返回列表 发新帖
楼主: yejianhui
USB过压保护电路
    无聊
    2020-1-11 15:52
    16#
    发表于 2020-1-12 15:53 | 只看该作者
    电路都不对。核心是mos
    “来自电巢APP”
    17#
    发表于 2020-1-14 10:10 | 只看该作者
    YOTC 发表于 2020-1-9 10:159 q  P* ^5 C  T* h% J
    是PMOS上的字母“D”和“S”需要互换位置还是符号标识错误,符号应改为
    8 G4 w* s# X) p  k# s
    我怎么感觉是楼主就是需要这样使用呀?? 防止电压倒灌???
    5 r  z/ A1 F! a+ `' }% l7 E# u
    18#
    发表于 2020-2-5 18:54 | 只看该作者
    YOTC 发表于 2020-01-09 10:15:008 ]$ c  l. z) \- c9 v7 q% e
    本帖最后由 YOTC 于 2020-1-9 10:17 编辑 , K+ k' N0 @- Q' s
    * X! @) L/ j% K" }5 ^. C
      Q1 L, }2 [  u. k
    8 e# U0 C9 N. I& t8 a符号不对而已源极漏极没错的
    : c/ y8 [! N; h/ ]
    “来自电巢APP”
    19#
    发表于 2020-2-5 23:04 | 只看该作者
    建议MAX20046,USB的IO阻抗很小,USB PHY非常容易烧坏,如果对产品接口保护要求比较高,建议直接采用集成电路
    20#
    发表于 2020-2-6 12:29 | 只看该作者
    NelsonOne 发表于 2020-01-08 22:59:03: _: X4 l0 J3 r8 E+ ~; J
    PMOS符号不对,这个电路实现的是过压关断,过压之后直接切断电源,保护后级电路;只加稳压二极管的话超压时后级电路还是在工作的
    6 }. I  n# g2 F
    4 ?& [% J/ K8 p# M' U6 b, N' C
    大佬,有一事不太明白。就是当电压超过5.1v的时候那么稳压管进入击穿状态,但是电压还是处于高电平状态吧,那么pnp三极管如何导通呢。那么怎么实现pmos关断的呢!* W5 u$ o6 ]$ ]2 A
    “来自电巢APP”
    稳压管击穿后,Q1基极下拉到GND,Q1导通,PMOS 栅极升高后关闭切断电源供应。  详情 回复 发表于 2020-2-6 17:59
    难过
    2024-12-8 15:00
  • 签到天数: 157 天
    [LV.7]常住居民III
    21#
    发表于 2020-2-6 17:59 | 只看该作者
    韦小宝Cc 发表于 2020-2-6 12:297 ]4 s' o! b/ V5 z0 f2 z
    大佬,有一事不太明白。就是当电压超过5.1v的时候那么稳压管进入击穿状态,但是电压还是处于高电平状态 ...
    1 H& q! g! I( |  g* T: E8 V; E
    稳压管击穿后,Q1基极下拉到GND,Q1导通,PMOS 栅极升高后关闭切断电源供应。8 M, V, q/ d8 ?9 k5 K7 _. T, \* X/ h5 v
    22#
    发表于 2020-2-6 20:07 | 只看该作者
    依利达 发表于 2020-02-06 17:59:041 P# M5 P/ [* f  |8 E
    [quote]韦小宝Cc 发表于 2020-2-6 12:29( w& c: d6 e" c5 a, @( r
    ! ~& W& m( a5 b$ I) Z: a$ Q% |稳压管击穿后,Q1基极下拉到GND,Q1导通,PMOS 栅极升高后关闭切断电源供应。6 M, _3 A5 o* F- c, X
    [/quote]
    9 u0 i2 Q  B7 b* z# ^/ O+ x' z. @7 }" K) Q/ w  q  q' v
    但是击穿后,稳压管-极那里也没有变成低电平吧,应该还是高电平5.1v吧!我是参考稳压管电路超压以后,稳压管击穿,但是还是保持5.1v的电压
    ; T0 o+ n5 y# E
    “来自电巢APP”
    用稳压电源,试一个稳压二极管就知道了,电流调最少,电压慢慢上升,,直到短路,,当调到一个电压会出现短路的时候,这个时候的电压值就是此稳压管的稳压值!!如果加个大电流高很多的电压的时候,就是永久击穿,,  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:41
    难过
    2024-12-8 15:00
  • 签到天数: 157 天
    [LV.7]常住居民III
    23#
    发表于 2020-2-8 13:41 | 只看该作者
    韦小宝Cc 发表于 2020-2-6 20:07. h4 k% M9 l$ G
    " ?& F3 L2 y1 _: ?) {
    0 }! g+ k4 M3 |; }9 ?- N( s. _[/quote]
    + c6 p2 t! ?$ f' m6 @) {/ @
    4 f' E/ y1 q  K, b' k用稳压电源,试一个稳压二极管就知道了,电流调最少,电压慢慢上升,,直到短路,,当调到一个电压会出现短路的时候,这个时候的电压值就是此稳压管的稳压值!!如果加个大电流高很多的电压的时候,就是永久击穿,,!- V4 i' Y5 u% J$ \  m
    24#
    发表于 2020-2-8 17:30 | 只看该作者
    依利达 发表于 2020-02-08 13:41:20
    4 q, w& ?7 L# I[quote]韦小宝Cc 发表于 2020-2-6 20:070 l7 d, V& R- I/ f$ z3 a: g* `
    + s' L2 i1 J5 o6 @9 \" x8 \- h7 z# |7 G$ W% \
    [/quote]+ T. a3 R0 U5 K9 l* d7 L
    & z* }6 [3 ?2 S$ J" s: }5 S4 z. L用稳压电源,试一个稳压二极管就知道了,电流调最少,电压慢慢上升,,直到短路,,当调到一个电压会出现短路的时候,这个时候的电压值就是此稳压管的稳压值!!如果加个大电流高很多的电压的时候,就是永久击穿,,!" S, {# Z. S. a" X
    [/quote]
    % N) {5 H. U2 g5 H9 H) m3 _: H; }* ^% g
    稳压二极管进入击穿状态应该是工作状态吧!只要电压不要过高,电流不要过大就不会烧坏吧!比如这个电路哦,输入7v的时候,这个稳压管应该进入了击穿状态,但是还是保持5.1v 吧!那么三级管基极还是5.1v吧!三极管没导通。他是怎么关断mos管的呢,小生不才,大佬多多指教!$ w. q( F* x( J2 K: r: C' t" x3 d
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 13:36 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
