查看: 419|回复: 1
有关LED驱动电流源知识
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-4 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有关LED驱动电流源知识
    . P: F5 h* X0 Z- \( D! i* D
    ' b0 Y3 J( O4 v8 @# n5 h' e9 E众所周知,LED虽然在节能方面比普通光源的效率高,但是LED光源却不能像一般的光源一样可以直接使用公用电网电压,它必须配有专用电压转换设备,提供能够满足LED额定的电压和电流,才能使LED正常工作,也就所谓谓的LED专用电源.
    & z; c9 c8 j- u! ]/ p但由于各种规格不同的led电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性.因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点.总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用.
    - I! _3 q' D' J6 n  r! S3 @LED的电源有哪些分类呢?
    ( I& _$ x0 H! f6 `4 u一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: 8 H, f$ U0 f1 t" l
    A. 恒流式: " R4 P$ S- [4 ~1 @; S6 M' w9 v
    1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高.
    ' w0 M  c; N: X* n" g' E2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路. * l0 C& O0 ?0 W% H# @
    3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化.
    2 P6 L. r: r1 }3 ~$ i4、 要限制LED的使用数量,因为它有最大承受电流及电压值.
    + [; L- [  e. [  |- {. HB.稳压式: ( S% f' ]% ~9 ~( t% I
    1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化. - S- y: Q" \( f
    2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路.
    9 y( ?; {4 {5 U& ~  W3、整流后的电压变化会影响LED的亮度. ( n6 E0 W% n2 }$ l4 M. k! P* \
    4、要使每串以稳压电路驱动LED显示亮度均匀,需要加上合适的电阻才可以. % Q& t6 b* r1 Q' `& g* l
    二、LED电源按电路结构可以分为六类: % |4 a! W0 T: t& U9 A! p
    1、常规变压器降压: 7 z( N9 [& g/ z; T+ C. f" T) d
    这种电源的优点是体积小,不足之处是重量偏重、电源效率也很低,一般在45%~60%,因为可靠性不高,所以一般很少用.
    8 H9 b0 d4 U4 b2 U2、电子变压器降压:
    4 ?. z) h  J: O% p* r这种电源结构不足之处是转换效率低,电压范围窄,一般180~240V,波纹干扰大. - r' q: p$ @) y; Z. o
    3、电容降压:
    # p# }1 j8 W% E# ]8 o这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片. + Y$ m9 J8 f0 s) ]4 b7 |
    4、电阻降压:
    * V( Z1 b& j1 I这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低.因为电路通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,并且降压电阻本身还要消耗很大部分的能量.
    . a- P, Y, j! k" V9 m3 T5、RCC降压式开关电源:
    $ s9 J7 b! ?  h$ V8 x这种方式的LED电源优点是稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可在70%~80%,应用较广.缺点主要是开关频率不易控制,负载电压波纹系数较大,异常情况负载适应性差.
    9 p+ P9 X" C: F+ f% H0 e6、PWM控制式开关电源: & E( e1 T6 m& a7 p; d# b7 B
    目前来说,PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的,因为这种开关电源的输出电压或电流都很稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源.) w% B- ^1 h( s9 F  h$ Y0 i3 ?! ?1 v$ T; |
    GMT+8, 2025-9-11 02:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
