查看: 498|回复: 2
[allegro16.6][6层] AT91SAM9X25参考板(AT91SAM9X25-CU+DDR+MAX4892ETX)pcb文件
发表于 2020-1-12 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 O2 [. V, q+ Z4 Q
  e0 q4 ~, E) ~& l/ C' c# w: S
/ t& h2 z; V0 A( B* k# [文件描述:/ I3 ?& i: G, N& m) U/ w
" g2 l0 o" D2 x  b- V% s1. 作品用途: AT91SAM9X25参考板7 ~" z. e; c, V$ s/ f* h$ D% d
2. 软件版本:allegro16.6
" u) c7 h* w/ @: b, |3. 层数:6层
5 n7 P  N7 f" A" y9 g% `/ ?# d7 D3 k4. 用到的主要芯片:AT91SAM9X25-CU+DDR+MAX4892ETX2 h7 k8 }( N0 C
5. pcb尺寸: 10094.489*8366.141 MIL
' \4 p4 g! h( c9 N, H6 l" i  ]4 |' r, |4 C  @
作品截图如下:
6 p) a/ ^" B+ ^" d
+ S  A1 z7 v/ ~) i/ Z" X0 L顶层截图:
' X# z: I3 d1 t, q8 r& L) d# M , t3 j: v3 l/ w4 t; a. o" E; s
底层截图:! B  }5 V* r, Y# y8 e
" x1 b& y+ z% _+ F2 Q, S* \ " X; ?# l2 R3 E5 q% Y. k/ X
全层截图:
% z0 @2 r- Z$ Z: R. M! m
0 S* e5 r# G+ e" i/ v
6 f. R- o0 W1 jBOM:
  R3 t2 l' U7 x$ \
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_CLASS
QUANTITY
REFDES
名称
类型
属性
类别
数量
位号
BAR2PTS02
SIP2_TH_2.54_BAR2PTS02_MTSW-102
MTSW-102-07-L-S-240
IC
JP5
C0402
CAP_SMD_22PF_16V_10%_0402_C0402
22pF
IC
C3; C10
C0402
CAP_SMD_0.1UF_10V_10%_0402_C040
0.1uF
IC
78
C4; C6; C7; C8; C13;  C14; C15; C16; C20; C21; C23; C24; C25; C27; C30; C32; C33; C35; C37; C38;  C40; C41; C42; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C55;  C56; C57; C58; C59; C61; C62; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72;  C75; C76; C77; C78; C79; C81; C82; C84; C85; C86; C88; C94; C95; C96; C98;  C99; C100; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C159
C0402
CAP_SMD_1UF_16V_10%_0402_C0402_
1uF
IC
C5; C17; C36
C0402
CAP_SMD_1NF_16V_10%_0402_C0402_
1nF
IC
C18
C0402
CAP_SMD_20PF_16V_10%_0402_C0402
20pF
IC
C19; C22
C0402
CAP_SMD_15PF_16V_10%_0402_C0402
15pF
IC
C26; C29
C0402
CAP_SMD_10PF_16V_10%_0402_C0402
10pF
IC
C31
C0805
CAP_SMD_10UF_10V_10%_0805_C0805
10uF
IC
C1; C11; C73; C74;  C80; C83; C89
C0805
CAP_SMD_4.7UF_DAN_10V_10%_0805_
4.7uF
IC
10
C2; C9; C12; C28;  C34; C39; C43; C60; C63; C97
C0805
CAP_SMD_1UF_100V_0805_C0805_1UF
1uF
IC
C105
C1210
CAP_SMD_0.01UF_500V_10%_1210_C1
0.01uF
IC
C106
C1210
CAP_SMD_2.2UF_100V_10%_1210_C12
2.2uF
IC
C107
C1812
CAP_SMD_1000PF_3000V_10%_1812_C
1000pF
IC
C103; C109
C1812
CAP_SMD_0.1UF_1000V_10%_1812_C1
0.1uF
IC
C104; C108; C160;  C161
CAP_EC4
CAP_SMD_22UF_EC_16V_20%_CAP_EC4
22uF
IC
C122
CFPX-217
CRYSTAL_SMD_32.768KHZ_CFPX-217_
32.768 kHz
IC
Y2
CON5X22-2MM-PF
CON5X22-PF-354142_CON5X22-2MM-P
354142
IC
P4
CON20_2
CON2X10_SMD_2.54_CON20_2_CON20
CON20
IC
P1
CON-RJ45-3-WO
RJ45_TH_X1_CON-RJ45-3-WO_CON  ET
CON ETHER  E5608-4E0061
IC
J6
CRYSTAL3225
OSC_SMD_50MHZ_CRYSTAL3225_50MHZ
50MHz
IC
Y3
C_TH_RB10X5
CAP_TH_220UF_EC_35V_20%_C_TH_RB
220uF35V
IC
C102; C111
C_TH_RB13X5
CAP_TH_470UF_EC_50V_20%_C_TH_RB
470uF50V
IC
C101; C110
D0805
LED_TH_RED2_D0805_RED
RED
IC
DS6
DO-35
D_TH_IN914_DO-35_1N914B
1N914B
IC
D1; D2; D3; D13; D15
DO-41
D_TH_1N5395_DO-41_1N5393
1N5393
IC
D10
DO-201AD
D_TH_1N5822G_DO-201AD_1N5822G
1N5822G
IC
D4; D9
F1206
FUSE_SMD_2A_F1206_2A
2A
IC
F1
FBGA84
MT47H64M16HR_FBGA84_MT47H64M16H
MT47H64M16HR-3
IC
UM5
G6E-134P-ST-US
G6E-134P-ST-US_5_G6E-134P-ST-US
G6E-134P-ST-US
IC
U8; U9; U10
HDR3X2-SMD-254
CON2X3_SMD_2.54_HDR3X2-SMD-254_
CON6
IC
J4; P3
HDR5X2-SMD-254
CON2X5_SMD_2.54_HDR5X2-SMD-254_
CON10
IC
J2; J8
HDR8X2-SMD-254
CON2X8_SMD_2.54_HDR8X2-SMD-254_
CON16
IC
P6
IND15
L_CHOKE_SMD_27MH_0.4A_0805_IND1
27mH/1200ohm/4A/250V
IC
L16
IND-DO5022
L_SMD_33UH_3A_IND-DO5022_33UH
33uH
IC
L13; L19
IND-DO5022
L_SMD_100UH_1.8A_0805_IND-DO502
100uH
IC
L15; L17
JEDEC_MS026_BBC_LQFP7X7_48
DM9161AEP_JEDEC_MS026_BBC_LQFP7
DM9161AEP
IC
UM7
L0805
BEAD_SMD_120OHM AT  100MHZ_L0805
120 OHM@100MHZ
IC
B1
L0805
L_SMD_2.2UH_800MA_0805_L0805_2.
2.2uH
IC
L1; L2
L0805
L_SMD_10UH_150MA_0805_L0805_10U
10uH
IC
L3; L4; L5; L6; L7;  L14
LED_3DIP
LED_TH_RED_GRN_LED_3DIP_RED/GRN
RED/GRN
IC
DS3
LED_DIP
LED_TH_GRN_LED_DIP_GRN
GRN
IC
DS1; DS2; DS4
LED_DIP
LED_TH_RED_LED_DIP_RED
RED
IC
DS5
LFBGA217
AT91SAM9X5_LBGA217_LFBGA217_AT9
AT91SAM9X25-CU
IC
UM3
QFN36-0D5-5D8
MAX4892ETX_2_QFN36-0D5-5D8_MAX4
MAX4892ETX+
IC
U19
R0402
R_SMD_0_1%_0402_R0402_0R
0R
IC
9
JP1; JP2; R39; R40;  R42; R43; R44; R45; R48
R0402
R_SMD_118K_1%_0402_R0402_118K  1
118K 1%
IC
R1
R0402
R_SMD_39.2K_1%_0402_R0402_39.2K
39.2K 1%
IC
R2
R0402
R_SMD_59K_1%_0402_R0402_59K  1%
59K 1%
IC
R3; R4
R0402
R_SMD_100K_1%_0402_R0402_100K
100K
IC
9
R6; R10; R11; R12;  R13; R14; R17; R20; R104
R0402
R_SMD_39_1%_0402_R0402_39R
39R
IC
R7; R8; R18; R19
R0402
R_SMD_1_1%_0402_R0402_1R
1R
IC
R9; R16; R21; R24;  R34
R0402
R_SMD_6.8K_1%_0402_R0402_6.8K
6.8K
IC
R15
R0402
R_SMD_27_1%_0402_R0402_27R
27R
IC
13
R22; R23; R25; R26;  R27; R28; R29; R30; R31; R32; R33; R36; R37
R0402
R_SMD_1.5K_1%_0402_R0402_1.5K  1
1.5K 1%
IC
R35; R38
R0402
R_SMD_470K_1%_0402_R0402_470K
470K
IC
R41; R46; R47
R0402
R_SMD_4.7K_1%_0402_R0402_4.7K
4.7K
IC
R55; R56
R0603
R_SMD_0_1%_0603_R0603_0R
0R
IC
52
JP3; JP4; R59; R60;  R63; R64; R65; R66; R67; R68; R75; R81; R82; R83; R84; R88; R90; R92; R94;  R95; R98; R100; R101; R102; R105; R106; R107; R113; R120; R121; R122; R123;  R124; R125; R126; R127; R128; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R139; R140;  R141; R144; R145; R189; R190; R191; R192
R0603
R_SMD_1K_1%_0603_R0603_1K
1K
IC
R5
R0603
R_SMD_332_1%_0603_R0603_332R
332R
IC
R51; R53; R54
R0603
R_SMD_10K_1%_0603_R0603_10K
10K
IC
12
R57; R87; R89; R97;  R99; R103; R116; R117; R118; R119; R174; R175
R0603
R_SMD_22_1%_0603_R0603_22R
22R
IC
R58; R72; R73; R74;  R112; R114; R115
R0603
R_SMD_49.9_1%_0603_R0603_49.9R
49.9R 1%
IC
8
R61; R62; R69; R70;  R129; R130; R131; R132
R0603
R_SMD_1.5K_1%_0603_R0603_1.5K
1.5K
IC
R71
R0603
R_SMD_6.8K_1%_0603_R0603_6.8K
6.8K
IC
R76
R0603
R_SMD_470_1%_0603_R0603_470R
470R
IC
R77; R79; R80; R142;  R143
R0603
R_SMD_100_1%_0603_R0603_100R
100R
IC
R146; R147
R0603
R_SMD_4.7K_1%_0603_R0603_4.7K
4.7K
IC
R186; R188
R0805
BEAD_SMD_2200OHM AT  100MHZ_R080
2200 ohm at 100MHz
IC
L8
R0805
BEAD_SMD_220OHM AT  100MHZ_R0805
220ohm at 100MHz
IC
13
L11; L18; L20; L21;  L22; L23; L24; L25; L26; L27; L28; L29; L30
R0805
R_SMD_120_1%_0805_R0805_120R
120R
IC
R96
R0805
R_SMD_1K_1%_0805_R0805_1K
1K
IC
R109; R110; R111
R1206
R_SMD_100_1%_1206_R1206_100R  1/
100R 1/4W
IC
R85; R91; R93
R1206
R_SMD_120_1%_1206_R1206_120R  1/
120R 1/4W
IC
R86
R1206
R_SMD_1K_1%_1206_R1206_1K
1K
IC
R180; R181; R182;  R183; R184; R185
RESOLUTION_T
CON2X4_TH_2.00_F_RESOLUTION_T_R
RESOLUTION _T
IC
GE1
RJ45_PULSE
RJ45_TH_X1_LED_TRANSFORMER_RJ45
J0026D21BNL
IC
J1; J7
RN4X0402
RN_SMDX4_10K_5%_0402_RN4X0402_1
10K
IC
RN1; RN2; RN3; RN4;  RN5
RN4X0402
R_SMDX4_27_5%_0_RN4X0402_27R_5%
27R
IC
RR1; RR2; RR3; RR4;  RR5; RR6
RN4X0402
RN_SMDX4_22_5%_0402_RN4X0402_22
22R
IC
RR7; RR8
RN4X0402
RN_SMDX4_10K_1%_0402_RN4X0402_1
10K
IC
RR9; RR10; RR11; RR12
SC70
TPS71710DCK_SC70_TPS71710DCK
TPS71710DCK
IC
UM4
SMA-1
D_SMD_MRA4004T3G_SMA-1_MRA4004T
MRA4004T3G
IC
D5; D6; D7; D8
SMD-532
CRYSTAL_SMD_12MHZ_SMD-532_12MHZ
12MHz
IC
Y1
SO16
SN74HC151D_SO16_SN74HC151D
SN74HC151D
IC
U4
SOIC-8
MAX3490ESA_SOIC-8_MAX3490ESA
MAX3490ESA
IC
U2; U3
SOIC-16
CD74HC4538M_SOIC-16_CD74HC4538M
CD74HC4538M
IC
U30
SOIC-D20
SN74HC139D_SOIC-D20_SN74HC139D
SN74HC139D
IC
U16
SOP6-100-400
H11L1_SOP6-100-400_H11L1
H11L1
IC
U41; U42
SOP8-50-150A
SN65HVD234DR_SOP8-50-150A_SN65H
SN65HVD234DR
IC
UM8; UM9
SOP_M08A
DS90LV028AQMA_SOP_M08A_DS90LV02
DS90LV028AQMA
IC
U17
SOP_M08A
DS90LV027AQMA_SOP_M08A_DS90LV02
DS90LV027AQMA
IC
U18
SOT23-5
AS1301EHT-ADJ_SOT23-5_AS1301EHT
AS1301EHT-adj
IC
UM1; UM2
SOT143A
MIC811TUY_SOT143A_MIC811TUY
MIC811TUY
IC
U1
SOT-23
Q_SMD_MBT2222_0_SOT-23_MBT2222
MBT2222
IC
Q1; Q2; Q3
SSOP16
MAX3232IDB_SSOP16_MAX3232IDB
MAX3232IDB
IC
U7
SUBD9F
DB9_FM_SUBD9F_FEMALE  RIGHT ANGL
FEMALE RIGHT ANGLE
IC
J3
SW4-1102S
SW_SMD_4PIN_SW4-1102S_SW_SMD_4P
SW_SMD_4PIN
IC
S2
SW16-100-300
SW_DIP_16BIT_SW16-100-300_SW_DI
SW_DIP16
IC
SW1
TM6CIR3_2
BUMPON_1_TM6CIR3_2_BUMPON
Bumpon
IC
Z1; Z2
TO-263
LM2596S-5.0_TO-263_LM2596S-5.0
LM2596S-5.0
IC
U11
TO-263
LM2596S-3.3_TO-263_LM2596S-3.3
LM2596S-3.3
IC
U12
TP_SMT
TP_TP_SMT_SMD
SMD
IC
39
TP1; TP2; TP3; TP4;  TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12; TP13; TP14; TP15; TP16; TP17;  TP18; TP19; TP20; TP21; TP22; TP23; TP24; TP25; TP26; TP27; TP28; TP29; TP30;  TP31; TP32; TP33; TP34; TP35; TP36; TP37; TP38; TP39
TSOP48
MT29F2GXXAAD_TSOP48_MT29F2G08AA
MT29F2G08AADWP
IC
UM6
TSSOP20
SN74HC244PWR_TSSOP20_SN74HC244P
SN74HC244PWR
IC
U6; U13; U14; U15
附件:
9 ]; b9 j+ P: `+ c1 U, Q+ N7 ~PCB文件如下:1 p/ S- l, r( l# t5 p$ q# b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# b7 v2 S5 \2 n) z
- c% ~& J. ^" y: K! d0 S. S3 C
发表于 2021-1-27 21:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-5 18:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
