本帖最后由 Zedd 于 2020-1-15 15:36 编辑 ( v7 {. Q0 ~6 J6 I
1 h$ `! O) o4 {, u
6 b/ i) A c3 z! z& m2 X, j6 z& X# a" S. k2 I5 B
; x% |0 p: P+ A5 q( K仪器设备简述:" }/ ?; B4 H& a
1) 用途:
# F4 L4 L3 e {适用于本公司需要大批量进行大面积单面焊接的机板。% D3 @! B3 o+ v5 y9 Y% `& G
工作环境:1 z9 T7 n7 C8 [! t1 \3 ^
1)环境温度: 22-28 摄氏度.
# w* q$ i2 Z2 E2)相对湿度: 40%-60%RH
# ^ g& m+ R, U& J' p& U8 S6 E3), ` A" R2 B9 k% G4 Z9 K- L
干扰源:无
) E- q0 O* E, e# c5 I( |4)其他要求: (主要是气压、电源、接地、信号线等特殊要求)
9 p( `1 L2 U% w4 ^3 Y/ M* C8 L D三、
. l6 Y; t c0 y8 {8 A. p7 G设备技术参数;
; s/ D; p2 H- b, p! S外形尺寸: 3000mmx 1350 mmx1550 mm .$ M! f4 ^& Q/ ]: C5 [/ D; ]
工作电源: 3相5线制380V; .8 w4 E$ A# O% G/ V+ f# m
启动功率: 28KW;
- P' P5 P+ }9 z0 ?' Z7 R. T正常工作功率: 12KW;
) {" v- m+ o/ _( C1 k0 k& z气源: 4-7kg/cm2 12. 5L/min;! s A6 n9 B5 w I- s) s
预热器发热丝: 110V 4.4KWX 2;4 |7 S% e$ c' v4 R1 k/ A
热升温时间: 15min 左右(设定温度: 150C) ;3 i, N% |9 v8 c
预热区长度: 1800mm;" I: E& F# p0 _
预热区数量: 3;/ t& _) u# k# ^/ t
预热温度:室温~ 200C;% P1 [! r' [4 ]( X$ _% |
锡炉发热管功率: 220V 1.0KWX 10;8 c& N# I& w) B! u" Z$ ^! h6 [
锡炉容量:
: c9 S! T0 M8 [300kg;
. r) b0 [9 V t; s锡炉温度:室温~350C;% M6 K' |: T+ `/ D; Y: E- z
波峰马达: 1/2PX2 3P, 220V;4 X+ f1 ^$ x m) c ~$ g) S
调速方式:无级变频电子调速;
- y+ ]- ^1 Z. N3 W9 a锡炉升温时间: 90min 左右(设定温度: 260C) ;
3 t& g2 I+ c1 X: O4 I+ {) g# k; ~6 S8 T/ w% c6 T( ]. ~
- [. A- S0 T3 m |
