查看: 37488|回复: 406
Allegro中BGA或多个排阻间的换PIN方法
发表于 2020-1-4 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- {2 i7 y: d. k7 Q  g6 ~4 u' f) t3 U$ }4 i
PCB设计过程中有时候经常会需要对BGA或者排阻进行换PIN操作,而第一方网表调入的PCB在换PIN的时候经常会遇到软件提示:Pin is not swappable because the swap code iszero ... pick again.无法进行换PIN操作。这种情况的处理方法通常有两种:一种是通过修改原理图器件的pin group属性,然后 更新网表;另一种方法是通过修改器件的device文件,然后直接在PCB上换PIN这种方法有时候也是更多layout工程师比较喜欢玩的一种!
: E0 H/ t; |$ X8 @. M& k% a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 V5 r* s) E- a
    擦汗
    2024-6-20 15:27
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2023-5-10 14:50 | 只看该作者
    在PCB设计过程中有时候经常会需要对BGA或者排阻进行换PIN操作,而第一方网表调入的PCB在换PIN的时候经常会遇到软件提示:Pin is not swappable because the swap code iszero ... pick again.无法进行换PIN操作。这种情况的处理方法通常有两种:一种是通过修改原理图器件的pin group属性,然后 更新网表;另一种方法是通过修改器件的device文件,然后直接在PCB上换PIN,这种方法有时候也是更多layout工程师比较喜欢玩的一种!
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2023-5-6 16:38 | 只看该作者
    2025-5-9 15:55
  • 签到天数: 785 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-1-5 11:02 | 只看该作者
    支持一下楼主
    1 `* ^2 X! A, P: E+ t0 E% L. p4 B$ Z
    发表于 2020-1-7 23:19 | 只看该作者
    支持一下楼主!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2020-1-16 20:13 | 只看该作者
    来学习一下。。5 x% u3 X: O  `
    感谢吴大神的分享,又是一个好技巧!$ Z  C# }) |+ z
    发表于 2020-1-16 20:17 | 只看该作者
    发表于 2020-1-16 20:30 | 只看该作者
    13#
    发表于 2020-1-16 21:21 | 只看该作者
    学习了 谢谢你的分享
    慵懒
    2023-5-25 15:34
    14#
    发表于 2020-1-17 00:25 | 只看该作者
    微博主点赞
    擦汗
    2019-11-20 15:12
    15#
    发表于 2020-1-17 09:22 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    17#
    发表于 2020-1-17 22:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 13:11 , Processed in 0.218750 second(s), 28 queries , Gzip On.
