查看: 699|回复: 1
PCB CAD设计规范--基准点
发表于 2020-1-15 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB CAD设计规范--基准点
* l% r0 u! R! b# Y- L
4.3 基准点
    基准点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据基准点在单板上的分别可分为全局基准点(GLOBAL FIDUCIAL),单元基准点(CIRCUIT FIDUCIAL),个别器件基准点(LOCAL FIDUCIAL)。 拼板可具有三种基准点,非拼板单板只需具有全局基准点及器件基准点。
我司对基准点的尺寸要求规定如图:
    基准点的主体为直径1mm的圆形焊盘,焊盘中心2mm直径范围内开阻焊窗(不涂覆阻焊材料),并且该范围内无任何其它走线、焊盘、丝印等干涉物。2mm直径的边缘处要求有一圆形或八边形的铜线作保护圈用。
基准点的工艺布局要求满足以下几点:
o 有SMD器件的单板必须要有基准点。 不通过SMT工序生产的单板及母板不需基准点。
o 单板上须有三个全局基准点,并在板上呈“L”形分布。
o 基准点的布置尽量远离板中心位置,各基准点之间的距离尽量远。
o 全局基准点中心距板边的距离须大于5mm。若不能保证四个边都满足,则至少要保证距工艺边的距离大于5mm。
o 引脚间距小于等于0.4mm的QFP、SOIC,小于等于0.8mm的BGA要求有器件基准点(GLOBAL FIDUCIAL);大于以上间距的,可不带基准点。
o 全局基准点位置的对应内层处或背面,尽可能设置大铜箔,以增加基准点的光学反差。
6 H2 h4 c" n  l  B: w
发表于 2020-1-17 17:31 | 只看该作者
是的这个基准点比较重要,不然就焊歪了
GMT+8, 2025-9-29 01:07 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
