查看: 510|回复: 1
爬电距离和电气间隙的测量与各自的界限值
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-16 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    爬电距离和电气间隙的测量与各自的界限值; F, T& M& O3 P3 v8 F5 o
    * y2 B9 D9 W# c, h9 h; Y1.爬电距离和电气间隙不应小于下表所示的值。5 o2 i# G- }. \1 v. x1 ]
    (表格见下页)2.安全距离的测量
    , C3 i$ h) L" ]7 \9 r+ }a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≧1mm的平行边沟槽。
    . z/ u& K! M1 P9 G0 Kb)所考虑的路径包括内角小于80°而宽度大于1mm。
    9 r6 P" ~2 O+ k) G/ Hc)所考虑的路径包括肋。
    , m( V% r( U& D" Z' c" zd)所考虑的路径包括两边沟槽宽度≧1mm的一个非粘合接缝。
    5 E& @$ J$ r$ Q4 S* Pe)所考虑的路径包括一个扩展边的沟槽,最窄部分的宽度>0.25mm,底部宽度≧1.0mm。
      M6 E  H5 v+ W, _$ i  Rf)在螺钉头与槽壁之间的空隙太窄<1mm,可不予考虑。
    & e" }! h( e. w* r0 q
    : D% \  w8 x+ r% U! Y$ o- e8 O4 H
                                                             规格 / H8 J! p" `" ?: `; V3 N$ B, h* A" ~
    file:///E:/电子电路原理图文件夹/蒙德%20档案mond%20files/安規知識EMC/安规学习资料/23231531a34.gIF部件
    & t/ L6 k+ u. z* S# s5 q- A
    Ⅲ类器具
    其它器具
    130~250V
    0~130V
    爬电距离
    电气间隙
    爬电距离
    电气间隙
    爬电距离
    电气间隙
    不同极性带电部件之间1)有防止污物沉积的保护2)
    1.0
    1.0
    2.0
    2.0
    1.0
    1.0
    没有防止污物沉积的保护
    2.0
    1.5
    3.0
    2.5
    2.0
    1.5
    漆包线绕阻
    1.0
    1.0
    2.0
    2.0
    1.5
    1.5
    基本绝缘上带电部件与其它部件之间有防止污物沉积的保护陶瓷或纯云母
    1.0
    1.0
    2.53)
    2.53)
    1.0
    1.0
    其它材料
    1.5
    1.0
    3.0
    2.53)
    1.5
    1.0
    没有防止污物沉积的保护
    2.0
    1.5
    4.0
    3.0
    2.0
    1.5
    带电部件为漆包线绕阻
    1.0
    1.0
    2.0
    2.0
    1.5
    1.5
    管状套装型发热组件的末端
    1.05)
    1.04)
    1.0
    1.0
    加强绝缘上带电部件与其它金属部件之间带电部件为漆包线绕阻
    6.0
    6.0
    6.0
    6.0
    其它带电部件
    8.0
    8.0
    8.0
    8.0
    用附加绝缘隔离的金属部件之间                                                         www.cnqce.com
    4.0
    4.0
    4.0
    4.0
    在电气安装面凹槽中的带电部件与固定电器的表面之间
    2.0
    2.0
    6.0
    6.0
    6.0
    6.0
    注: 6 X! P( x2 j. Z6 N
    1)这里规定的电气间隙,不适用于自动控制器、微隙结构的开关以及类似装置的触点间的气隙,也不适用于那些电气间隙随触点的运动而变化的装置中,其载流部件之间代气隙。
    7 n' x( J5 I1 F, _. ^! ~2)通常,只要器具内部自身不产生尘埃,一个具有合理的防尘外壳的器具,其内部被认为是防污物沉积的;不要求其完全密封。                                                         2 T3 n8 f: Q# O% @7 [$ H9 L. I5 {; O
    3)如果部件是刚性的,而且用模制件定位,或如果其结构使得没有该部件的变形或移动而使得距离减少的可能性,则此值可以减小到2.0mm。                                                         6 B8 E* O, m" K+ ^
    4)有防止污物沉积的保护。
    8 H! @7 c1 ~  |. n3 [/ r, K, z5)越过污物沉积保护的陶瓷、纯云母或类似材料。
    ' ]) G6 E0 `* F
    发表于 2020-1-19 17:40 | 只看该作者
    爬电距离和电气间隙的测量与各自的界限值。
    GMT+8, 2025-9-11 04:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
