查看: 495|回复: 1
DFM经验:发光二极管需特殊钢网开口
发表于 2020-1-8 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DFM经验:发光二极管需特殊钢网开口
" p/ n/ Q2 C: ?
1 主 题:DFM经验:发光二极管需特殊钢网开口
2 作 者:张记东
3 所属部门:工艺基础研究部单板试制组
4 创建日期:2000年12月22日
5 现象描述:
12月21日,在SMT14线生产GM51TBPU板时,回流炉后时有发光二极管虚焊的缺陷产生,位置是D7、D8、D12、D13,物料编码是:15020063;后微调贴片机坐标,并在炉前加强检查,但虚焊还是时有发生。
6 原因分析
该器件外形(实测)如图二所示:器件两焊端有缺口,器件的钢网开口及尺寸(来自《钢网设计及检验规范》)如图一所示,
1 H( n- [% }" r7 r- s/ |) s  z图一
器件封装焊盘尺寸及钢网开口尺寸:X=1.00 Y=1.27 A=1.00 B=1.17 C=0.30 R=0.1
& l0 f- h4 m2 v6 c, ^6 |
8 @' ]# [: C5 ^图二
从图中(图二按实际比例画的)不难得出:器件实际粘锡膏的面积太小,贴片的Tolerance太小,易虚焊。
7 改进措施:
反馈给单板工艺工程师,下次制作钢网时,更改该器件的钢网开口与焊盘的比例为1:1,如问题得到解决,可升级到《钢网设计及检验规范》当中。
( ^5 J1 M: z3 h1 ]8 I% }9 L5 p* C8 p8 a4 f; t2 J
- h! O+ x1 D0 t7 K9 Z( S' j# @& w+ `
GMT+8, 2025-9-28 23:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
