。如图:
o 各种螺钉、铆钉安装孔的禁布区范围内严禁走线。
公司常用安装螺钉、铆钉的禁布区:
· 螺钉孔的禁布区范围:
M2螺钉,禁布区直径为7.1mm。M2.5螺钉,禁布区直径为7.6mm。 M3螺钉,禁布区直径为8.6mm。 M4螺钉,禁布区直径为10.6mm。
M5螺钉,禁布区直径为12mm。
铆钉孔的禁布区范围:
苏拔4.0铆钉,禁布区直径为7.6mm。1189-2812铆钉,禁布区直径为6mm。1189-2512铆钉,禁布区直径为6mm。
自攻螺钉的禁布区范围:
ST2.2自攻螺钉,禁布区直径为7.6mm。ST2.9自攻螺钉,禁布区直径为7.6mm。ST3.5自攻螺钉,禁布区直径为9.6mm。ST4.2自攻螺钉,禁布区直径为10.6mm。ST4.8自攻螺钉,禁布区直径为12mm。ST2.6自攻螺钉,禁布区直径为7.6mm。(非国标自攻螺钉)
* d" S! G& u) t1 Q, X% H
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
