TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SMT波峰焊专业英语名词解释(实用)
# b, u7 l# d9 R3 k6 p! E# j s5 A6 l- ~" u3 Y
c, j' ~# i" V: ?0 l$ `) V0 c+ p
8 d0 t, \1 u, b% F% l1 t5 K, U& Q
SMT/ 波峰焊的专业英语名词1 u$ u! a# V0 K6 E/ I1 i( b) m
1、Apertures
6 q+ j1 O/ D3 E6 U; d! ~0 t; p开口,钢版开口(装配、SMT)0 Y& C) y8 m. L5 ]
指下游 SMD焊垫印刷锡膏所用钢版之开口。通常此种不锈钢版之厚度多在8mil 左右,现行主机板某些多脚大型 SMD,其 I/O 达 208 脚或 256 脚之密距者,当密印锡膏须采厚度较薄之开口时,则须特别对局部区域先行蚀刻成为 6 mil 之薄材,再另行蚀透成为密集之开口。下图为实印时刮刀与钢版厚薄面各开口接触之端视示意图。
( U0 x( d( L/ O& E9 R# N" h2、Assembly , F# U6 C6 h' t" Q5 N. R
装配、组装、构装(装配、SMT)
t+ {* Z1 Y" M8 t- [ M a是将各种电子零件,组装焊接在电路板上,以发挥其整体功能的过程,称之为Assembly。不过近年来由于零件的封装 (Packaging) 工业也日益进步,不单是在板子上进行通孔插装及焊接,还有各种SMD 表面黏装零件分别在板子两面进行黏装,以及COB、TAB、MCM 等技术加入组装,使得 Assembly 的范围不断往上下游延伸,故又被译为 " 构装 " 。大陆术语另称为 "配套 " 。/ Y1 ]* |" p4 C* d
3、Bellows Contact 4 W# w! W( ^6 i* A1 y& T
弹片式接触(装配、 SMT)
' Q, R! A m' S# [# C指板边金手指所插入的插座中,有一种扁平的弹簧片可与镀金的手指面接触,以保持均匀压力,使电子讯号容易流通。
$ }! f; f5 U6 z' R/ J2 h4、Bi-Level Stencil
2 m& m0 K) m# R双阶式钢版(装配、 SMT)8 F( {! S% {7 O
指印刷锡膏所用的不锈钢版,其本身具有两种厚度 ( 8mil 与 6mil ) ,该较薄区域可刮印脚距更密的焊垫。本词又称为 Multi-level Stencil。
1 }$ C1 C- w1 Y3 u5、Clinched Lead Terminal
* G2 e1 E5 o6 l3 W/ ~4 t# Q紧箝式引脚(装配、 SMT)
) S9 ~' G: T6 U! T3 {重量较大的零件,为使在板子上有更牢固的附着起见,常将穿过通孔的接脚打弯而不剪掉,使作较大面积的焊接。# ~ x' Z6 y; v0 l$ W) r; p( i; C
6、Clinched-wire Through Connection
# E9 @$ `$ B3 p1 w5 ^通孔弯线连接法(装配、SMT)2 _9 ]4 r8 o$ _/ o( T" {% O% F
当发现通孔导通不良而有问题或断孔时,可用金属线穿过通孔在两外侧打弯,
8 {' }! J& U! a6 U, k% e7、Component Orientation ' l) z% k! S* y& f2 x8 G* M& e. U
零件方向(装配、 SMT)- e6 h/ l2 c; M7 ~# C9 J, \
板子零件的插装或黏装的方向,常需考虑到电性的干扰,及波焊的影响等,在先期设计布局时,即应注意其安装的方向。
) a$ V$ A) _0 W% r1 M& v8 H# s8、Condensation Soldering
: d' ~% @+ f- v* T凝热焊接,气体液化放热焊接(装配、SMT): q# z- ?9 L0 }8 @, W, K- Q; D6 ?
又称为 Vapor Phase Soldering,是一种利用高沸点有机液体之蒸气,于特定环境中回凝成液态所放出的热量,在全面迅速吸热情形下对锡膏进行的熔焊,谓之 " 凝焊 " 。早期曾有少部份业者将此法用在熔锡板的"重熔 " 方面。先决条件是该溶剂蒸气的温度须高于焊锡熔点30℃以上才会有良好的效果。+ H8 d) \" i& l4 p. |
9、Contact Resistance ' s2 z1 [; g! {! W
接触电阻(装配、 SMT)
2 K. k1 p. U4 l8 d) Z在电路板上是专指金手指与连接器之接触点,当电流通过时所呈现的电阻之谓。为了减少金属表面氧化物的生成,通常阳性的金手指部份,及连接器的阴性卡夹子皆需镀以金属,以抑抵其"接载电阻 " 的发生。其它电器品的插头挤入插座中,或导针与其接座间也都有接触电阻存在。! ]9 ?* Y5 K9 T9 }" C2 t. e5 b) w
1 c9 ]- H C$ S
完整资料见附件:
7 M% j7 e( R* t2 P; O, Y' v: \ Q1 O U" h8 d2 T
0 d, f; [% b2 {2 c" \3 M' R0 h
/ q' C$ T/ a V
