查看: 492|回复: 1
白色基板(Rogers基材)上印白色丝印
发表于 2020-1-9 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, R6 n. Q8 t# L3 W6 H; A8 c
1 主 题:Rogers基材的DFM问题--白色基板上印白色丝印
2 作 者:居远道
3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组
4 创建日期:2000-12-14
5 现象描述:今天在SMT13生产单板GMK1PAU.4 REV D时,发现PCB使用的是白色的Rogers材料。在板面的部分基板上,没有印刷绿油,直接裸露白色基板(在通常的设计上很少裸露基板),印上了白色丝印(如C38,C36,R23等)。可以想像,白色丝印印在白色基板上,根本无法辨认字符。丝印的目的之一就是用字符对元器件加以标示,便于组装时识别和检验。很显然,在此单板中,没有达到标识的目的。
6 原因分析:按公司的CAD制作规范,丝印颜色为白色。通常情况下,由于最外层没有焊盘和测试孔的地方都会印一层阻焊绿油,白色文字是印在绿油上的的,所以丝印能很好发挥其标示的功能。但在此单板中,部分基板上没有印绿油,加上Rogers材料为白色,造成了白色丝印印在白色基板上而无法辨识的情况。
7 改进措施:
1. 建议在基板上改印绿油,这样丝印印在绿油上,可很好的加以识别。
2. 目前在PCB业界,除了白色丝印较常使用外,黄色,黑色及其他颜色丝印可以采用。这样即使印在白色基板上也可识别。
8 经验教训: 对一些新板材,应清楚其与普通板材的差别。对这些差别要加以分析和研究后,采取相应对策,避免这些差别对生产造成不利影响。
9. 题外话: 我曾经为NOKIA做过14层HDI高频板,板材选用的就是Rogers材料,Rogers材料作为高频材料,确实有着很好的性能参数,如介电常数小于FR-4,较小的吸水性(可能和其树脂中含有陶瓷粉有关)。但其PCB的加工问题很多。特出一点就是:剥离强度很小!如从Rogers买来的双面板的剥离强度大约为4lb/inch左右。做多层板时,如果PCB厂家采用的为Foil叠法时,其剥离强度可能仅有1.5lb/inch左右。(而通常情况下,FR-4板材均在6lb/inch以上<和铜箔厚度有关>)。所以在热风整平时,常有焊盘脱落之悲壮场面的发生。故NOKIA要求PCB厂家对剥离强度严加控制。 因此建议公司也应对Rogers材料剥离强度加以要求,否则pcb的可靠性难以保证!
4 F% }( h0 I6 o( Q; G' f
8 a* U% W7 v5 B( F
8 u: z8 \/ y2 s( B
GMT+8, 2025-9-28 23:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
