查看: 393|回复: 1
分析EMC问题必须掌握的几个基本概念
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-7 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    分析EMC问题必须掌握的几个基本概念
    0 @; B* h1 N5 t$ f8 L  }+ z$ g, \
    , N, P1 X5 ]" WEMC是什么?9 z/ P: a$ k& W9 r
    EMC即电磁兼容,是产品在使用过程中与其他相容的一种能力.包含EMS和EMI.EMS是产品感应电磁的能力,即电磁敏感度,产品的敏感度越低, 表示产品的抗干扰能力弱.用敏感电压或敏感电流来描述.比如;ESD 2级标准规定接触电压为4KV;EMI即产品对其他周边产品的干扰能力.俗话称"骚扰".比如:RE(辐射干扰); EMS与EMI关系密切吗?一般情况下,产品的EMS能力强,那么其EMI能力会弱.解决EMS问题同时也很大程度会减少EMI问题.
    0 [% B1 j2 B/ \: B/ r& DEMC问题的机理是什么?
    , p; i2 M+ O, `当我们碰到问题时,总不由自主想到问题的实质是什么?其根本原因是什么? EMC问题究其根源来无外乎:共模耦合、差模耦合。也许大家会感到惊讶!!请听以下解释。   ?" k, w, Y" @5 p6 c+ B8 S  K( l
    共模、差模是什么?
    9 X+ B' i# U7 O4 e也许大家对共模电感、差模电感熟悉(不熟悉者可上网搜索相关文章)。对,道理就是这样,共模产生于信号线与大地形成回路之间。差模是信号线与信号地或信号线与信号线形成的回路之间。由此衍生出很多名词,如共模干扰、差模干扰;共模辐射、差模辐射;共模电压/电流、差模电压/电流等等。同时,共模和差模是可以互换的。
    * v# h2 `; T' Q+ b& @; M为什么EMC与共模/差模相关呢?; t9 L! ^) D) l& C/ Y- p
    举个电子发烧友网(技术宅拯救世界)上的例子,如ESD测试时,静电q1an9一端必须接大地的,ESD信号通过接触或非接触空气放电加在产品的接口、面板的上。ESD信号的实质就是共模干扰输入。(即信号与大地之间的回路)还有EFT/B群脉冲干扰测试,脉冲群干扰信号通过耦合夹(该耦合夹一端必须与大地相连)加在产品的电源线或信号线上。其实质也是共模干扰。
    3 R: g( E/ w2 U: K/ [: h$ l与EMC相关的几个基本概念5 T; X' L( P, J1 e  f5 C& K% K
    先举几个个例子:' F7 Y1 W( G+ B
    1、一个产品带LED显示,在考虑EMC设计(主要是ESD)时,我们常常会在LED上并连一个102贴片陶瓷电容。为什么?
    ) e. q2 |  W) R$ d2、在高速电路设计中,我们常常尽量减少印制线长度或尽量少走过孔(比如数据线上不允许超过4个);为什么?: @# ^# A2 C% O! [( A& @5 B
    3、在IC的供电电路上,我们常常会通过串一个电感再并上一个小电容才给IC供电,为什么?/ W7 X. i5 o! c3 e+ g
    4、在PCB布线高速信号时,我们常常被告戒信号线与信号线间距要宽,信号线要粗而短,有著名的3W原则,为什么?$ R6 K& p+ v8 X1 A8 L8 F
    以上问题实际上关联了:
    ; ~) V. ^+ q/ Z: _; t9 r$ Z/ B1、共模/差模概念" ]5 P6 c- P% Q
    上面粗略地做了说明
    ; ?" q( a) _; H2、阻抗概念(电阻、电容、电感)
    ' o5 A  K1 o  k5 e8 @阻抗是电阻和电抗之和。电阻:是阻碍直流电的能力。电抗是阻碍交流电的能力。(这是个人理解的)
    , o! U6 g, G  R电阻:R=U/I;此公式仅在低频时有效。但在高频时,因电阻制造工艺和结构原因,存在分布电容、分布电感。
    * Q( ~6 \, N/ F8 }电容容抗:XC=1/(2 ЛfC);实际电容在高频时,是电阻、电容、电感的集合体。
    % |* V4 @8 y% ]; v" h电感感抗:XL=2 ЛfL;实际电感在高频十,是电阻、电容、电感的集合体。  W9 k/ v: O9 ]+ V
    # z- ^! f1 D$ S/ E6 A6 o6 _, e3、天线概念
    1 v- X: [( Q3 y在高频信号时,印制线或线缆的长度大于1/4 λ时,就会产生天线效应。+ ]8 I% U; G  W& x; e4 d
    印制线或线缆就成了接收和发射信号的天线。
    , e4 M) B. @1 D4 P1 ]1 }$ L
    5 n- I; y6 A6 `) T
    : X4 |) r8 g8 n* y
    发表于 2020-1-7 19:17 | 只看该作者
    看着不错哈,顶
    GMT+8, 2025-7-19 17:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
