查看: 705|回复: 1
这篇文章太给力了,分享给大家:CAM350 技巧集
发表于 2020-1-10 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 V8.0 以上如何自定义快捷健
4 v4 a0 g7 x- w' _, B$ [. r; u' |答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在的菜单,在Commands 里选择命令,在Press New Shortcut 里输入所要定义的键,点击Assign 完成。可设置任意键。 / l; _/ r% K0 w# J7 P& f
4 M7 y6 j+ D% `" k0 C4 N
CAM350 中如何填充多边形$ w5 y( S% T4 X4 O. t6 k8 ^" R& B
答:Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。此外,也可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。
3 z6 b2 N$ ~* D# q+ Q  a) l' I1 ]; y
CAM350v8.0 转入Gerber 和Dill 资料后如何对齐位置
& X$ Q% z; O: B答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN 命令。选取该命令后在认为不动层的某一PAD 上单点左键,再点右键确认该点,再在想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键即可对齐。
1 F  i6 m4 h  m" ?" o4 _
$ Y- l! n; r! J7 R8 ?, h/ o删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是否需要取消重新选择
, u6 y/ [& V5 ]) \答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复。
1 C* L- s1 U; d* f% _2 q' v
! T, T0 E9 u3 b/ G* r/ j在CAM350 中如何加泪滴
  p$ I6 L8 j8 [3 t+ Y6 u, F答:utilities---teardrop,从PAD 引出的那条线还需够长才可,而且是从PAD中心引出的才能加上去。 ; B( H- _9 G) t1 l4 n
; B( H: T8 {: y" z; i2 uCAM350 中线转PAD 时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则形状如何转3 b: V0 d& |3 w- @0 G1 T
答:Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 7 L- O0 ^6 \8 B' q- ?/ p
* ?) c/ [4 ~; _- t& U+ }7 T
在CAM350 里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001 里按S 键后能选择线并自动显示当前的D码
' W3 a, o8 K. \4 k: I' o答:按“Z”键,其作用和V2001 的S 一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q 键点相应PAD 就会有D 码状态出来。 ; x9 o" ]7 o% @8 o7 q* ?* R' z5 |
3 }1 C& Z6 Y1 ^% s+ W在CAM350 中如何将指定的东西转换成自定义D 码( q9 {8 D( r5 V6 U
答:用Utilities -> Draw To Custom 将图形自定义成D 码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list 指定刚才自定义的D-CODE 号即可。
$ D5 z9 [) `5 A# F& O3 S  p. p" l0 j. W! u4 n% r, g2 `( s, y
如何将自定义图形转换成自定义D 码库(即保存成LIB 文件)! Z' S6 X( v) ^. E+ K8 B
答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM 文件。重新读入.CAM 文件,直接进入CAP EDITOR 下,可存为.CLB 文档。 7 V' A& I& S8 C" S
$ M2 s4 |: T" _- _& k: @. F; o! l导入文件时,提示有未定义D 码如何处理, l1 I" b/ E) o* {
答:点NEXT UNDEFINED 就可以找到那个D 码,手动设置一下数值即可,直到NEXT UNDEFINED 不再显亮就算完成。
2 }6 U0 E8 n( l! K4 @' ]8 r7 Z
" U! g0 K; H  p3 d- ]. I在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令
6 t9 ?# _3 R' @2 r! c答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。
; A9 n! ]1 Y* I3 J: e' x1 R" o2 H- u2 O( Q! G7 L
cam350 如何获得钻孔信息,如果蓝图里面没有标示,cam350 是否能读出孔, x/ l2 \& [% r6 \& |2 w
答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。 , Q! f  ?& V. N4 z
0 @! z; b2 G7 y在CAM350 中如何生成钻孔程序?7 k0 r) P" ]6 t: e7 \9 Q* E
答:Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Drill + O) i4 q% U8 z" \. j, T$ ^+ R
' l+ f" ~. c8 X" T# y
客户未提供钻孔文件时如何处理2 ?, u+ T2 g& P7 J+ x0 Z% \0 a
答:可以用孔径孔位转成钻孔;还可以用线路PAD 转成钻孔文件。当孔径孔位符号之间相交不易做成Flash 时,或未给出孔数时(一般指导通孔),用以上方法比较好。先将线路上的所有PAD 拷贝到一个空层,按孔径大小做Flash 后将多余的贴件PAD 删除后转成钻孔文件即可。 8 V* x0 W8 l7 {
" y7 a7 s$ `' T4 g2 J
cam350下怎么自动输入drill的刀具大小?0 y+ n, c: ?6 C) f) ^, n
答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr 脚本执行,在选择*.rep 文件时,选择相对应的rep 文件,即可自动读入刀具的大小。
: W+ W2 g4 d" x! H# V7 _7 H
8 }% @' [$ N% j5 G- O9 C# s" M# _cam350 中怎么检查重孔?
8 j; A" C* R# C8 A答:Analysis -> Check drill完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。
6 {  ^5 l6 U) w$ [" W$ E5 J( v
/ p4 W& ~' r: B* @# {, g把几块板merge 起来之后,如何在板与板之间加槽孔  O1 \- u. ]( ^2 R
答:在NC 模式下選定孔的大小,最后再用Add 命令加。 ) F9 `: _) o8 g% K  K
  P% N0 [+ p# u+ H! E如何在CAM350 里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔
0 K0 h. E; s0 U答:用Utilities -> Over/Under Size 命令。Template Layer 选择操作层,Target Layer 选择目标层,Enlarge 扩大,Reduce 缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘。
! V) U' p( T# h, X
. ^0 D/ X  @  i' o8 Z7 i7 \在CAM350 中如何做铣边  P" c$ \8 Y$ t7 N- N% R( M
答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框转化锣帶(同时先把刀具设好),第二步﹐选定怎样走,第三步,导出。Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill点击OK,再点击确定,出现Mill path properties 对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table 中设定铣刀大小。最后导出就可以了。
2 L+ x) h: `6 u/ e5 |, O/ h% `& [8 s  T2 V
在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置" I9 k9 L. i' d
答:Tools -> Nc EDITOR Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract
- }" |( X% {8 o* Y  x9 b4 s; Q
  T' {* ~  h" o! t$ c9 G) _怎样把CAM350 层文件复合成一个文件,再打开就一个文件/ R$ C: Q. k  W  U# `3 i9 N! m
答:直接用Utilities -> Convert composite 或Composite to layer 。 & m8 m& `9 V, l0 t- b
2 n% q  K. o2 J& o, ]' R如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印% k' s4 Z4 M6 h/ n  J8 A
答:在打印对话框下选择separate sheets,就可以分层打印了。 8 t* _( d9 G" ^  f" }% B
2 i) h( I+ D- c
在CAM350 中怎样把两款不同产品的Gerber 文件拼到一张图中?
- k% p9 |' ?: c" ~' ~- s' ^答:a. File -> Merge,合并两pcb 文件。' r6 W4 H+ M1 [1 j8 z) e3 ]$ m
b. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。 $ Y6 z4 S: z/ ?: i- R
( G* k+ a; Y0 t% f- b7 g) z7 C" K
CAM350 是否可以自已编一些更实用的scirpt
1 t$ S9 y* e+ `* f% K答:macro 下的record 自动记录过程式,形成宏程式。
+ w2 v+ v" \" m7 \% X' {. m* R7 z, ]' B
在CAM350 中怎样选点8 S5 x  A. k. d# W# E
答:Tools -> Bed of Nails Editor,这是制作测试架的模块,在这之前先定义好层的属性,用Utilities > Netlist Extract 提取好网络,才能制作测试架。
7 {7 ^0 ?+ B: `/ g/ y* M$ x4 o1 y/ e4 a; K( h; @3 B! w. ~
当防焊与线路PAD 匹配大部分不符合制程能力时,如何处理
; B. ?  K+ h) C# e+ r: |答:可将所有线路PAD 拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线路PAD 删除,接着将此层整体放大0.2mm(整体放大或缩小:Utilities-->Over/Under),最后将防焊层的吃锡条或块(大铜皮上的)拷贝过去即可。用此方法做防焊一定要与原始防焊仔细比较,以防多防焊或少防焊。 , \, i3 a" G' Y7 z  e2 n+ V
- w! s  B2 s- J/ d+ I; J, }5 P" W
用cam350怎么计算铜箔面积
& L0 w3 h# w( M: G答:analysis---copper aere 命令可以计算。 ' K3 v4 P) h4 N$ ~$ a0 a
当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD 与铜皮的间距的方法。# ?: q2 d/ \/ ~( S3 e  `5 ?3 F
答:先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。 ! U' j- e6 d" C# K' g( {
8 x  e2 B2 [* Z& G5 H" e* U
注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。
/ ~/ Q# R8 P5 }- |
% ]/ y4 e- b, O4 q用cam350 怎么算沉金的面积  l8 @2 y# D1 u7 c3 n' I
答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。 CAM350 在Analysis 中的Copper Area 中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information即可。 : }/ B  x; {$ u5 d* |
! b7 E+ {  v2 a. A4 G
在CAM350 里面怎样排板  M/ r5 u" T7 W/ U
答:utilities -> panelization -> panel editor
% r7 f* ?8 [. s, g; }' k% r& r7 t( X4 @) D# n
CAM350 中如何弄倒角
9 b( E$ Q! S- S0 M7 I9 B$ |! a答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了。 . ~! w$ G( n4 G; t- w" k$ V% d
2 B. \, {3 i+ ^+ \- A: L1 ]' B
在CAM350 中如何添加文字, j5 @- ]0 k$ c' r  U; B$ B
答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round D 码,不要太大。也可以在CAM350 中按A 呼出光圈表,选择或自定义圆型D 码!
/ n1 U7 n" Y' W* V+ K0 T
$ p6 [! E7 X* l+ a- h如何在CAM350 里面添加汉字( z! }; |. z" u+ L9 h3 j$ p4 c
答:a.cam350 不支持中文,你可在autocad 中加好再导入cam350 中。AutoCAD中可以转出DXF 和HPGL 文件,DXF 虽然在CAM350 中装入会变形,不过如果你在装入时选好字体,也是可以的。而转成HPGL,再填充也可以。
! Y- k2 Y' w) t3 o, ]; d5 Rb.用protel 加完字再导出GER 文件。
+ x. t4 F& ]$ W& Pc.用UCAM 转入。   d7 M9 J% ~7 F
4 G9 v+ `0 y; A1 R
CAM350 中是否可以添加英文、数字和汉字,用CAD 转过来的好像线变形了,是否有办法让字体不变形+ }: b, J6 H/ E6 w
答:可以在cam350 中加英文和数字,用add -> text 命令。如果是cad 文件的字体,你可以在cad 软件中把cad 的字体打散,用填充命令填充一下就可以了。
# c  g( P( ?  \: F/ u! N( ]" C$ c# T& z( q) |. e
如何将各种图案LOGO 加入到PCB 的丝印层中,要用到什么工具软件* L* M6 I8 `6 Q! W1 X
答:如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。 ! z% H1 H4 ~2 @0 U7 c4 P" d
0 }6 P. @6 C* N0 U+ Y; X在V2001 里设定负片很容易,而且画出的线可设定看不到,可在Cam350里面是不是一定要做一个复合层才行,还是直接建一个新层设定为负层- V( Y! s+ _$ Z1 r/ I4 u
答:可以先画好,再Tables -> Composites 设定成复合层。
6 K/ j; U8 ~' W+ J+ e% \- E
8 b" D& u. h( [! W8 X# g; V# i怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起$ H+ V% q# [( b0 C3 I# \, |
答:在cam350 中建立一个复合层Table -> Composites ---add,输入叠加层并指定属性即可。
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-1-10 17:38 | 只看该作者
    CAM350 技巧集
    GMT+8, 2025-8-19 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
