查看: 4064|回复: 7
PCB CAD设计规范--加工工序
发表于 2020-1-10 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB CAD设计规范--加工工序
" l" N: X0 c  t: N
4、设计规则
4.1 加工工序
    电子装联中常用的加工工艺为THT和SMT两种,对于PCB板的加工,一般可采用以下几种加工工序:
· 单面THT,波峰技术
# T+ T, X# ^  v' c
    该方式只采用单一的波峰焊加工工艺,适合于简单的全插件单板。
· 单面SMT,单面回流技术。
: N: d- ]- `3 L% X5 j8 a
    该方式采用单一的回流焊接技术,适合于较简单的全贴片器件单板。
· 双面SMT,双面回流技术。
2 t4 ?2 y9 {4 B$ S( y; R, K, v
    此种加工工艺较为简单,可靠性也较高。但适合于双面都是贴片元器件,因此在器件选型时要求尽量选用SMD器件,以提高加工效率及可靠性。如单板上无法避免部分插件,可采用手工补焊的方法。
    由于此工艺是两次回流,在第二次回流时,底部的元器件是靠熔锡的表面张力而吸附在板上的。为防止过重的器件下掉或移位,对BOTTOM面的器件重量有一定的要求,判断依据为:每平方英寸焊脚接触面的承重量应小于等于30克。
· 单面SMT+THT混装,单面回流、波峰焊。
. o3 k5 L% b2 m3 i8 x7 P
    此类工艺我司单面板应用较多,是常用的一种加工方法。因此在PCB布局时,应尽可能将元器件都布于同一面,减少加工环节,以提高效率。
· 双面SMT+THT混装,单面回流,波峰。
0 {% S9 m7 ^  P5 H9 k; ?& O/ D3 _- J' x& D' T0 [
在我公司较为复杂的单板中,此类布局及工艺是最为常见的。
    此类单板在背面的贴片元件需采用波峰焊加工,因此对背面的贴片元件有一定的要求:PLCC、QFP等器件不宜放在背面;密间距的SOIC不宜过波峰;Stand off 值不能满足点胶要求的不宜过波峰;对SOIC的布置方向有要求等。具体要求请参见4.2 布局。
    在设计这种器件密度较大、背面必须排布器件且通孔插件又较多的单板时,要求采用此种布局方式。以提高加工效率、避免插件的手工补焊。
& w' h( o2 ]4 N9 B
. U8 O* I( A  b* N( J5 P& ?# O
9 X. ^: Y4 b2 @: @
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-1-17 17:51 | 只看该作者
    谢谢楼主,资料很好
    发表于 2020-4-19 14:15 | 只看该作者
    谢谢楼主,资料很好
    2025-3-27 15:24
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-9 11:44 | 只看该作者
    谢谢楼主,资料很好
    2025-8-12 15:15
  • 签到天数: 1145 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-1 11:47 | 只看该作者
    very good !!!   excellent professional classical datas !!!  thanks for your sharing !!!
    2022-5-23 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-3-23 18:53 | 只看该作者
    谢谢楼主,资料很好
    发表于 2022-4-2 15:13 | 只看该作者
    & x6 ~; M+ E. a9 G" N* K( F8 E3 H
    谢谢楼主,资料很好
    发表于 2023-4-14 13:32 | 只看该作者
    谢谢分享,资料很好,说的很全面! |  U3 c, |$ W9 N' w" T9 F' E' x$ i
    GMT+8, 2025-8-18 13:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
