查看: 564|回复: 1
波峰焊温度曲线测试方法
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-1-13 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊温度曲线测试方法
    ( j! R: t5 N+ M& S% T% O7 T
    " U6 }$ {# M# ^# u* v
    新功能:( @$ Y1 T! ]# x
    ?松香涂布窗口能让你在每次使优化器时轻松获得松香涂布信息?松香涂布窗口在过炉时不会接触波峰,因此也不必担心松香在过炉时被蒸发掉.?你会从松香的涂布状
    * R* R4 _6 E8 Q. L; J况信息中受益. 如你所知, 松香喷得好与不好是直接影响焊接品质的又一-重要因素而这一信息和前面讲的重要参数都会在优化器过一.次锡炉后聚集在--起.?不必关掉波峰, 不会对生产有任何影响, 只是轻松地看松香测量测量窗口一下就行了?如果想对松香量做SPC,也很简单:过炉前用相应精度的电子秤称一下松香涂布窗口过炉后再称一下, 取后- -次和前一次的称量值的差,就是松香的涂布量. 取足够多 的数据后, 设定好控制上限和下限.就 能轻松做SPC了.松香量测量窗口和优化器整机宽度近似,可以订做。 体参数: PCB 到波峰的資料前波峰和後波峰溫 度資料板底和板面波峰 與板之間的平行度預熱溫度 浸錫時間最高溫度浸錫深度 Delta T (最高溫和預熱的差)接觸長度最大的預熱升溫率輸送鏈的" y9 [/ t. b. z1 o
    速度焊接時的最大升溫率“斯维普”优化器和传统测温仪的比较1.认识波 峰焊的关键参数1.1PCB板和波峰间的数据参数影响浸锡时间焊点的强度. 形成一个可靠的焊点必须要足够长的浸锡时间63/37的焊锡需 0.6 秒,无铅(3.0Ag0.5Cu)需1.2秒.输送速度预热效果、与后波峰后流量的配合、浸锡时间PCB板与波峰接触长度在输送速度的配合下,影响的也是浸锡时间(= 接触长度1 速度)左右平衡度.上锡不良 , 可能导致一侧的元件不上锡(漏焊).浸锡深度板面上锡以及后流速度.松香涂布量及均匀度直接影响PCB的焊接效果1.2板底 板面的温度数据参数影响 预热温度助焊 剂的溶剂挥发、激活助焊剂活性成份、减少板变形、减少过锡时的温度差(DeltaT亦即 热冲击). Delta T即通常讲' {! I- T" e" P
    的热冲击,定义为过波峰时的最高温和预热最高温的差。
    5 w/ {# n8 V3 Y/ ?
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    5 M# X4 g9 y0 o# b# u6 ?; x/ S- d/ C9 w: t
    发表于 2020-1-13 22:45 | 只看该作者
    温度曲线测试方法,值得看
    GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
