查看: 2111|回复: 6
设计经验交流:6层PCB叠层问题探讨
发表于 2009-11-14 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lio 于 2009-11-14 14:35 编辑 6 X5 J. [8 s" ^+ w0 C
7 z2 R. t5 T! ~0 U1 y6层PCB叠层:
1 W1 R) B; V/ Z" F如图表示:
9 h% M! n  j: d$ b5 d: O- s6层PCB叠层常已a图叠层,既 2层为地层,5层为电源层;但是这样方式,对控制共模EMI 辐射非常不利。为了控制共模辐射,本人对5层的处理是,用粗线走通电源网络,然后整层地覆铜,这样既减少了共模辐射,又对信号层的阻抗控制非常有利。
% A4 H5 ^, r' K' u$ o此做法,本人已经验证过,可行。8 ?  O/ }: d3 l6 e7 v* w! T5 h
以上仅是个人做法,如有什么问题和错误.....................& |; `: N8 [: T: L# P% \6 W
希望各位拍砖!!!!!
发表于 2009-11-16 09:27 | 只看该作者
说2点我的看法:& [2 N& N% H. b3 ?: H. _* x
1.对于有些信号,电源网络是比地网络阻抗更低的回流路径,所以一般会保留。5 n3 |. f3 s) |& y0 F% ]
2.有电源平面的话,能和地平面形成一个小的去耦电容,是有益的吧....但好像会引入谐振点& \8 I2 ]1 O2 U$ v0 Q6 b
还有我觉得一个单板上如果有很多了电源类,比如12v,9v,5v,3.3v,1.8v是不是楼主提供的思路更好点呢
发表于 2009-11-24 15:09 | 只看该作者
共模辐射一般是在信号回路上因为阻抗高产生压降产生了共模电压 导致共模辐射 - R7 k0 t5 l4 ?; ]8 j# P+ K
但是如果你把电源平面用粗的电源线 其他铺地铜 会产生平面的不完整性 有地槽 电源平面的组抗是比地平面的高 但是如果是整个平面的话应该比有地槽的地平面好 估计你的电源走线也不少把  # l7 p& R! H# ^) t
要按你的想法 还不如把第五层做地平面 把电源线走到其他走线层  如果可以的话
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:20 | 只看该作者
TO : 2楼 keysheha ; q6 d! A! f$ ^) {: f- O6 G
TO : 3楼 weirong
, d7 Q% E5 m% W8 ?6 |6 [. h& G! i7 a1 z. l, T( p1 M' n% Y( Z
谢谢,各位的意见,我也是在摸索叠层中的一些问题,我这里上传一个教程
发表于 2009-12-8 21:44 | 只看该作者
电源种类不多的话,a就不错。
+ w2 v" ~+ m  U& {" e' |: T电源种类多的话(十几个),a的做法使得有两种信号线参考平面很差。LZ的做法也无非完全避免信号跨分割的问题。所以,终极解决办法是:& R) n3 L3 ]6 p' m
S/P G S/P S/P G S/P.电源全正片,哈哈。不过注意电源宽度要算好。
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:18 | 只看该作者
谢谢 partime 指点
    奋斗
    2025-8-14 15:22
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-12-22 14:03 | 只看该作者
    我们在做电路板的时候会很注重考虑电路板的价格,因此叠层结构往往受制于费用而不得不选择一些尽可能的方式。例如简单的将敏感信号和其他信号分开。有的时候因为不能大肆的打通孔,所以不得不将大多数信号线都放在头两层。感觉可能a方式在多数情况下能好一些,不考虑制造当中那些问题。
    GMT+8, 2025-8-20 10:35 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
