TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
原帖由 alooha 于 2007-10-9 16:33 发表 ![]()
# U& l4 l9 E8 g% o* J5 B/ S这是个鱼和熊掌不可兼得的问题,下面简单说下内外层布线的特点:
* u8 [, l% Y& v; U9 O8 q" S(1)表层(TOP和BOTTOM层)布线$ c& n0 q& H( G0 Y# D) B
分析一下表层布线的环境,线的一侧是介质,一侧是空气(忽略阻焊油漆),等效介电常数小于中间层,传输线 ...
1 V6 f: t9 N6 v) B/ e: M0 R非常感谢高手的回复,让兄弟收益匪浅!
* Y" U j; L1 c( x9 v7 Z6 R边看边讨论:3 x s" h# B3 Q
【1】“但表层布线不是完美无缺的,由于走线一侧是空气,所以存在电磁辐射效应,因此不能布时钟等强辐射信号。”6 c2 s ?. \" y9 \1 o7 H5 }
对于时钟这样的周期性的信号,如何是走内层,效果是不是如下了, V. t% C4 l1 z6 s( L3 G- @
0 T- x8 {! i/ P" f+ _/ f& p0 P6 L((((((。。))))))))))))
3 Q- Y% b$ Q! j- Y: W, Q! U6 v---------------------------------------------------------
( c! O9 ~0 ~. E+ M6 Y是不是上下全是地的时候才能有这样的效果?将时钟辐射信号吸收掉5 `' ?4 G1 I g1 n/ B
如果只有一面(比如下面),是不是仍然会有较多的辐射向外?感觉如果上面没有接地的屏蔽层的话,辐射依然可以出/ O# i0 u" ^* i/ d
& F# L8 i2 @+ {除了周期信号,再有就是高频的数据信号,在top上走也会有强辐射吧?它们的走线会有什么特点?如何较好的处理" ~/ @7 s$ e2 X U% ~
【2】“内层布线的优势是可以很好的利用参考平面实现屏蔽效果,可以很好地控制阻抗”这个有效的控制阻抗是根据感觉还是需要仿真来初步确定?如何才能算有效的控制?3 U7 x! o4 f7 T6 M" V- d" m
“过孔stub一来会加大传输线延时,另外一方面会使传输线阻抗不够连续。”过孔带来的传输延迟问题如何有效的解决,像您说的数据总线,是不是有时候保持要求的等长即可?长度约束如何有效的仿真出来呢? |
