查看: 522|回复: 1
印锡+点胶工艺点滴改进
发表于 2020-1-8 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Z. D, v5 E/ K" i0 ]6 Z$ E
4 v6 `5 M( n. O& ?1 n
印锡+点胶工艺点滴改进
5 H  K, H9 f, Y
7 p6 L$ T! w# ]$ ]+ x2 Q, \& @. C
1 主 题:印锡+点胶工艺点滴改进 2 作 者:李江
/ V0 o  @" X8 _  G1 h& O1 f& J' x3 所属部门:工艺基础研究部试制组 * x) w- M  g0 P. y. R! h
4 创建日期:2000-10-15 4 |2 S+ f8 [. t
5 现象描述:在SS11PD1、SS24S24等板的生产加工中采用了印锡+点胶的工艺加工流 程,在过波峰焊后总是产生板底焊点脏的现象,需补焊工位增加一道擦板的工序,去除焊点上的残留物,这样即影响产品质量又影响生产效率。
( a" c' q5 ?8 r- G+ k! y6 原因分析:由于该类板的复杂度以及布局的原因,在板的底面排布了一些IC或阻排等器件,板的正面又有大量的通孔插装器件,需采用波峰焊工艺,鉴于以上两种原因,底面采用了印锡+点胶+贴胶纸然后再过波峰焊的工艺,由于印锡的助焊剂在回流焊后不能完全挥发掉总是存有残留物,在过波峰焊时由和波峰焊的助焊剂不兼容而发生反应,焊点的周围存在一种残留物,这种残留物的存在对我们的质量是否有影响还不清楚,因此我们需要加一道擦板工序去除上面的残留物。 - ^9 M2 l% f+ s3 T1 j) X
7 改进措施:为了避免白斑的产生和消除擦板工序,将原工艺流程改为局部印锡+局部点胶+印锡器件贴胶纸:IC和阻排等器件只印锡,在回流焊后用胶纸贴住该类器件,对于电阻电容等器件只点胶,在过波峰样在波峰焊时就避免了残留物的产生,保证了产品的质量,同时又省确了擦板这一道工序。但因采用回流曲线进行胶的固化,对胶的强度可能会产生影响,有可能会增加波峰掉件的几率,需予以关注。
, B0 X' ]0 z! w8 f: l+ H8 经验教训:印锡+点胶+贴胶纸的工艺虽然对一些特殊单板的加工起到了某种程度的改善,但不宜于作为常规工艺使用。如果布局不能有大的改善的话,建议考虑采用穿孔回流焊工艺。
2 F5 H- C) k1 r4 V1 }- E  f0 A" ?  P; E9 ^! i
9 E4 E* B/ b5 `( h! F
发表于 2020-1-8 19:04 | 只看该作者
很实用的东东。
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
