查看: 525|回复: 1
DFM设计问题——正反拼板应注意识别点的设计
发表于 2020-1-7 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) _" P! ~' }5 h7 ^8 q" y* r( l
1 主 题: DFM设计问题——正反拼板应注意识别点的设计
2 作 者:潘峰
3 所属部门:工艺基础研究部试制组
4 创建日期:2000-11-29
5 现象描述:11月22日生产vc01sDSP.a( 该板采用正反拼板设计,共用一块钢网) 时, 发现PCB一面的识别点与STENCIL吻合,而PCB另一面翻转后识别点与STENCIL不吻合,导致整条生产线停机调试。
, S' u5 d, G" U) j) o/ d) E- D
6 原因分析:采用正反拼板设计后,辅助边上正反面mark点的重合设计,导致PCB上下翻转180度后mark点不重合。
7 改进措施:
暂时应急措施: 1. 更换印刷机及贴片机程序中的mark点,选择单板上IC旁一mark点及对角一电容pad为基准点。由于mark点是PCB的光学定位点,它直接影响印刷及贴片的精度,而采用电容pad 为基准点势必会影响印刷及贴片的精度,因此必须寻求从根本上解决问题。
永久解决措施 : 2 .知会单板设计工程师应将正反面mark点设计在以拼板V-cut线对称的位置上,保证PCB上下翻转180度后mark点重合。
8 经验教训:
尽管mark点设计只是设计中的一个细小的环节,但是在对待设计的问题上我们应该精益求精,力求在产品上线之前解决所有问题,因为设计中任何一个细小的问题都会给制造带来很大的麻烦。
0 x# g1 I8 \' g7 y/ u' y8 Z' ]) q2 n) ^
, h: l0 B8 `. G8 g
发表于 2020-1-7 19:28 | 只看该作者
正反拼板应注意识别点的设计,有亮点
GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
