查看: 3598|回复: 0
[Hspice仿真] Hspice格式的模型转Macromodel
发表于 2009-11-9 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到个问题请大侠帮帮忙。。。& |% H; n% ~- P: T" }
   我拿到的package model是Hspice的.sp文件,大致如下:
& a5 W4 V2 I, n
! s. L$ J2 @0 n$ r, w*******************************************
+ S& m( h( i: y2 G0 J9 v7 M4 Y9 Z  .subckt package_model in1 in2 out1 out2
# o7 }. _; ~6 d( y5 V  Spackage  in1 in2 out1 out2 0 mname=package3 I: t3 e6 |8 }9 R8 V
.model package S N=4 Tstonefile="package.s4p"    $调用s参数文件1 ?( n- z; p: S) O
Rin in1 in2 100                                                     $另外还有电阻、电容等
% A; C8 D8 ^7 X# h  D) ^2 NRout out1 out2 100
0 c& F. Y& v9 Y  i2 S5 B- N# j...*, B8 p4 ?# f& W" ]) _
********************************************+ q7 B' c" ?; ^/ F
) L6 H4 X! X) H我的做法是:
. i3 t- j) E, Q2 Y* P) G1. 先用ModelIntegrity把S参数文件Package.s4p转成dml格式,主体大致如下:
1 @# b- R  a4 U3 M( z* p% r S1 1 2 3 4 algorithm=default
+ t; o% O8 G- C% i8 l! A( Xfrequency=...                                       $  下面都是s参数的数据
8 D8 `( }1 F4 i- s8 @& f2 P# S
  T1 F. s$ l; K: D0 G7 a2.然后我见一个subckt把上面的东西添进去,当然也电阻、电容等也另外加上了。 结果ModelIntegrity没有报错。(事实上,cadence给的默认模型里面有个用S参数转的Package model就是这么做的)5 ]' `- r: l" W* A8 u1 ?6 s3 d0 J
7 k$ |6 m* x4 F7 {( ~# H( v
3.Spectraquest调用。
0 l! A3 M$ h1 k+ T* }4 C$ o/ ?! E* @但是调用的时候报错了,报的是:unknown parameters: algorithm
: }$ y0 Y; O# ^2 k
5 a& g; t; [" a8 ?0 k( p这点比较奇怪,所以请教各位大侠。。。。
# y6 Z' J, I- n5 Y* t8 N9 T! F
, T* Z" e( M6 V  }# V( f$ f2 g& W另: 我如果直接把这个.sp的模型转成Blackbox也会报错,但是先用一个.sp调用S参数,再用另一个.sp调用前一个.sp就没错。 但是仿出来的波形跟Hspice比会有很大差异。
GMT+8, 2025-7-20 15:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
