查看: 529|回复: 2
电容发生啸叫应对
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-6 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 C6 j6 C3 ^# I
    ' X, R) x) p5 q8 K/ ]* a: Y$ @出现啸叫是因为片状多层陶瓷电容器中使用的强
    & \/ R/ N' r3 Y5 a介电陶瓷材料发生了“电致伸缩”现象。电致伸缩是
    . ~( w  }8 K3 o9 x9 ^6 r( c指,施加电压后材料发生机械变形的现象。因此,向1 U: [5 L- s3 d7 k
    电容器施加纹波电压(交流电压)时,电容器自身就会( D% F6 h7 Q5 t4 n+ `
    伸缩(图1)。这种伸缩传递到印刷基板上就会导致印
    # u7 W. F' |) H: T8 F刷基板振动。虽然振动的振幅只有1pm~1nm,但此时
    ( D/ A+ e( |7 w8 b  ~5 |; T! P的振动频率如果是在人可听频率范围(20Hz~20kHz )
    + g( }" P6 A# b% v. i 之内的话,人们就会听到声音。也就是说,印刷基板
    9 A2 R) u  B: D充当了扬声器功能。+ a. O* b% o! k* n$ |
    . I# ]* D& _/ S
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    电致1 2020-01-06 111023.png (93.72 KB, 下载次数: 1)
    发表于 2020-4-19 19:59 | 只看该作者
    这种伸缩传递到印刷基板上就会导致印刷基板振动。
    2025-6-12 15:45
    发表于 2025-7-9 09:53 | 只看该作者
    国瓷电容(GUOCI)有推出特殊材料的陶瓷电容,通过材料研究解决由于铁电向材料(X7R、X5R)产生的啸叫问题,相比C0G(NP0)更大的容值
    - S4 F5 e  g* v. b
    GMT+8, 2025-8-24 08:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
