印刷机相机松脱导致细间距IC连锡 1 主 题:细间距IC连锡原因之一:印刷机相机松脱 2 作 者:胡波、何明敬、周俊 3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组 4 创建日期:2000-09-14 5 现象描述: 9月12日,在SMT 4线生产传输SS61SD4A单板时,过炉后突然发现有部分 IC连锡现象,在印刷机处发现印刷整体偏移,当时及时发现,临时将钢网朝X轴方向调整OFFEST -0.228mm,调整后仍有微量的不稳定,但尚符合生产要求。 6 原因分析: (1)整体偏移在从马达的磨损和相机两个方面考虑。最后检查,是内部相机松脱,固定后经矫正,偏差重调为零,印刷后OK。 (2)由于照钢网和PCB上MARK点的时间是有先后的,所以相机松脱后,两者的位置都在一定的范围内偏移,而对位矫正钢网位置就毫无可靠性可言了。 (3)据生产线反馈,相机的松脱时间是在昨夜保养之后发生的。 7 改进措施: 1。固定相机的位置,重做CALABRATION。矫正后印刷OK。 2。保养时需注意相机等易发故障的地方。 8 经验教训: 突然发生的问题是有其根本原因的,临时解决的方案也许有效,但不是根本性的,要稳定,还是要从事件的源头来解决。 - {) Z0 p x' a
