查看: 4428|回复: 19
【转载!问高手!】信号跨区走线的另外一种策略
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-9 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    信号跨区走线的另外一种策略
    9 K2 Y& e' p$ m当信号参考电源平面时,由于电源平面经常被分割,致使信号不得不跨区走线,这时,大多采用的方法是在两个区域间用电容连接作为回流路径;这个暂不做讨论;
    + w3 ^: l6 R8 v/ ]5 t这里我们讨论的是另外一种方法;' w; @2 Y: O- g" K, P( k
    假设叠层结构如下图所示:6 y" c# H0 w" p; ~. Z# u! G! I
    . p) P$ \5 j# }" z4 r% J+ s
    信号 Signal X 从源IC 脚 出来 走TOP  Layer(参考GND) 经VIA到内层(参考电源 POWER 平面);再由内层经VIA 到TOP Layer到目的IC 脚;
    # y& U; Z% o8 g5 I0 T由于POWER层 被分割,致使该信号Signal X 跨区走线;-----(这里参考平面由GND 换到电源POWER 产生的影响 暂时忽略;严格来说应该在 VIA 就近放置一电容连接该电源于地之间)
    ; U% I: k3 C1 Z: \: Q+ x; ?策略如下:
    & `* [) m2 q7 Y# T! Y1 e3 h; ^ 因为TOP 参考GND; 经VIA到内层后,在该层增加一条行的GND线 做回流路径; 示意如图:
    2 c9 F7 @- y+ T  x, f3 f
    8 b  D  k- n/ P& U* m讨论: 这个情况下,对于信号的完整性的影响 如何?7 |/ v4 y9 ^! `; m7 q' ]- ]6 O+ e
    个人认为,此方法可行,保持了参考平面的连续性,还可以避免由于跨接电容引起的噪声;可以满足信号的完整性要求,也省去了跨区的电容;
    ( H! B, ~" J) w! ^6 D有个问题就是:这种情况下,如果对该信号的阻抗匹配有严格要求时, GND与信号的间距以及GND线宽不容易确定;在这种情况下,应该怎么确定哪? 希望大家都来说说自己的看法。
    发表于 2007-10-9 20:46 | 只看该作者
    高手这几天休假了,还没有上班.
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-9 21:35 | 只看该作者
    原帖由 dingtianlidi 于 2007-10-9 20:46 发表
    ' b5 \2 B/ s9 q& N5 z高手这几天休假了,还没有上班.
    共同学习进步吧
    + w) y2 L- V! C
    + d, e2 ^6 p* m" g+ q[ 本帖最后由 mengzhuhao 于 2007-10-9 21:40 编辑 ]
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-9 21:38 | 只看该作者
    ) h. C$ N; \  y4 i. G3 E+ y: h, S; x高手这几天休假了,还没有上班.
    坐堂高手都是那些啊6 |! H. [# M9 X# A; h" k/ i
    认识一下
      Y1 N( j5 K4 I& r; h: l* k" T6 f& E, f! H! J" A3 h0 L& I
    wing 该用户已被删除
    发表于 2007-10-10 09:24 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-10-10 14:08 | 只看该作者
    “此方法可行,保持了参考平面的连续性,还可以避免由于跨接电容引起的噪声;可以满足信号的完整性要求,也省去了跨区的电容;”, P2 X4 o3 `! D1 k0 E' V
    这种说法欠妥,采用跨接地线的办法只能作为临时应急处理的办法,只能改善问题,而不能解决问题。跨接地线可以解决信号回流路径的问题,但阻抗失配的现象依然存在,这条地线对阻抗控制没有多大帮助,阻抗失配对高速信号肯定会有些影响,但在低速情况下是个不错的应急办法。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-10 14:23 | 只看该作者
    原帖由 steven 于 2007-10-10 14:08 发表
    , r" s! ~! h+ p6 U5 E  V. M* C  X. L“此方法可行,保持了参考平面的连续性,还可以避免由于跨接电容引起的噪声;可以满足信号的完整性要求,也省去了跨区的电容;”# W& n; D/ I. a0 W/ B, h  L- J% a
    这种说法欠妥,采用跨接地线的办法只能作为临时应急处理的办法,只能改善问题,而不 ...
    那么加电容就是很好的处理方法吗?有了电容如何实现匹配?这些电容在原理图中加的还是在实际走线过程中临时加的呢?
    + C4 V1 H" M5 _% N( h0 }( t4 A怎看一些pcb里面也什么也不加,而且在分割的电源层上不断跨越?是因为信号频率不高就没什么关系了吗?
    发表于 2007-10-10 14:57 | 只看该作者
    “怎看一些pcb里面也什么也不加,而且在分割的电源层上不断跨越?是因为信号频率不高就没什么关系了吗?”
    4 R$ W- C* B8 b8 k7 d( r$ I! [  _答复:是的,低速情况下影响微乎其微。如果什么也不加,信号就会通过离分割线最近的那个接地过孔或接地PIN回流。一般来讲,加电容会比跨接地线更值得推荐。如果是32位或64位这样的总线跨分割区,不可能给它加几十根地线,加地线少了效果又不大,所以加电容会更容易。另外增加的地线也会和地平面形成环形地回路,这也是一个负面影响。电容一般推荐在原理图里加,PCB设计者只管做PCB设计,还是少动方案性的东西为好。一般加电容后高速情况就能满足需要了,如果还要追求完美的传输线阻抗匹配,那就把跨接在分割线上的那段走线加粗。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-10-10 15:24 | 只看该作者
    原帖由 steven 于 2007-10-10 14:57 发表 4 M8 ], P) i9 l6 M( g
    : S+ I4 c5 }( N答复:是的,低速情况下影响微乎其微。如果什么也不加,信号就会通过离分割线最近的那个接地过孔或接地PIN ...
    受益匪浅啊!
    发表于 2007-10-11 08:37 | 只看该作者
    学习学习
    wing 该用户已被删除
    发表于 2007-10-11 13:37 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-10-15 12:31 | 只看该作者
    原帖由 steven 于 2007-10-10 14:57 发表 1 z0 U0 P2 d- c0 c) S& t0 O& a9 r
    “怎看一些pcb里面也什么也不加,而且在分割的电源层上不断跨越?是因为信号频率不高就没什么关系了吗?”* G4 [  z, O$ ]) O2 x* J9 n( U% l
    ( W- D+ C( C- E0 H& {还是老王牛啊!
    13#
    发表于 2007-10-15 17:07 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2007-10-15 12:31 发表
    9 j  u: P( p% K6 J0 g1 R. C$ B( e1 p7 d% q
    还是老王牛啊!
    6 }. @3 V9 k: L* e$ Z& D$ |9 j2 Z3 L4 V" O' p
    1 M7 B9 j3 F- ~# ]孺子牛 !  说笑
    14#
    发表于 2007-10-19 19:38 | 只看该作者
    不好意思,我是新手,不太明白跨接电容是什么意思?怎么垮接法?可否详细讲解一二?小弟在这谢谢各位大虾了
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2007-10-20 22:25 | 只看该作者
    原帖由 思念 于 2007-10-19 19:38 发表
    ; y' L8 ?/ R( N' A不好意思,我是新手,不太明白跨接电容是什么意思?怎么垮接法?可否详细讲解一二?小弟在这谢谢各位大虾了
    1 @$ B2 ^1 v% W
    跨接电容为信号提供了一条回流通道,见下图:
    4 G) U+ O6 f& ~! Z
    GMT+8, 2025-9-10 07:01 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
