查看: 3099|回复: 3
如何在Altium Designer中导入CAM文件并生成PCB文件
发表于 2020-1-13 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在altium Designer中导入CAM文件并生成PCB文件
1在AD中新建-一个CAM文件。2 _% h- C8 {" _4 Y) d2 }5 ?
2、通过AD的File/Import导入其他软件输出的Gerber/ODB++文件。. N9 z' p4 f" K9 a
3,通过AD的File/Import导入其他软件输出的NC Drill 文件,(可选) 通过File/Import/Net List导入IPC网表8 S, O0 D1 l' N
4、使用Tool/Netlist/Extract提取导入的Gerber/ODB++的网络(将相连的Track视为同一网络,网络名随机生成)。. O  S& K/ z7 l  d
5、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad, overlay. 上的Designator也已经不再是Text型。
' ]& G! ~3 Q+ D$ }' I$ ?! l2 d- d
- i7 v# H  V, _7 W; X: Z' K( h; O////(在AD6软件中,PCB 文件中,通过File/ Fabrication Outputs /Nc Drill Files输出Nc Drill Files,通过File/ Fabrication Outputs /Gerber Files输出Gerber Files' J- ~0 {$ j- o
通过File/ Fabrication Outputs /Test Point Reports输出, 在Test Point Setup对话框中选择IPC-D-365A格式即可输出IPC网表)。////
2 {4 G# P' F- _( k9 f' X1 \7 F; p  |( C6 S+ \. K" `0 L7 g' k
& F0 q/ o" J& d( F: V
P .S* x% {, M- ]+ `% v2 \. W1 K/ g
+ b( g% {) H% B6 h' T# q5、(可选)通过File Import/NetList导入IPC网表。如果已导入,忽略本步。9 u: q/ a+ a' O+ _5 v- `+ O
6、通过ToolNetList/Campare将Extrat 的网表和IPC网表进行比较,从而将网络(大部分)命名为Allgro中原来的网络名。8 ]% i" o9 Z' }8 [$ Q6 w0 K7 p
7、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad, overlay 上的Designator 也已经不再是Text型。
. ]& f! R8 l7 T* e2 N; h/ G8、元件的“恢复”:选中一个元件的所有primitive, 将其作为-一个Union, 然后使用准备好的封装进行替换。这个可能比较费时了:)其实也可以不准备封装,直接选中一个元件的所有primitive, 复制到PCB library 的新建空元件中,就制成了,一个和原来一样的封装了 。
- R+ N/ M& o, T# Q6 \9、也可以这样恢复元件:建一个不包括任务元素的PCB封装,放置到要恢复的元件附近,然后将元件的primitive加入到这个元件中(右键菜单中找)。
4 d  T1 d! M& T5 ]5 M总结:通过前面的步可以完成在Altium Designer中打开allegro的brd文件,也可以用来提取Allegro的封装(不过AD画封装已经够容易了,估计不会有人需要这么做吧),通过手动元件恢复,可以重建原brd文件。
! m' u6 F; T) K3 k5 ?6 @$ u2 {P.S.: 1、如果AD支持通过选定内容创建元件就好了,哪位写一个插件( Altium Designer的脚本支持还是够好的,肯定可以做到)。
3 \/ r7 k1 ^$ {9 J1 ~2、其实可以通过这种方式从Gerber和ODB++等CAM文件中Reverse Engine出PCB来。4 C6 F1 v4 B  K" ^6 c
- p/ ^7 e( T2 d  g' C* Y, Z4 i% Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 C5 v) Z1 d$ _+ }  z$ g  Z) U; v5 [. ]7 S, N+ j
" w& m- S% x) V! n+ j
  X- {- m( @4 F3 S% S6 B
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-14 19:29 | 只看该作者
    擦汗
    2020-5-20 15:09
    发表于 2020-12-19 09:30 | 只看该作者
    有脚本的应该是最省时省力的,元件多的pcb生成PCB估计会让你怀疑人生
    发表于 2021-4-2 11:09 | 只看该作者
      F& C: m/ c1 p1 Q: J
    GMT+8, 2025-8-24 17:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
