查看: 19884|回复: 89
『原创』SKILL源程序共享:快速设置层叠
发表于 2008-3-24 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.对于新板而言:在“Please Input Layer_state:” 输入所需要的层结构
s--signal,g---gnd, p----power,例如:你要做个6层板,层结构为:信号
-地-信号-信号-电源-信号,那么输入s g s s p s(或sgssps),然后点击
<Add>,即可完成加层,得到配置好的光绘选项,并生成<当前文件名>.clp
以供用File->Import SubDrawing中引入clp 文件得到文字标注;
2.在“Current layer:”的信息框中显示的是你当前的层设置,如果你不需要
某层用鼠标选中该层,然后点击<Delete>,即可减去该层。如果你没选中
“Selected,will rename” 项,则在完成删层操作后其余各层层名不变,
如果选中“Selected,will rename” 项则会帮你更新层名顺序。
3. 例子:原层结构为:“TOP”“GND02” “ART03” “ART04” “POWER05”
“BOTTOM”,删除第三、四层后,若没选中“Selected,will rename”项,
得到的层结构为:“TOP”“GND02” “POWER05” “BOTTOM”;若选中
“Selected,will rename”项,得到的层结构为“TOP” “GND02” “POWER03”
“BOTTOM”(注意:使用“Selected,will rename”项,必须保证层的命
名是规范的)。
4.层命名规范性:PCB层命名,CAD没有一个统一的命名方法或规范,因此其命
名比较混乱。建议层命名按如下方式:信号层:ART(n);电源平面层:POWER
(n);地平面层:GND(n),其中“n”取两位数字,不足两位,前面加“0”,
并且“n” 按层序设置。
5.注意事项:输入字符串必须是小写,如:s、p、g。
setlayout.rar
6.65 KB, 下载次数: 737, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
参与人数 3贡献 +30 收起 理由
numbdemon + 10 Good
dingtianlidi + 10 感谢分享
kxx27 + 10 感谢分享
推荐
发表于 2018-1-3 16:46 | 只看该作者
lpch8 发表于 2009-7-3 15:14
刚才写错了,提示的错误是:Can't find window,form.xsection.
我的也一样,解决了?
推荐
发表于 2017-7-25 10:07 | 只看该作者
这么多年过去了,层叠设置还是这么麻烦吗
推荐
发表于 2015-4-10 14:04 | 只看该作者
楼主,调用命令是什么?是setlayout吗?
头像被屏蔽
发表于 2008-3-24 14:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-3-24 14:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wing 该用户已被删除
发表于 2008-3-24 14:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-24 20:52 | 只看该作者
很有价值哦,今天的分全评给LZ了
哈哈!最近才开始学习Layout,谢谢咯
 楼主| 发表于 2008-3-24 22:36 | 只看该作者
不用谢!后期我会把我的SKILL慢慢贡献出来的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5 感谢分享
发表于 2008-3-25 11:26 | 只看该作者
请问楼主:
有设置color的SKILL么? 建立封装的时候,对各层的颜色不太满意,还要设置尺寸标注参数什么的
 楼主| 发表于 2008-3-25 17:34 | 只看该作者
有,稍后我会共享给大家!
发表于 2008-3-25 17:47 | 只看该作者
原帖由 wg2005 于 2008-3-25 17:34 发表
有,稍后我会共享给大家!
太感谢咯!  期待中!
13#
 楼主| 发表于 2008-3-25 18:02 | 只看该作者
临时整了一个给你试试看,颜色全是我自己设置的,板层的颜色目前只到18层,如果PCB板超过18层,后面的颜色可能设不了。
PCB_COL_SETUP.rar
1.62 KB, 下载次数: 227, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
14#
发表于 2008-3-25 18:21 | 只看该作者
原帖由 wg2005 于 2008-3-25 18:02 发表
在allegro.ilinit里面添加了一句load
可是在allegro下用command提示这个呢:E- Command not found:
是我设置问题么?
15#
 楼主| 发表于 2008-3-25 18:36 | 只看该作者
在allegro.ilinit里面添加了一句load("PCB_COL_SETUP.il") ,启动PCB在命令栏里面输入: qview
16#
发表于 2008-3-25 19:52 | 只看该作者
原帖由 wg2005 于 2008-3-25 18:36 发表
命令可以用了,可是提示错误:E- *Error* eval: undefined function - f_FormBegin
帮忙看看,谢谢啦,这么晚还麻烦你哦
17#
发表于 2008-3-26 09:33 | 只看该作者
最新进展:在工作机上可以用了,个人电脑还是提示出错
18#
发表于 2008-3-26 22:04 | 只看该作者
无解阿
目前就一台电脑能用
其他都出错
GMT+8, 2025-6-12 18:51 , Processed in 0.109375 second(s), 31 queries , Gzip On.
