改变印刷模式临时解决钢网松弛 9 O. s6 I( E i- r
5 ~; S3 V; d% v* [1 主题: 钢网松弛临时措施之一:改变印刷模式 2 作 者:董华锋、彭卫波、吕爱民 3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组 4 创建日期:2000-09-25 5 现象描述: 9月25日在SMT01线生产某单板,由于钢网的绷网布松弛,造成印刷后有拉尖、连锡。 6 原因分析: 如图1所示,蓝色区域的绷网布由于受酒精的浸泡而明显松弛,这样在刮刀的压力作用下钢网会发生移动,造成印刷错位。在脱模时,钢网松动造成拉尖、连锡。 : C1 W+ T' Y# Z6 G, G
图1 钢网示意图 7 改进措施: 将钢网旋转90°安装,同时将UP3000的印刷模式设定为90°,如图2所示。可以看到,旋转90°后印刷方向平行于蓝色区域,这样刮刀运行时钢网错位减轻。又由于刮刀是垂直于蓝色区域的,减小了钢网下压的变形量,因此也有利于脱模。采用这种印刷模式,连锡问题消除。 图2 采用90°印刷模式 8 经验教训: 1、UP3000有0°、45°和90°三种印刷模式,可在不同情况下选用。 2、本案例采用90°印刷模式,是解决钢网松弛的临时措施,要根本解决问题还应重开或修理钢网。 3、对钢网清洗应加以规范,避免酒精过多浸泡绷网布。
/ e8 e3 P% z* C3 n& ~
( B X/ C$ g, A, v6 z: c2 j- a
8 R4 ]' C# l }+ h% A& J7 [7 | |
