查看: 325|回复: 0
[PADS VX.2.4][4层]AU7860A+RDA5807SP+RXJ8005原理图和pcb文件
发表于 2020-1-14 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( [* H7 H. f' |$ Y
+ I- U  y" a- M9 ? [pads VX.2.4][4层]AU7860A+RDA5807SP+RXJ8005原理图和pcb文件
6 h# y* H4 t; _6 S. w6 Y9 S. C& ^2 `
) _. R3 u4 r4 R" P" u: k
文件描述:
+ O4 P2 ]4 `( a* T- t! r
1. 作品用途:蓝牙音响PCB 文件
2. 软件版本:PADS Layout VX.2.4
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:AU7860A+RDA5807SP+RXJ8005
5. PCB尺寸:异形
) ^8 _3 H# b% |% a* @/ t* X
作品截图如下:
" r: H& s" g- N, \
顶层截图:
: A" G% W0 _8 o, \/ ?
底层截图:
  d$ d- d9 `# v
全层截图:( F9 S' o$ a; H9 z
1 c' v  f1 F* `) [6 f& A
) k8 k4 J( Q2 l4 [
叠层信息截图如下:
! ]1 F5 g/ F6 x1 V5 ]+ _
( \6 P- U/ N8 [) J3 G9 h! s$ U  m9 V/ d1 R8 K& @
' p
9 T) i. |7 Z6 ?1 J4 l  H# b. `
0
* A% ]+ o, G1 Y9 K, ]
2 G8 {! B" _& {" }
9 V5 ~( D' h: A4 x6 t. ]
BOM:
& g. K8 F# j9 y4 v& b
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUE
位号类型属性
C2C0603/SMD823P
C3CAP06032.2U
C4CAP060320P
C5C603105
C6C0603/SMD0.1U
C9C0603/SMD2U2
C10C0603/SMD2U2
C11CAP0603152p
C12C0603/SMD823P
C13CAP06032.2U
C140805C4U7
C150805C4U7
C160805C4U7
C170805C4U7
C180805C4U7
C19C0603/SMD0.1U
C20CAP0603100PF
C21C0603/SMDA4.7U
C2280510uF
C23EC3216A10uF
C24C0603/SMD1uF
C25C0603/SMD1uF
C26C6032.2Uf
C27C0603/SMD1uF
C29C0603/SMD1uF
C31C0603/SMD1uF
C32CAP0603NC
C33CAP0603104
C34CAP0603104
C35C603105
C37C0603/SMD1uF
C380805C4U7
C39C0603/SMDA4.7U
C40C0603/SMDA4.7U
C41C0603/SMDA20P
C42C0603/SMDA20P
C43C0603/SMD0.1U
C44C0603/SMD2U2
C45C0603/SMD0.1U
C46C603475
C47C0603/SMDA4.7U
C48CAP06031NF
C49CAP06031NF
C50CAP06031NF
C51CAP06031NF
C52C603475
CE1CE25-5470U/10V
CE2CE25-5100U
CE3CE25-5100U
D140071N4001
D240071N4001
D340071N4001
D440071N4001
D540071N4001
D6STD-202EIN4001
D740071N4001
D840071N4001
EC1CE25-5220uF
EC2CE25-5220uF
GND1TEST3GND
J1CON-2.0-9
J2SD
J3CON\SIP2\2.5MM
J4CON\SIP2\2.5MM
J5CON\SIP2\2.5MM
J6CON\SIP2\2.5MM
J7CON-2.0-9
J9CON\SIP2\2.5MM
L1603100NH
LCD1LCM13-0.8102
P13P32C
P14P32C
P15P32C
P16P32C
Q1SOT_23P2301
Q2SOT-23A3904
Q3SOT-23A3904
R260322K
R360322K
R460322K
R5RES06032K2
R6RES0603NC
R7RES0603NC
R8RES0603750K
R96034.7R
R10RES060310K
R1160322K
R12603100R
R1360322K
R1460322K
R15RES060368K
R16RES060368K
R17RES06032K2
R18RES060333K
R19RES060333K
R206034.7R
R2160322K
R226034K7
R246034.7R
R25RES060310K
R26603100K
R276034.7K
R28RES060310K
R29RES0603100K
R3060310K
R3260310K
R33603100K
R34603100K
R3560310K
R3660356K
R3760310K
R3860310K
R3960356K
R4060310K
R4160322K
R4260310K
R4360310K
R44603NC
R456034.7K
R466034.7K
R4760310K
R486034K7
R4960322R
R5060322R
R528054R7
R53603100K
R556034.7K
R56603100K
R5960320K
R6060310K
R61RES06034k7
R63RES060347K
R646031K
R65RES0603100K
R66C12060.47R
R7060310K
REM1REML
SDSD-CARDSD_Socket_WP_INS
SW1KEYSSDIP
SW2KEYSSDIP
SW3KEYSSDIP
SW4KEYSSDIP
SW5KEYSSDIP
SW6KEYSSDIP
SW7USB-4L-SMT-13.5MMA
SW17KEYSSDIP
U1SOT-23(BCE)ESD140S
U224C02RXJ8005
U324C02RXJ8005
U43088-24P
U5SOT23-5BLP6219
U6SOT23-5LP6219
U7SOT-23(BCE)LP6235
U8C522-LQFP487860A
U9DIP8\SO24C02
U10SOT23-5LP321
U11SOT23-5LP321
U125807M5807M
U134052-JJNC
U14SOT-23-63211
U15SOT23-5LP6219
U16SOT-23(BCE)NC
U17SOT-23(BCE)LP6235
U18SOT25-43211
Y1JZ3X832.768K
Y2JZ3X8B12M10PPM
+ Z* a8 A9 V& m' m7 a1 C
* o; J& k, `' l9 ]
( @9 h0 u' ]% r" ]* k* J5 V
3 B8 ~' n: Q, z2 H2 a
& p1 z% B" g# g/ V6 Z' M) V- X+ P7 D4 m+ Y* q$ h7 }( i
附件:
% p: `* g! h3 k* d7 K4 [' x: I原理图和PCB源文件如下:
/ b% U& C. p4 j( S* _: V
% Y" D- ]# X" O7 _8 _5 v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& c1 p5 a' \9 ^
  m- S0 |. i5 R: Y
; |9 t9 @# [) r& A/ G6 ]& [( A
GMT+8, 2025-7-22 02:22 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
