查看: 676|回复: 2
Matlab/Simulink环境下锅炉模块封装子系统设计
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-1-13 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Matlab是-一个高级的数学分析和计算软件。
    0 l, q# W% ]% x' d8 S8 QSimuink是运行在Matlab 环境下,用于建模、仿真和分
    6 @7 |8 D1 y2 c; M6 K4 V3 G析动态系统的软件包,它支持连续、离散以及两者混合
    8 C4 W1 m5 f+ f, `& F) C# l1 Q的线性及非线性系统。使用Simulink可以很容易地创4 b# J9 z+ @  u: ?  e0 s) |4 h
    建新模型,或是修改旧模型。它的仿真过程是交互式: \9 M0 K* }. M' X/ A
    的,可以随时修改参数,并可立即看到仿真的结果。
    5 z$ B* |1 D( |& L但是,利用Simuink进行仿真时经常会遇到的一,
    " B* k  }" k2 t& w个问题是:模型有很多的参数.这些参数之间彼此有
    , k- ^' K6 O/ n0 S5 p一定的关系,而且设置参数时往往需要经过一定的计," F! d: J5 h3 A( h
    算。这个问题在只需仿真某-一个状态时并不突出,但
    ! T2 A; m+ K# c8 G& e6 X如果仿真的是若干个需要不断改变参数的状态,仿真
    4 T% H/ \2 k" a. X4 u, {: h8 W, C5 O的过程将会变得非常繁琐。例如,如果需要仿真某火
    / L; P# w- @' s电厂综合机组控制模型,仿真模型的参数有几十个之' f* V! V4 I3 A9 q# d) i2 d+ F4 j
    多,这意味着每改变需仿真的运行状态时,必须依次
    2 F5 P+ \9 F  b* E+ z修改不同模型的参数,若有疏漏,仿真结果的正确性/ \' G5 P; t7 s. S, i7 u
    就很难保证"。% x1 P6 `2 l# ^7 ~
    在这种情况下,我们可以通过利用Simulink自身+ `; G9 S2 s& y/ X% w2 W' a7 E
    提供的封装模块的功能[2],将参数的传递过程封装
    # _' B& r7 {  R' o% O: O在模型内部,这样可以简化参数设置过程,下面我们
    7 R; k( b6 H" W3 V( g以500MW汽包锅炉协调控制机组模型为例来介绍
    , ]% U7 J8 O8 H6 H0 w5 c: _模块的封装技术。
    * Q' D6 }1 h2 ]( A0 m# f$ N( j
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 O( l  V. \) ^! e5 A
    " U2 O+ g1 `6 w6 N
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-13 11:00 | 只看该作者
    111111111111111111117 e5 k( m( b+ j3 N' |  t
    GMT+8, 2025-7-15 00:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
