查看: 687|回复: 1
过炉后通孔内有锡洞,不良50%左右怎么办?
发表于 2020-1-13 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过炉后通孔内有锡洞,不良50%左右,此部品为DC模块。焊条是3银千住。做过如下验证:1.预热升高,测试预热在120°左右。2.基板烘烤:120°,2小时。3.部品引脚手动上锡后再插件过波峰。4.通孔手动加锡后再吸开再插入部品过波峰。5.在基板上涂助焊剂再过炉。6.基板用超声波清洗后再过炉。以上都没解决问题,请大神指点:什么原因,或者怎么验证?非常感谢!* Q) {+ B4 @% L2 D3 Q
发表于 2020-1-13 14:34 | 只看该作者
你的问题是指过孔内透锡的高度<50%吗?: @: V! h( h1 c) t
看是否因为过孔/引脚散热太快导致的透锡不足,可以从两个方面分析:0 I. |# D( G3 R& @! ]8 P
1、PCB板多厚、几层板、过孔连接了几层铜箔,最厚的铜箔厚度为多少2 j* h$ f. N) T8 k3 d
  I) W9 R( Q# V; n  ~) D( y) s2、DC的引脚直径多大、孔径多大5 F9 `7 w0 e1 \+ A  R& P3 P+ T
如果是散热快,波峰参数设置时就此方面做调整。$ S# \+ V7 \/ A/ h3 {& u5 `
GMT+8, 2025-9-28 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
