我们的制版要求,如果需要差分阻抗,一般会有这几个选项:
* j+ P6 o% J+ n8 j$ x8 r层数:4: I' H! k* T/ B' z2 N) J
板厚1.6mm,整板喷锡工艺。; [4 Y/ B0 c$ a) v- x) E& t. b
阻抗匹配 目录中的图片信号需要100欧姆差分阻抗匹配。
2 g$ g2 f! x1 l2 f严格禁止修改PCB图的任何东西的。) ?4 Q4 X6 q% p3 ~
则 1.6mm 厚度的 4 层 PCB 板加工,建议做阻抗设计的时候按照 1.5mm 厚度进行设计,剩下 0.1mm 厚度留给工厂作为其他工艺要求用(后制诚厚度,绿油、丝印等)。! N* d- ^$ B7 K4 {, `
板厚 1.5mm(采用 1.2 35/35 的芯板,其余两个介质层为 2116)。
, f: K$ M0 V: h2 |2 T' T! sL1/L4 层差分信号(阻抗控制为 100Ω)的线宽/间距可以为 5/5、 5/6、 6/7、 6/8、 6/9(mil/mil)
, u. ?1 y9 N' p8 T( JL1/L4 层差分信号(阻抗控制为 75Ω)的线宽/间距可以为 10/7、 10/6、 11/9、 11/10、10/11(mil/mil)①
4 _0 _& d1 j1 a( V计算单端阻抗和差分阻抗的界面分别如下图一和图二:
3 }- q7 k1 t" f& r6 ]
# w: r3 p: y. BL1 和 L2 层、 L3 和 L4 层之间的介质层用 2116,模式为 Copper/Gnd(HOZ), 所以 厚度 H=4.6mil,介电常数为 4.5,外层铜厚为 1OZ(1.9mil)。
: R! P% I% O2 S- w2 O2 b; ^) ~+ g实际板厚: 0.01+0.048+0.12+1.2+0.12+0.048+0.01=1.556mm。②
( o5 C0 v: u% \- a* r D7 t! M' Q) L( I% M
注 1:此处差分信号表示方式线宽/间距中的间距指的是两条差分线内侧边到边的距离,在 allegro 中设置布线规则中也使用内侧边到边的距离, 但在有些参考中用的是两条差分线中心到中心的距离, 在应用时要注意加以区别。 例: 8/8(mil/mil)的差分线如果间距是用内侧边到边的距离表示,则差分线中心到中的间距表示为 8/16(mil/mil)。9 u% h* r, `$ d, y# e2 w; I+ P
注 2: 实际板厚计算中 0.01 代表的时 PCB 板表面的阻焊层, 阻焊层不会影响控制阻抗,单会影响 PCB 板的整体厚度。
) w ]5 g6 q. @
0 U) g# W! \) l" @3 a其他层自行查看,不过层结构值得看一下:; x" j2 W4 ], t/ J. H7 B. P! A
四层板:最常用的信号叠层顺序为 Sig/Gnd/Power/Sig `' C8 L1 H" ]9 y7 j1 X
六层板:较容易实现阻抗控制的的信号叠层顺序为 Sig/Gnd/Sig/Sig/Power/Sig
' y( u) Y" M' l. K6 ?6 P六层板:还有一种结构不对称的叠层顺序经常用道: Sig/Gnd/Sig/Gnd/Power/Sig
& E7 y3 W+ ?9 _: [4 W3 Z o o! w八层板:对称结构Sig/Gnd/Sig/Gnd/Power/Sig/Gnd/Sig
: [2 S7 X; X! |" f十层板:信号顺序 Sig/Gnd/Sig/Sig/Gnd/Gnd/Sig/Sig/Gnd/Sig(结构对称)
; E9 y) i+ R0 o十二层板:信号顺序Sig/Gnd/Sig/Gnd/Sig/Gnd/Gnd/Sig/Gnd/Sig/Gnd/Sig) l' m1 \& f; m7 w8 [' e
0 Q- E* I1 x3 r/ I' |+ e8 X
7 t9 x% w/ ~3 K
- g) t9 K# H9 Z9 f6 \, y& ?" ?& ^) \9 p* ]; S, _
! ~& E$ Y. O' t |
