查看: 3097|回复: 10
低插入损耗保护电路 PCB蛇形走线
发表于 2009-11-11 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高频弱信号的输入端,比如GPS有源天线,我们可以看到一些蛇形走线,发现这些蛇形走线是在保护器件与信号线之间的,听说这个叫低插入损耗的保护电路,对吗?
7 V4 H: G7 u% c( I* D7 W6 D& b( A. d3 V7 v, s2 ^
     仔细观察发现其保护电路由一个TVS和一个电容并联,是不是为了减小电容对弱信号的衰减才设计了蛇形走线呢?如果只是TVS管是不是就没有必要这样设计了?; ^" N3 Y% Y% d5 \: ^
- B0 p0 E. D" x, |
     哪位有这方面的资料能否共享一下,谢谢!
发表于 2009-11-11 16:21 | 只看该作者
蛇形线一般是作为匹配长度的,在高速电路中为了避免信号传输延时带来的时序混乱。' a9 g7 G& U) ~
在一些pcb天线中也会出现蛇形线,为了控制发射(接收)所对应波长的pcb天线长度~~~~: r2 ^6 N! h7 I: L" }2 K0 b
蛇形线会带来一定的等效电感,影响信号传输# N' Z$ R. m1 [
有些短而窄的蛇形线会起到一个简易的保险管的作用,估计你所提到的情况就是这个,TVS对付瞬时高电压,蛇线对付瞬时高电流# D' S% ~: ^' y0 c
低插入损耗的保护电路....这个可以这个叫吧,毕竟小接一个对地电容我们也可称之为滤波电路,主要是理解其中意义就好
发表于 2009-11-11 16:28 | 只看该作者
忘了一点由于蛇线有等效电感
. j6 J, F8 S* Q一般也把他lay出来作为一个高频小电感来用& V( Y% r: K( T/ d; l! X
记得天线是有滤波的,GPS上高达GHz的信号由天线接收后过小电容+小电感 滤滤杂波啥的6 O& v$ _. Y% r$ W+ h
估计这个可能性比较大
 楼主| 发表于 2009-11-17 23:29 | 只看该作者
上面所说的对瞬时高电流,意思是要熔断吗,应该不是这样子吧,这样不就不可恢复了?5 C- |6 n; Y, n9 q: f' I
滤波方面由于天线里面和GPS接收器里面都有带通滤波器,这里应该没必要设计这个吧。
# n7 b7 y) `7 F: \0 I3 S% ?哪位有高频小信号的静电保护设计方面的资料啊?
发表于 2009-11-18 20:30 | 只看该作者
蛇线的等效电感可以抑制高频电流,瞬时高电流的dI/dt很大.....' w5 J5 i: i( W* Q
出于成本和空间考虑,并不是所有GPS都带滤波器
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:15 | 只看该作者
但是照结构来说这样子不是起不了保护作用,高频大电流不流过保护器件,那就直接到GPS接收机了哦!
发表于 2009-11-19 18:10 | 只看该作者
电流和dI/dt(电流梯度)是两个概念
4 K3 I+ g$ r6 J% }等效电感是不能抑制电流的,但是它能抑制电流瞬变的速度,也就是说能对高频的杂波产生一定的阻挡作用。
; s  q+ B- q# g% [: Q" i/ Q配合其他器件就能形成有目的滤波了
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:31 | 只看该作者
7# keysheha
2 a* u  s" p# z% v+ n4 K0 \% ]% U
2 H$ M4 ?! ~+ E" K5 j看看附件!
发表于 2009-11-24 09:16 | 只看该作者
看图的话. P* k' A- ?5 m$ I2 y6 D3 C
应该是形成一个小电感,和后面的电路形成滤波吧
$ I. E1 {/ W* Q4 t用蛇形线走出的电感比一般电感的优势在于没有等效电容的存在,有利于高频的感性。' _) t* [' K/ Z* X% N0 L' c
缺点应该是占用面积大和无法形成太大感值吧
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:12 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-6211-1-1.html; n* {* D% Y+ @0 ^& B  G% `
好像和这个帖子说的有点关系,大侠们能不能再分析下,蛇形总长度为25mm,GPS信号频率1575.42M。
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:31 | 只看该作者
今天终于知道了2 L4 [, t. }& f1 m
长度为被传输波基频的1/4波长的传输线段,在远端短路时,它在基频和所有奇数谐波都具有高的阻抗;对所有偶数谐波具有低的阻抗。也称做1/4波长线或1/4波长传输线。( b7 d* f' a0 M
而1575.42MHz在FR-4介质上波长为110mm,而非190mm。
GMT+8, 2025-7-18 07:04 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
