TA的每日心情 | 开心 2020-4-16 15:00 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
第二份图的C3,对于高频纹波来说,能起的作用很有限了。3 B$ e2 r8 b, E$ f
PCB走线的时候,应该从L1出来,先到C3、然后再从C3出来到C8,你第二份图,其实L1出来就是直接到C8了,L1到C8的阻抗低于L1到C3的阻抗,所以高频纹波就不到C3了。2 G. Z! y+ X) C. \6 J6 O$ b) M
用示波器普通的无源探头测试纹波,你要避免把噪声读进去,无源探头是不能过滤共模噪音的,所以你读到的纹波值里,可能很多都是噪音成分。假如你们单位预算够,就买个示波器有源探头。, q- y+ L: [1 L- s9 Y
我曾经把无源探头的鳄鱼夹和输入端短路,再拿已经短路的点去触碰开关电源板上的任意一端,这样都能从示波器上读到丰富的噪音,那你说这能算是纹波吗!- Z5 @9 u9 V9 V& F7 ?- Z
我猜测你最大的可能性是使用无源探头的方法不对,纹波是纹波、噪音是噪音,处理方法不一样的。
' a( J, j# Q/ ~& x真正的纹波是典型三角波,你可以用数字示波器然后打开数字滤波功能,看看纹波到底多大,我不相信你这块板的纹波大的。
0 N$ M' c; ^* c. ^) n( d& \! A噪音就难说了,特别是共模噪音,普通的无源探头根本奈何不了共模噪音,示波器里读到的噪音根本就不是实际上需要处理的。哎,这方面我也表达的不透彻了,你意会吧。$ i6 D# i q* @
另外,你输入的接插件是大的,输出的接插件是小的,我觉得这个应该颠倒,毕竟24V是小电流,5V是大电流。 |
