查看: 607|回复: 1
钢网贴胶纸堵孔导致细间距IC连锡
发表于 2020-1-14 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢网贴胶纸堵孔导致细间距IC连锡
1 X3 B% v8 X$ S
$ ]. _4 }; h# i2 D; F. h0 P1 i
1 主 题: 单板加工问题之一:钢网贴胶纸堵孔
2 作 者:董华锋、王界平、何明敬
3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组
4 创建日期:2000-09-11
5 现象描述:
    9月11日,在SMT03线生产的接入网PV4单板,借用了PV8的PCB和钢网,但其U54-U57位置0.5mm的Fine-Pitch QFP不贴元件,如图1所示。
因试制中心反馈不贴元件的U54-U57有连锡情况,故生产PV4单板时,用胶纸将钢网上U54-U57位封住。但按此方式加工131PCS单板,有3PCS单板U50-U53位置连锡,且连续出现,当时的擦网频率为3PCS。
6 原因分析:
    用胶纸贴孔,胶纸会将钢网垫起,使PCB和钢网之间有间隙,这样在印刷时锡膏容易被挤到钢网下面,造成U50-U53连锡。该钢网厚度为0.15mm,而胶纸的厚度是0.04mm,如果贴得不平整,间隙就会更大,出现连锡的机会也更多。 将胶纸去掉,并保持印刷参数不变,生产了69PCS,U50-U53位置QFP没有发生连锡。从U54-U57位置焊盘上的焊点形态来看,只要印刷工序能较好地受控,不会出现连锡现象: 焊盘空距为0.25mm,熔化的锡膏在表面张力和重力的作用下,会出现“鼓肚”现象,测量“鼓肚”之间的最小间距为0.13mm。
7 改进措施:
    取消贴胶纸,加强印锡质量的控制,IPQC注意对U54-U57进行检查。如果PV4单板的产量较大,最好新作用于PV4加工的钢网。
8 经验教训:
    有些工艺改进措施,表面上可能很合理,但在实际应用中却可能出现各种问题,要注意效果的监控。
- K$ o& |( U$ E5 K
; a# }" M. H  u1 G9 p7 j8 P$ _4 f$ n( e5 W. U' G' O" k+ G/ w
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
