查看: 566|回复: 1
DFM问题—绕线式电感的焊盘设计
发表于 2020-1-8 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DFM问题—绕线式电感的焊盘设计
1 I0 Z1 y" m4 K  G; M; Q, S- S- r, X( k; \6 X( L
1 主 题:DFM问题—绕线式电感的焊盘设计
2 作 者:潘 峰、张记东
3 所属部门:工艺基础研究部工艺试制组
4 创建日期:2001-3-17
5 现象描述:
C842SPC.0板,绕线式电感L804有虚焊现象。
6 原因分析: / x  a) v, }- V% N' b9 p# d
    造成电感L804虚焊主要有两个原因:
1、由于电感L804的焊端为线圈缠绕形成,焊端相当于J型引脚,而焊盘宽度与引脚等长造成HEEL焊点不充分。
2、为避免印刷时的挖掘现象,钢网采用“日”字型网格设计,由于网格中心距11mm约等于引脚中心距10.7mm,贴片之后引脚刚好落入锡膏之间的槽中,造成脚底无焊锡。对于J型引脚形成焊点最重要的脚跟、脚底都存在问题,见下图:
7 改进措施: $ [9 t1 P) Z; j& ~& Q
    建议将焊盘转90度,相当于增加引脚长度方向的焊盘长度,减少引脚宽度方向不必要的焊盘长度,既可以解决脚跟问题,又可以保留日字型网格设计解决脚底问题。 如下图:
8 经验教训:
尽管此元件的焊盘设计非常特殊,选择科学的分析方法还是可以克服头脑中的思维定式。
+ x, p! y7 o2 B: N- ~# H) _+ a: \; e$ e! |4 H
& V+ E) Q& R5 v" N
发表于 2020-1-8 19:03 | 只看该作者
那个案例不错。
GMT+8, 2025-9-29 01:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
