TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
波峰焊工艺设计
& u7 K) h' N- Q0 ?0 E, u4 Y Y% n" d+ O
* r! G7 ]0 A) ?9 q& d
- [: S% C8 O( \7 _4 O# x% M* u波峰焊简介. \% T( }( q Y& X1 r3 j* z
波峰焊是将熔化的焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。波峰焊用于印制板装联已有20多年的历史,现在已成 为一种非常成熟的电子装联工艺技术,目 前主要用于通孔插装组件和采用混合组装方式的表面组件的焊接。
) ?7 ~/ w: m% Z5 U) U( H. S2 G1波峰焊工艺技术介绍0 T/ m% l f- s% @# T9 w
波峰焊有单波峰焊和双波峰焊之分。单波峰焊用于SMT时,由于焊料的“遮蔽效应”容易出现较严重的质量问题,如漏焊、桥接和焊缝不充实等缺陷。而双波峰则较好地克服了这个问题,大大减少漏焊、桥接和焊缝不充实等缺陷,因此目前在表面组装中广泛采用双波峰焊工艺和设备。
; @4 m1 c0 I& E5 m波峰锡过程:治具安装→喷涂助焊剂系统→预热→- -次波峰+二次波峰→冷却。下 面分别介绍各步内容及作用。
. a- U2 `, y, \- M) y. u/ p5 V1.1
) Z, d/ H' Z8 V! B5 A5 l治具安装7 w* x) o5 M3 m3 Q- R8 D2 k; O- ]: Q
治具安装是指给待焊接的PCB板安装夹持的治具,可以限制基板受热形变的程度,防止冒锡现象的发生,从而确保浸锡效果的稳定。3 E# }9 l% y$ b d- Q6 Q+ k& [% [
1.21 F: x' z2 F, P. r# i2 Y$ i
助焊剂系统, E/ {! q+ {# v' X9 C6 p2 U
助焊剂系统是保证焊接质量的第一-个环节,其主要作用是均匀地涂覆助焊剂,除去PCB和元器件焊接表面的氧化层和防止焊接过程中再氧化。助焊剂的涂覆一定要均匀,尽量不产生堆积,否则将导致焊接短路或开路。2 J3 ~7 |' F" d" r/ m
# @( B+ V/ b) J! d& u8 W
助焊剂系统有多种,包括喷雾式、喷流式和发泡式。目前- -般使用喷雾式助焊系统,采用免清洗助焊剂,这是因为免清洗助焊剂中固体含量极少,不挥发无含量只有
5 E% F# Z2 _( G: Y, |4 s% }; {7 O1/5~1/20。所以必须采用喷雾式助焊系统涂覆助焊剂,同时在焊接系统中加防氧化系统,保证在PCB上得到一层均匀细密很薄的助焊剂涂层,这样才不会因第一个波的擦洗作用和助焊剂的挥发,造成助焊剂量不足,而导致焊料桥接和拉尖。% |9 g1 U4 t4 g$ d& c
! y# P/ N' B4 u# x+ c. Q5 q- E- ?# X
* D9 ^: b# d7 v5 ~, J
, G* O! l! Y6 E8 R8 g, O1 Z |
