查看: 3775|回复: 3
DFM设计问题——正反拼板应注意识别点的设计
发表于 2020-1-6 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 DFM设计问题——正反拼板应注意识别点的设计
2 作 者:潘峰
3 所属部门:工艺基础研究部试制组
4 创建日期2000-11-29
5 现象描述11月22日生产vc01sDSP.a( 该板采用正反拼板设计,共用一块钢网) 时, 发现PCB一面的识别点与STENCIL吻合,而PCB另一面翻转后识别点与STENCIL不吻合,导致整条生产线停机调试。.
6 原因分析:采用正反拼板设计后,辅助边上正反面mark点的重合设计,导致PCB上下翻转180度后mark点不重合。
7 改进措施
暂时应急措施: 1. 更换印刷机及贴片机程序中的mark点,选择单板上IC旁一mark点及对角一电容pad为基准点。由于mark点是PCB的光学定位点,它直接影响印刷及贴片的精度,而采用电容pad 为基准点势必会影响印刷及贴片的精度,因此必须寻求从根本上解决问题。
永久解决措施 2 .知会单板设计工程师应将正反面mark点设计在以拼板V-cut线对称的位置上,保证PCB上下翻转180度后mark点重合。
8 经验教训
尽管mark点设计只是设计中的一个细小的环节,但是在对待设计的问题上我们应该精益求精,力求在产品上线之前解决所有问题,因为设计中任何一个细小的问题都会给制造带来很大的麻烦。
1 b* T; Z5 j! z, e" X
发表于 2020-1-6 19:38 | 只看该作者
可以使用板内的mark点。就不怕翻错了。
楼主说的是共用一块钢网,板内的mark点也需要mark点翻转重合设计吧  详情 回复 发表于 2022-6-1 11:30
发表于 2020-1-7 14:40 | 只看该作者
非常好的案例,在DFM设计中,有时忽略细节就可能导致加工的大问题。
发表于 2022-6-1 11:30 | 只看该作者
W1000j 发表于 2020-1-6 19:38. i( n- M7 \' R& S$ t. N! ]2 T' E
2 G% I3 n6 C% h! k: e+ a
GMT+8, 2025-9-28 02:34 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
