波峰焊玻璃 - o6 P' `4 V$ G5 m
波峰焊高温玻璃、波峰焊测试波高温玻璃/ ` \& a. B5 t* m4 {( |3 b
产品介绍:* `4 |7 g. D1 L; N( g6 `3 s* e6 R
波峰焊玻璃是一款 专门用于波峰焊、回流焊、焊锡炉等焊接机器上的耐高温玻璃。- j$ ^' v: E3 s1 q( O( S& a$ E: R
产品特性:5 r# Y5 K# r6 d' i0 \! V0 G
波峰焊玻璃具有极佳的耐热性能,很高的红外透过性能,可提供多种外形,可用于多种光学方面的用途,并能按用户的需求,进行各类深加工。.
6 G+ G! E ]! A颜色及版面:
! l" N; h# I s4 y3 h$ z- M(1)浅茶色透明(玻璃两面均匀光滑,呈透明状),标准厚度: 3mm、 4mm、 5mm, 可产最大规格: 1954 x 1100,2100*1266, 最大耐热温度1000C,冷热聚变温差700C。4 U+ R- H7 N; ?: A; o8 N8 Y7 H
(2)深褐色颗粒纹(玻璃底面平板,表面颗粒纹).常规厚度: 4mm,常用规格: 400 x600 ;400 x800,耐热温度1000C,冷热聚变温差700°C.
: t) V- P+ f- J3 x" Z) o+ `产品用途:
3 ]6 c+ R+ I, Q0 C7 [ i, m- ]# O浅茶色波峰焊玻璃,除了用于作为波峰焊、回流焊的盖板之外,还可以制作成用于检测波峰焊平整度、波峰宽度的波峰焊测试波高温玻璃。3 L/ w, H1 U1 ?6 U# M
常见的波峰焊测试波高温玻璃( 带刻度线)规格: 200*250, 200*300, 250*300, 280*380等等,有数字刻度线,也有字母刻度线,刻度线通过高温烤箱烘烤直接吸附在玻璃外表面,形成十分牢固的网格线,网格线经久耐用,不受时间及空间制约。
; D0 H! `- q) f: \常见的带刻度线波峰焊玻璃厚度是4mm,这类玻璃有别于以往容易发生自爆的钢化玻璃,其耐受冷热聚变温差变化是普通钢化玻璃的100-200倍,具有超强的耐候性。
' N4 B# s% q! T* Y. M购买误区:
' \- c* D, C0 {0 C+ b8 J* J波峰焊玻璃材质必须是微晶,任何以钢化玻璃、高硼硅玻璃冒充波峰焊玻璃者,都将导致严重后果,用户选购务必审慎。
- {" ^! w N* j. \+ L- a4 e编辑:
$ H! N) Y: u% n( d9 w
9 P" \0 O' x8 T) w
2 _8 I7 {* S k ?( ~$ H
& ?' d9 @5 G+ [- h) l* W j. A |
