+ g \" K( _, W! T
FPC又称柔性电路板,FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有很大的不同,因为FPC板子的硬度不够,较柔软,如果不使用专用载板,就无法完成固定和传输,也就无法完成印刷、贴片、过炉等基本SMT工序。, @. F; P. ~* w K
% Q4 H/ J- e: w$ W8 P
一.FPC的预处理2 Y1 Y/ S. F, U/ W3 U
; s( _3 ]8 |7 a M* U0 G* X
FPC板子较柔软,出厂时一般不是真空包装,在运输和存储过程中易吸收空气中的水分,需在SMT投线前作预烘烤处理,将水分缓慢强行排出。否则,在回流焊接的高温冲击下,FPC吸收的水分快速气化变成水蒸气突出FPC,易造成FPC分层、起泡等不良。5 n0 a) ~/ {( o: K j/ b
. }# }; r N Z5 J( s' S: E9 h. w) ?. O 预烘烤条件一般为温度80-100℃时间4-8小时,特殊情况下,可以将温度调高至125℃以上,但需相应缩短烘烤时间。烘烤前,一定要先作小样试验,以确定FPC是否可以承受设定的烘烤温度,也可以向FPC制造商咨询合适的烘烤条件。烘烤时,FPC堆叠不能太多,10-20PNL比较合适,有些FPC制造商会在每PNL之间放一张纸片进行隔离,需确认这张隔离用的纸片是否能承受设定的烘烤温度,如果不能需将隔离纸片抽掉以后,再进行烘烤。烘烤后的FPC应该没有明显的变色、变形、起翘等不良,需由IPQC抽检合格后才能投线。
) H0 n/ f ^ @3 \5 `# X8 Q$ U, J; _, h: `
二.专用载板的制作
; g5 E6 {' [: y: Z, t0 \7 C- h; ^
根据电路板的CAD文件,读取FPC的孔定位数据,来制造高精度FPC定位模板和专用载板,使定位模板上定位销的直径和载板上的定位孔、FPC上定位孔的孔径相匹配。很多FPC因为要保护部分线路或是设计上的原因并不是同一个厚度的,有的地方厚而有的地方要薄点,有的还有加强金属板,所以载板和FPC的结合处需要按实际情况进行加工打磨挖槽的,作用是在印刷和贴装时保证FPC是平整的。载板的材质要求轻薄、高强度、吸热少、散热快,且经过多次热冲击后翘曲变形小。常用的载板材料有合成石、铝板、硅胶板、特种耐高温磁化钢板等。3 @( L: t6 j' J# R3 d8 c8 T2 E
2 m3 e' ?+ z' |/ o. y) g4 @
三.生产过程.
2 E5 R5 X" e& {1 z f$ L0 W
$ H, o0 e) A$ {+ T. V 我们在这里以普通载板为例详述FPC的SMT要点,使用硅胶板或磁性治具时,FPC的固定要方便很多,不需要使用胶带,而印刷、贴片、焊接等工序的工艺要点是一样的。, S. d9 s Q! [7 Y) i) Y" `/ K5 |
/ j) q$ k3 ?; ?$ `, c: s
1. FPC的固定:2 r8 @ p& x& \& `
: O" h% H2 ?! ^; @! O- S
在进行SMT之前,首先需要将FPC精确固定在载板上。特别需要注意的是,从FPC固定在载板上以后,到进行印刷、贴装和焊接之间的存放时间越短越好。载板有带定位销和不带定位销两种。不带定位销的载板,需与带定位销的定位模板配套使用,先将载板套在模板的定位销上,使定位销通过载板上的定位孔露出来,将FPC一片一片套在露出的定位销上,再用胶带固定,然后让载板与FPC定位模板分离,进行印刷、贴片和焊接。带定位销的载板上已经固定有长约1.5mm的弹簧定位销若干个,可以将FPC一片一片直接套在载板的弹簧定位销上,再用胶带固定。在印刷工序,弹簧定位销可以完全被钢网压入载板内,不会影响印刷效果。$ k) j: q. i$ I, @, i7 r/ G
7 M( B6 h% A* m. m5 b2 F* t' W 方法一(单面胶带固定):用薄型耐高温单面胶带将 FPC 四边固定在载板上,不让 FPC 有偏移和起翘,胶带粘度应适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂。如果使用自动胶带机,能快速切好长短一致的胶带,可以显著提高效率,节约成本,避免浪费。
9 r' C0 F% p9 H5 D5 \8 {: ?8 b' H0 G1 |' n6 i5 m
方法二(双面胶带固定):先用耐高温双面胶带贴在载板上,效果与硅胶板一样,再将 FPC 粘贴到载板,要特别注意胶带粘度不能太高,否则回流焊后剥离时,很容易造成FPC撕裂。在反复多次过炉以后,双面胶带的粘度会逐步变低,粘度低到无法可靠固定FPC时必须立即更换。此工位是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业。载板重复使用前,需作适当清理,可以用无纺布蘸清洗剂擦洗,也可以使用防静电粘尘滚筒,以除去表面灰尘、锡珠等异物。取放FPC时切忌太用力,FPC较脆弱,容易产生折痕和断裂。, U' k" A* P1 d: c+ ]
5 x# ]8 O$ }+ e1 T0 z
2. FPC的锡膏印刷:
8 O! Q8 Y) U$ R; @
) t! K1 u5 M0 x FPC对焊锡膏的成分没有很特别的要求,锡球颗粒的大小和金属含量等以FPC上有没有细间距IC为准,但 FPC对焊锡膏的印刷性能要求较高,焊锡膏应具有优良的触变性,焊锡膏应该能够很容易印刷脱模并且能牢固 地附着在FPC表面,不会出现脱模不良阻塞钢网漏孔或印刷后产生塌陷等不良。
+ `9 L9 P4 d5 i' P% l7 K0 f
. C, q: P$ ~7 |2 |" y 因为载板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使其平面不一致,所以FPC的印刷面不可能象PCB那 样平整和厚度硬度一致,所以不宜采用金属刮刀,而应采用硬度在80-90度的聚胺酯型刮刀。 锡膏印刷机最好带有光学定位系统,否则对印刷质量会有较大影响,FPC虽然固定在载板上,但是FPC与载 板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB硬板最大的区别,因此设备参数的设定对印刷效果也会产生较大 影响。7 l: }2 G- {! @9 ~$ y8 p# }
' v3 h- v! Z: a A3 V
印刷工位也是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业,同时要保持工位的清洁,勤擦钢网,防止焊 锡膏污染FPC的金手指和镀金按键。& p- U% [3 o a% H- V/ R3 g9 e
f5 V; n# G% N$ B% x$ K/ d# x
3. FPC的贴片: w6 | G! R$ s. D( i
0 e2 T) ~0 F# O& H+ Q$ R
根据产品的特性、元件数量和贴片效率,采用中、高速贴片机进行贴装均可。由于每片FPC上都有定位用 的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,虽然FPC被固 定在载板上,但是其表面也不可能像PCB硬板一样平整,FPC与载板之间肯定会存在局部空隙,所以,吸嘴下 降高度、吹气压力等需精确设定,吸嘴移动速度需降低。同时,FPC 以联板居多,FPC 的成品率又相对偏低, 所以整PNL中含部分不良PCS是很正常的,这就需要贴片机具备BAD MARK识别功能,否则,在生产这类非整 PNL都是好板的情况下,生产效率就要大打折扣了。6 z5 c# p2 E. [9 D& O/ N$ D
$ {" {. v" f7 B- E" R) c+ G1 C 4. FPC的回流焊:
# O2 G, O" N! v. \' U O
1 Q& R$ U, ^# r" a 应采用强制性热风对流红外回流焊炉,这样FPC上的温度能较均匀地变化,减少焊接不良的产生。如果是 使用单面胶带的,因为只能固定FPC的四边,中间部分因在热风状态下变形,焊盘容易形成倾斜,熔锡(高温 下的液态锡)会流动而产生空焊、连焊、锡珠,使制程不良率较高。
- ]! z8 _/ b* B& r7 k9 F, a
5 R- S* {- W! `0 {. I 1)温度曲线测试方法:; ?( E9 m q; I2 C: @3 c# n; s* j
+ u0 ?; ?% z' M, R% R, M 由于载板的吸热性不同,FPC上元件种类的不同,它们在回流焊过程中受热后温度上升的速度不同,吸收 的热量也不同,因此仔细地设置回流焊炉的温度曲线,对焊接质量大有影响。比较稳妥的方法是,根据实际生 产时的载板间隔,在测试板前后各放两块装有FPC的载板,同时在测试载板的FPC上贴装有元件,用高温焊锡 丝将测试温探头焊在测试点上,同时用耐高温胶带将探头导线固定在载板上。注意,耐高温胶带不能将测试点 覆盖住。测试点应选在靠近载板各边的焊点和QFP引脚等处,这样的测试结果更能反映真实情况。
$ P; ~$ {% E) t2 _. Q( B8 k' H+ P& Q" \+ B
2)温度曲线的设置:7 `0 C+ Y1 d* z
" x# R, Y) D3 T5 z3 v 在炉温调试中,因为FPC的均温性不好,所以最好采用升温/保温/回流的温度曲线方式,这样各温区的参 数易于控制一些,另外FPC和元件受热冲击的影响都要小一些。根据经验,最好将炉温调到焊锡膏技术要求值 的下限,回焊炉的风速一般都采用炉子所能采用的最低风速,回焊炉链条稳定性要好,不能有抖动。
! y' ?* c j1 D1 h& ^8 Y/ d; A. N: f+ ^
5. FPC的检验、测试和分板:
5 Q3 T/ ~5 U: [4 q- Y( m, g* _$ m" L) z, E w
由于载板在炉中吸热,特别是铝质载板,出炉时温度较高,所以最好是在出炉口增加强制冷却风扇,帮助 快速降温。同时,作业员需带隔热手套,以免被高温载板烫伤。从载板上拿取完成焊接的FPC时,用力要均匀, 不能使用蛮力,以免FPC被撕裂或产生折痕。
8 `* {" F2 R) u9 b) ~: U0 ~: A0 M4 c# E* r
取下的FPC放在5倍以上放大镜下目视检验,重点检查表面残胶、变色、金手指沾锡、锡珠、IC引脚空焊、连焊等问题。由于FPC表面不可能很平整,使AOI的误判率很高,所以FPC一般不适合作AOI检查,但通过借助专用的测试治具,FPC可以完成ICT、FCT的测试。
/ S- N2 Z$ C; @+ n5 W2 u& X0 D4 ?# v; O# A( W" j0 c% \. Y, S6 a
由于 FPC 以联板居多,可能在作 ICT、FCT 的测试以前,需要先做分板,虽然使用刀片、剪刀等工具也可以完成分板作业,但是作业效率和作业质量低下,报废率高。如果是异形FPC的大批量生产,建议制作专门的FPC冲压分板模,进行冲压分割,可以大幅提高作业效率,同时冲裁出的FPC边缘整齐美观,冲压切板时产生的内应力很低,可以有效避免焊点锡裂。# R7 m/ X# z3 u9 j/ }# ^, ]2 i$ D
! u- h/ U& z2 O. c6 L4 x4 N7 U3 k$ g
在PCBA柔性电子的组装焊接过程, FPC的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板。其次是FPC的预烘烤、印刷、贴片和回流焊。显然FPC的SMT工艺难度要比PCB硬板高很多,所以精确设定工艺参数是必要的,同时,严密的生产制程管理也同样重要,必须保证作业员严格执行SOP上的每一条规定,跟线工程师和IPQC应加强巡检,及时发现产线的异常情况,分析原因并采取必要的措施,才能将FPC SMT产线的不良率控制在几十个PPM之内。
8 p, N2 a5 c" M
& w, r% ^6 M7 U3 b3 k" u0 W* k 在PCBA生产过程中,需要依靠很多的机器设备才能将一块板子组装完成,往往一个工厂的机器设备的质量水平直接决定着制造的能力。. \4 x: w# H: l) n1 y+ J
: U" [: v. P3 f, n+ c; V
PCBA生产所需要的基本设备有锡膏印刷机、贴片机、回流焊、AOI检测仪、元器件剪脚机、波峰焊、锡炉、洗板机、ICT测试治具、FCT测试治具、老化测试架等,不同规模的PCBA加工厂,所配备的设备会有所不同。
3 j; M+ D+ Y3 O0 a, p& x9 ^5 \8 s* {! @! [ V
四.PCBA生产设备
% {1 T) `: c1 y$ u# |( ~# E1 P+ z ~4 F" [3 e
1、锡膏印刷机
% p; s# _ {. z. _! Q
" U' {+ i1 z+ |$ @) d' T 现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片。
" C3 N5 W d7 E/ m L% D* u: ?: Q0 b' t, z
2、贴片机
7 I2 o# {+ w7 `4 r
* ~" D/ _$ p$ Z 贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(SuRFace Mount System),在生产线中,它配置在锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。分为手动和全自动两种。! O+ @* W% h; G' Y' j' k1 N
8 b( }+ Q, m E7 x
3、回流焊5 O) C8 B2 X0 ^# H
- `/ w( f, B* a; z( Q% S
回流焊内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。1 J. _3 O& N( ^( [9 I+ p
) r, g$ k+ `# L$ a$ G3 B 4、AOI检测仪
: E6 E6 f/ Q8 F u* K
8 f( I6 a9 m3 q* ]+ s1 S AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
5 G$ x7 J, p# \3 z) q
; Q) Q2 Q6 x+ w2 ^% m6 X 5、元器件剪脚机
6 H6 L o) a" X% `9 s6 Z5 c0 F* ]" M* E9 G0 t3 [
用于对插脚元器件进行剪脚和变形。
/ N7 n7 y/ X( ^7 Y( ^
], ~+ R- ^0 K) z7 }! S 6、波峰焊8 g7 ?& {( p8 R4 U/ i
% y5 R9 D" o p* ] 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
H$ R" L. s% }" X/ ?( l, S0 N$ c
$ q9 U& y' X1 {; y" E 7、锡炉( s E& O. q7 U4 B) V5 p
! m* n8 _4 ^5 b% U 一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、工作效率高,是您生产加工的好帮手。
+ u% U4 `$ u# @# [4 c/ J, w' M+ a' @4 ]1 I6 q' ^% Y
8、洗板机
( E. B$ h9 [' w4 R
6 e4 `' w& u+ B% {, q 用于对PCBA板进行清洗,可清除焊后板子的残留物。
; k. O' z0 z& P1 g* E& L+ k/ H/ g/ E/ a. i0 K5 o) i2 t2 V
9、ICT测试治具
2 h9 Z* p. h3 F# r: \1 _- N. R5 O" H; `' V, Q! s; s
ICT Test 主要是*测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况) @+ ^# t8 B$ B
, H1 h7 S% x* x' O+ C" [) X( q& ~. c 10、FCT测试治具
8 |4 K+ Q, m5 C) e. G) v/ N( ]
! r, P; S" } b+ n9 D FCT(功能测试)它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。
/ k0 z, [# V4 b5 m' C- P: l1 r; `7 R
11、老化测试架
+ J! b, Y/ r* b9 t
1 Q j0 F# G/ l5 ?$ h4 u) O7 K F 老化测试架可批量对PCBA板进行测试,通过长时间等模拟用户使用的操作,测试出有问题的PCBA板。& r& n0 ?1 @4 P4 o* {
* Q6 r; [3 T( C& V. A/ X1 z PCBA外协加工是指PCBA加工厂家将PCBA订单外发给其他有实力的PCBA加工厂家。那么,PCBA外协加工一般有什么要求呢?
3 f% H ~. ? D) t/ Y Y& p" E9 S6 m3 B; Z0 M* S- g
一、物料清单9 O' x# l' o8 J' _2 F
" K# W( F C* m* x9 f3 w
应严格按照物料清单、PCB丝印及外协加工要求进行插装或贴装元件,当发生物料与清单、 PCB丝印不符,或与工艺要求相矛盾,或要求模糊不清而不能作业时,应及时与我公司联系,确认物料及工艺要求的正确性。% E2 ~6 \# C% X) N) B
8 Q& T, A4 [! l. Z0 y* n
二、防静电要求
* B- m" x. ?. a/ z1 ~4 i. o W; E" Z7 I" R `
1、所有元器件均作为静电敏感器件对待。) D+ N x# x7 L2 [ P! |
: J0 ~6 Y. U8 e# {! R5 z/ D 2、凡与元器件及产品接触人员均穿防静电衣、佩戴防静电手环、穿防静电鞋。
: `1 h% F9 N+ q& Z% u4 d5 V# Q! p' S- s: C
3、原料进厂与仓存阶段,静电敏感器件均采用防静电包装。
7 Y$ H0 |6 [7 \) v0 k+ o8 y# v* k- j$ `
4、作业过程中,使用防静电工作台面,元器件及半成品使用防静电容器盛放。
- n3 c; G, ~8 U4 {3 R j5 ] ~3 ?" k1 h
5、焊接设备可靠接地,电烙铁采用防静电型。使用前均需经过检测。
, s7 k: x! F7 C' u+ V5 L* b# ]: e/ i5 M) M2 g5 g5 W' m
6、PCB板半成品存放及运输,均采用防静电箱,隔离材料使用防静电珍珠棉。, _2 `; U6 W1 ` s' K A# T. i4 t
4 |+ H" o1 y0 R: { 7、无外壳整机使用防静电包装袋。, ^4 K+ L- m. }
- I- q* H9 k7 o+ m 三、元器件外观标识插装方向的规定( J# W E8 e+ X& Z
( O \+ j( |' x2 ~4 n& Z 1、极性元器件按极性插装。
4 M0 D. o2 ~2 N* l
* g' I5 P. Q6 D( c1 M' u 2、丝印在侧面的元器件(如高压陶瓷电容)竖向插装时,丝印朝右;横向插装时,丝印朝下。丝印在顶部的元器件(不包括贴片电阻)横向插装时,字体方向同PCB板丝印方向;竖向插装时,字体上方朝右。* _; Y+ j9 n: ^9 a4 b( f
7 q6 S8 z# o) p* \ 3、电阻卧式横向插装时,误差色环朝右;卧式竖向插装时,误差色环朝下;电阻立式插装时,误差色环朝向板面。
; ? w2 ?3 [- x, B; g% ^! D; o. B; M( y: Q! ]
四、焊接要求
; J. P7 y3 B9 Y! w% o4 e
0 I" A1 Z& g6 ~! s 1、插装元件在焊接面引脚高度1.5~2.0mm。贴片元件应平贴板面,焊点光滑无毛刺、略呈弧状,焊锡应超过焊端高度的2/3,但不应超过焊端高度。少锡、焊点呈球状或焊锡覆盖贴片均为不良;3 W7 ~1 E4 ]/ I! Z- w x6 }/ |. C
( _! J9 P# z" S6 X" L1 M 2、焊点高度:焊锡爬附引脚高度单面板不小于1mm,双面板不小于0.5mm且需透锡。
- H% y" J1 h- U3 `, @. t& M4 O% B1 M) \( z0 u7 K
3、焊点形状:呈圆锥状且布满整个焊盘。
8 u* D3 G7 @) m4 [' D; R: p$ i4 D$ h2 F# K
4、焊点表面:光滑、明亮,无黑斑、助焊剂等杂物,无尖刺、凹坑、气孔、露铜等缺陷。) V, i d6 H' V& O* P+ b1 c
+ h: w# ?6 x+ i- x9 K: l 5、焊点强度:与焊盘及引脚充分润湿,无虚焊、假焊。
% M5 R5 n5 z4 G6 X
9 x0 m/ l. E( E" b# Q 6、焊点截面:元件剪脚尽可能不剪到焊锡部分,在引脚与焊锡的接触面上无裂锡现象。在截面处无尖刺、倒钩。( _* S. v5 T% w- J# P$ j
# X! Y* G' }* v% S. `6 A' B: H
7、针座焊接:针座要求底部贴板插装,且位置端正,方向正确,针座焊接后,底部浮高不超过0.5mm,座体歪斜不超出丝印框。成排的针座还应保持整齐,不允许前后错位或高低不平
, C4 r, Q9 h U$ T
. W7 T6 f# ^6 c& A 五、运输
# b) }( e9 G7 f; k: t* V/ [8 g9 a2 T( J
为防止PCBA损坏,在运输时应使用如下包装:
" E! L/ r- |5 w5 d) x
% u0 R9 J' Q8 S( q8 V 1、盛放容器:防静电周转箱。( I- w" F* F% f3 Q e& W/ `
% v' U% {0 l, D4 R4 z, V 2、隔离材料:防静电珍珠棉。
; E8 q v9 Y& K# @! S T3 U% y
9 v5 Y7 p4 _+ R; U# x) N7 H 3、放置间距:PCB板与板之间、PCB板与箱体之间有大于10mm的距离。
2 x" Z8 n! O/ a6 z, B/ T9 q" |. @
4、放置高度:距周转箱顶面有大于50mm的空间,保证周转箱叠放时不要压到电源,特别是有线材的电源。2 k* o2 F0 h( \& Y# b
* u/ Q j) X# p 六、洗板要求- \# u9 I. p; q! F5 [
" o: \9 B: K, ^/ m0 ~ 板面应洁净,无锡珠、元件引脚、污渍。特别是插件面的焊点处,应看不到任何焊接留下的污物。洗板时应对以下器件加以防护:线材、连接端子、继电器、开关、聚脂电容等易腐蚀器件,且继电器严禁用超声波清洗。' L. r, v+ g3 l2 ~
! T8 m* e a0 S1 x! x 七、所有元器件安装完成后不允超出PCB板边缘。6 D3 p! d7 A- F9 E1 m! U
6 _' Z0 } w( I# O: q9 J+ j 八、PCBA过炉时,由于插件元件的引脚受到锡流的冲刷,部分插件元件过炉焊接后会存在倾斜,导致元件本体超出丝印框,因此要求锡炉后的补焊人员对其进行适当修正。. }7 E+ N) Y9 h( ]
7 e, s1 y% c8 R
. P# }" c& f) w. s |
