查看: 546|回复: 1
DFM问题:多引脚焊盘设计应注意公英制转换
发表于 2020-1-7 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 d' S9 n/ `+ ~) j! |. `, r* O
1 主 题:DFM问题:多引脚焊盘设计应注意公英制转换
2 作 者:潘 峰
3 所属部门:工艺基础研究部工艺试制组
4 创建日期:2001-02-05
5 现象描述:
1月15日生产SN01SPUA1时,连接器J36&J37出现器件两边的引脚偏离焊盘中心,且偏移方向相反,而中间的引脚无偏移现象,见下图:
/ O9 A6 b" n4 Q: P
6 原因分析:
以上偏离现象的产生与封装库设计错误有关,用CAM350检查光绘文件发现引脚间距大于焊盘中心间距(焊盘中心间距均为英制39mil(0.9906mm),引脚间距为公制1mm,相差0.0094mm),由于每边引脚数为32个,导致前后引脚中心距大于焊盘中心距0.0094*32=0.3008mm(累积公差)。 经了解焊盘中心间距为0.9906mm是因为CAD绘图用的Powerpcb采用的是英制,最小单位为1mil。39mil转换为公制为39*0.254=0.9906mm,40mil 转换为公制为40*0.254=1.016mm,因此设计焊盘库时设计人员选择了39mil。
7 改进措施:
1.为了保证顺利贴装,采用中间引脚对中间焊盘的方法,以至于前后引脚偏离焊盘0.15mm,即出现如上所述的现象,工艺窗口极小。
2. 建议CAD设计焊盘库时,不要忽略了公英制转换造成的影响。尤其是多引脚的器件,如果器件本身采用公制,建议CAD室建焊盘库时采用公制建库或采用39mil&40mil两种间距设计确保累积公差很小。
8 经验教训:
由于国际上采用公制和英制两种单位,并没有形成统一的标准,因此,当设计焊盘时应注意公英制转换造成的影响。
+ }2 u6 `+ @, g7 U* _3 G' e# N
+ N) K' q. ?3 E" X8 ?
  n. f. c) L8 u: \
发表于 2020-1-7 14:48 | 只看该作者
很好的分享。
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
