查看: 244|回复: 0
[allegro16.3][4层] CircuitCo 的 SN74AVC32T245ZKER 的参考设计1(TPS61080DRC+74...
发表于 2020-1-13 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.3][4层] CircuitCo 的 SN74AVC32T245ZKER 的参考设计1(TPS61080DRC+74avc32t245+CAT24C256W)原理图和pcb文件
; r9 C; B$ v5 l# q& V* n/ h  N9 Z, w2 J  u4 u  h1 k' D
文件描述:4 ?% G7 w, [0 ~% n
$ ]. s0 I8 K( K7 \8 j$ R8 W! L
1. 作品用途: CircuitCo 的 SN74AVC32T245ZKER 的参考设计1* K. J  n: `' m4 f
2. 软件版本:allegro16.31 G4 N# A7 D9 X* c# ?& e; @9 B: X! Y
3. 层数:4层
1 ?+ g* Z9 n2 R( i! ?/ |4. 用到的主要芯片:TPS61080DRC+74avc32t245+CAT24C256W9 F1 P, g8 Q" {$ f& h9 j1 }
5. pcb尺寸:4000*2500 MIL
' }1 S+ S1 e. t8 S( j" p0 x0 I
- P3 ?. s- F4 c作品截图如下:
7 {$ I. `, h% }5 c8 x# G
* {$ |0 p$ Y0 X; x顶层截图:
' ?/ B( y$ h9 u7 ~& D+ ? ) ?" r; e& |% H5 `6 y
底层截图:$ a' _* Z2 M- x- N6 ^- A8 R9 H
  ?# c; U; C  f3 K& D, T/ e
$ w9 |8 k: {+ c5 j
全层截图:6 E- `" ]2 E# ^& Q3 O1 b
) J. ?% C) P! s( d. E9 r6 p
( g$ g* Y! {/ h: f! ]5 b/ h 0 [; H: X5 I' M; j$ R
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
402CAP,0.1UF_402_0.1UF0.1uFIC10C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C23; C41
402RES_33_0402_402_33,402
33,402
IC20R1; R4; R7; R8; R10; R12; R13; R14; R15; R19; R21; R23; R25; R27; R29; R31; R33; R35; R37; R39
402RES_33_0402_402_10,402
10,402
IC20R2; R3; R5; R6; R9; R11; R16; R17; R18; R20; R22; R24; R26; R28; R30; R32; R34; R36; R38; R40
402RES_470_1/10W_5%_0402_402_5.6K,5.6K,5%IC2R65; R66
402RES_4.7K_0402_402_4.75K4.75KIC4R67; R68; R69; R72
402RES_470_1/10W_5%_0402_402_470470IC1R119
402RES_100K_1/16W_1%_0402_402_100K100K,1%IC2R121; R122
603RES_33_0603_DISCRETE_1E_1%1EDISCRETE1R130
603RES_33_0603_DISCRETE_0, DNI_1%0, DNIDISCRETE3R131; R132; R134
603RES_33_0603_DISCRETE_0_1%0DISCRETE3R133; R135; R136
805CAP_10UF_Y5V_10V_10%_0805_805_110uF,10VIC3C1; C2; C13
BGA96-ZKE74AVC8T245_0_BGA96-ZKE_74AVC32T74avc32t245IC1U1
C402-25CAP NP_C402-25_47NF47nFIC1C39
C402-25RES_33_C402-25_DISCRETE_0,DNI_10,DNIDISCRETE4R74; R76; R78; R84
C402-25RES_33_C402-25_DISCRETE_0_1%0DISCRETE5R75; R77; R79; R85; R90
C402-25RES_33_C402-25_DISCRETE_0, DNI_0, DNIDISCRETE3R86; R87; R88
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_10R, D10R, DNIDISCRETE1R120
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_0R_1%0RDISCRETE2R123; R128
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_18K, D18K, DNIDISCRETE1R124
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_0R, DN0R, DNIDISCRETE3R125; R126; R127
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_100K,100K, DNIDISCRETE1R129
C402-25RES_10K_C402-25_DISCRETE_10K, D10K, DNIDISCRETE1R139
C805-35X60CAP NP_C805-35X60_4.7UF, 25V4.7uF, 25VIC2C38; C40
CONN55_P5MM_5X33SMDCONN FLEX 54_0_CONN55_P5MM_5X3362684-5521N0ALFIC1J4
DCK5SN74LVC1G06DCK_0_DCK5_SN74LVC1GSN74LVC1G06DCKIC1U6
DRC10-11X33TPS61080DRC_0_DRC10-11X33_TPS61TPS61080DRCIC1U5
HDR2X3HEADER 3X2_HDR2X3_HEADER 3X2HEADER 3X2IC1J3
HDR2X10CONN PCB 10X2-S_HDR2X10_CONN PCCONN PCB 10x2-SIC1J1
HDR2X23HDR_46_F_2_0.1_0.1_HDR2X23_MALEMALE HEADER 2x23IC1J2
IND390SMD_472SQINDUCTOR_IND390SMD_472SQ_18UH,18uH, DNIIC1L3
IND603-24X32FER_MMZ1608R301A_IND603-24X32_MMMZ1608R301AIC1FB8
IND-LQH32MINDUCTOR/SM_IND-LQH32M_4.7UH4.7uHIC1L2
LED2-31SQLED_LTST-C150GKT_LED2-31SQ_DISCLTST-C190GKTDISCRETE2D3; D5
R402-25RES_330_0402_R402-25_470470IC1R63
R402-25RES_330_0402_R402-25_100K100KIC2R70; R71
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735110KIC5R80; R81; R82; R83; R89
SMINI6-F3-BRN1907_SMINI6-F3-B_DMC56404DMC56404IC1Q1
SOD-123DIODE SCHOTTKY_0_SOD-123_MBRX14MBRX140-TPIC1D4
SOIC_8CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WCAT24C256WIC1U4
SOT23-3MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSSBSS138, DNIIC1Q3
SW3_4X2P5SW_DP_MOM_SW3_4X2P5_DISCRETE_B3B3U-1100DISCRETE1S1
SW4-B3F-315XSW_KT11P2JM_4_SW4-B3F-315X_DISCB3F-3100DISCRETE1S6
SWDIP4_100-339SMDSW DIP-2_SWDIP4_100-339SMD_SW DSW DIP-2IC1SW1
SWRST4_177X256LS-1SW_KT11P2JM_4_SWRST4_177X256LS-B3F-1000DISCRETE5S2; S3; S4; S5; S7
TP1-8040T POINT A_TP1-8040_T POINT AT POINT AIC2TP1; TP2
VLC6045T-100MINDUCTOR_VLC6045T-100M_10UH10uHIC1L4
) D( m' O) ]; v2 w9 W' f2 h$ P附件:
: h1 z: d* N7 A! a* O* W+ ~原理图和PCB文件如下:
- u: v- |9 i! d/ o1 ~1 H) u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 @2 O1 N6 C4 Q4 S$ ^. v. P, S& o0 b( n5 _4 y$ Z
GMT+8, 2025-7-24 12:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
